дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111
Длина впуска должна учитывать диаметр. Ибо при увеличении диаметра падает скорость потока.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Adelko писал(а):Ктонить может целостную картинку собрать?
Картина элементарная.
10.05 на сток ресе проедут на перекрытиях 2.0/1.8 или около того.
На 100% не раскроются и выше 7000 не поедут.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Serg_x писал(а):Kirill111
Да, наверное ты прав. Но увеличение диаметра каналов ограничено не ресивером, а башкой. И оно там небольшое. Так что кардинально шарошки ничего не решают, сток рес надо менять.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111 писал(а):Да, наверное ты прав. Но увеличение диаметра каналов ограничено не ресивером, а башкой. И оно там небольшое. Так что кардинально шарошки ничего не решают, сток рес надо менять.
В башке можно хоть 40 мм выпилить, чего не скажешь о сток рогах.
А запил сток реса диапазон с 7 до 8 тысяч поднять способен. Больше от него и ждать и не стоит. Зато полка широченная.
cafu
Авто: 21093, 1.7 16v
Adelko писал(а):Мда? у меня вот лежат 10.05 что-то я в больших сомнениях относительно них и сток реса. А хх какой был?
Перекрытия боевые были, вплоть до 3мм-3мм, холостой ровный 1000, иногда подрагивал, тяга ровная во всем диапазоне, нет резкого пинка, у меня стояло на турбонизе, СЖ 7.2, бензин 76, разгон до 100км\ч 9.5 сек, до 7500 хорошо ехала
, то что надо по городу..... а если вжигать конечно рес и коробка покороче
21140 16v
Авто: 21140 1.5л 16V, приора 2171
maclein писал(а):
+1 к покупке в самый раз, продавца знаю лично встречались по деловым вопросам .......
так-же видел и слышал как работала его приора на этих валах и как ехала правдо на турпе (но на хх это роли не играет) хорошие моментные валики
Созванивался, увы, но они забиты.
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
СЕйчас будет много пьяного бреда по поводу валов и реса но кто в теме те поймут....
много было у меня моторов:
сток 2112
едет до 6000
сток 21124
едет до 5000 край 5500
сток 21124+рес 3 литра
едет легко до 6700
низ немного тухловат на фоне стока
21124+пиленая ГБЦ+короткий рес 2 литра
очень нравилось с низов и до 7000 легко
21124+пиленаяГБЦ+стандартный пиленый ресивер(эта машина друга, 1ое место на кольце в тольятти в классе с машинами на валах)
очень сильные низы, затухает после 6000 едет до 6700
1.5 приоро ШПГ+пиленая гбц+сток ресивер
ехало с низов до 7600 очень нравилось...
и последний конфиг к последнему варианту прибавились валы СТИ 8.8 291... сразу был сделан вывод СТОК РЕСИВЕР ГАВНО!!!!!
он кончился на 6000 ...
я отсечку даже 6500 сделал та как страшно за мотор...
Авору посоветую валы с фазой не 270...
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
Присоединюсь к ТС. Правда у меня мотор 21124. часто езжу по трассе, правда из груза инструменты, да пару человек( около 200 кг).
Что поможет, только более менее бютжетно (турбо кит за 50 не потяну).
По планам будет паук. на глобальный пил ГБЦ пока не созрел, вот тоже думаю валики не злые и рес. есть ли вообще смысл брать люминевый рес (от 1,5) и попробывать его самому доработать. Есть еще купленная по случаю дрочель 54 мм.
По валики-в них не силен, если не сложно подскажите
ПРИМЕРНО какой подьем получше подойдет и фаза.
За ранее спасибо
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Levsha621 Выше все расписали, ездил на сток ресе и 9,06/270 везде лучше стока, и еще каких то почти таких же, ровно на 6200 ощутимый спад был, на 9,0/290 ехало чуть повыше но без ресивера все равно после 6500 ловить нечного было, поставил рес колобка и стало хорошо до 7500+. Так что если рес будет сток то надо что то типа 9/270-10/280, те что веселее не раскроются нормально. Если брать на будущее то те что в районе 10/280 отлично подойдут и с не сток ресивером, если рес навсегда сток то 9-10/270 вполне хватит. PS низ 74.8/121
Levsha621
про обороты: за 3 года не разу не выкручивал двигатель даже в 5000.4500 мах, но после установки валиков, многие говорят крить сам захочешь. Все равно думаю предел по оборотам 6000.
А что то сделать из люминевого реса от 1,5 можно??? или только трата времени
Kirill111
дэф мотанcпорт
Levsha621
Не ломай машину
S31
Levsha621 писал(а):про обороты: за 3 года не разу не выкручивал двигатель даже в 5000.4500 мах, но после установки валиков, многие говорят крить сам захочешь. Все равно думаю предел по оборотам 6000.
Если распиливать рес то пилить придется и каналы в голове чтоб не было ступеньки, если голову не трогать то можно сделать только хуже, хотя на себе не проверял
Levsha621
Kirill111 писал(а):Levsha621
Не ломай машину
не первый раз это слышу
А если русский ответ?: ну вот хочется!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Levsha621 писал(а):Kirill111 писал(а):Levsha621
Не ломай машину
сли очень хочется - то можно. Клади овощные валики, ресивер не трогай, меняй форсунки и хорошо настраивайся. Дроссель сток оставь.
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
Trucker писал(а):21124+пиленая ГБЦ+короткий рес 2 литра
читая подобные отзывы у меня все больше складывается впечатление что валы зло
Адель мне кажется под твои запросы надо собрать приоро-низ, запилить голову и рес эпатажа поставить, а валы не ставить. А если бюджет позволяет поставить 80 колено с двойным косым с нормальной шеей на приоро-шатунах поршни сти, верх тот же. Колено 84 и 86 имхо не ставь, много отзывов об их поломках идет
Adelko
Мне кажется ты правильно говоришь. В низ в любом случае в последнюю очередь полезу. Но если полезу, то только 84 или 86, никакие 80ые не нужны
Ломает у тех кто в отсечку постоянно жарит.
S31
Adelko писал(а):никакие 80ые не нужны
Это прастите сколько там отсечка чтоб ломать? Наверно не меньше 10000?).
Adelko
Коленвалы эти ломает (84 и 86) это факт. Ломает причем у тех кто строит моторы на которых вжаривает. Т.е. отзывов реально много по всему инету. А вот кто строит обычный суперавтовский мотор например, у тех все ок. Кир кук например.
S31
Oлег писал(а):Адель мне кажется под твои запросы надо собрать приоро-низ, запилить голову и рес эпатажа поставить, а валы не ставить.
А смысл пилить и рес без валов?
Adelko
Пилить есть смысл всегда. Коззи подтверждает, что запил головые еще только, без валов дал хороший прирост.
Рес без валов дает возможность почти без потерь снизу (зависит от реса) дать возможность легко крутить сток низ в 6500.
Сам же все это знаешь
S31
Adelko писал(а):А вот кто строит обычный суперавтовский мотор например, у тех все ок.
Как можно сравнивать тех кто крутить колено в 8-9-10 и тех кто крутит в 5-6. А как ты хотел, чтоб валило и не ломалось?
S31
Adelko писал(а):Рес без валов дает возможность почти без потерь снизу (зависит от реса) дать возможность легко крутить сток низ в 6500.
Ага только в этом случае приход у него 30% а с валами 100% если грамотно подобранно
Adelko
Цитата:Ага только в этом случае приход у него 30% а с валами 100% если грамотно подобранно
Согласен конечно. Но валы меняют характер мотора снизу и довольно сильно. Хороший ресивер его практически не изменит. Это ценное качество.
Цитата:Как можно сравнивать тех кто крутить колено в 8-9-10 и тех кто крутит в 5-6. А как ты хотел, чтоб валило и не ломалось?
А почему не сравнивать? Я думаю больше отношусь ко вторым чем к первым. Т.е. я могу себе без опаски собирать такой мотор не переживая что колено дриснет.
S31
Хорошо подобранные валы изменят характер мотора только в лучшую сторону, или думаешь на валах 270 не ровный хх и неедут до 5 тыщ? Все будет зависеть от настройки, а если к ним еще и длинный рес типа того же колобка все это поедет в 7 с ровным холостым оборотов 900 и с самого низа до верха....другое дело что приход после 5 не сравнится с 10.05 но все же никак не сток. Кароче я за валы типа СТИ3, с небольшими перекрытиями и рес типа колобка, для оващения самое то и поедут отлично до 7500 если перекрытия двинуть чисто покататсо, и комфортно в городе если уменьшить.
Последний раз редактировалось: S31 (16 Ноября 2011 11:41), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Adelko писал(а):Коленвалы эти ломает (84 и 86) это факт. Ломает причем у тех кто строит моторы на которых вжаривает. Т.е. отзывов реально много по всему инету. А вот кто строит обычный суперавтовский мотор например, у тех все ок. Кир кук например.
Нифига как раз супер-авто и ломает.
Все остальные живут без проблем.
