Strannik77
Авто: Не СААБ
Axel_Foley писал(а):Обыкновенная антенна-решетка рул
Да если бы она рулила
, то и вопрос я бы не задавал.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Strannik77 писал(а):Да если бы она рулила
Возможно, дача находится в низине... И 3-4 метра высоты-ниачом
Тогда да, только тарелка
antipinoman
Авто: М6
Axel_Foley писал(а):Обыкновенная антенна-решетка рулит
во-во-во, у меня именно такая! работает заепок!!
Acquirer
Её и менял, как гроза, так плате усилителя пиндец наверху. Выключай-не выключай, заземляй-не заземляй пофигу.
Даже в магазе говорили что народ стройными рядами идет за новыми усилителями после грозы для этих решеток.
Axel_Foley
Acquirer писал(а):Её и менял, как гроза, так плате усилителя пиндец наверху. Выключай-не выключай, заземляй-не заземляй пофигу.
Ну что-ж поделаешь...
Усилитель-то поди, копейки стОит... И меняется за 10 минут
Acquirer
Axel_Foley писал(а):И меняется за 10 минут
Это или на крышу залезть или антенну опустить? Типа как на ЛОЛ колеса все меняют за 20 минут с пивом?
LonelyBeast
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. 1.6 16кл -> Subaru Forester 2.0 АКПП 2012г. в.
Axel_Foley
Acquirer писал(а):Это или на крышу залезть или антенну опустить? Типа как на ЛОЛ колеса все меняют за 20 минут с пивом?
Strannik77
Авто: Не СААБ
Итак, докладываю как обстоят дела (может кому-то и пригодится). Оказывается для антенны нужно было купить усилитель, который включается в розетку. Не знал.
Повесил антенну на высоте 5-5,5 м от земли 0,5 метра где-то до крыши. Опять плохо ловит. Думал уже забить к х... и купить тарелку, но пошевелив, усилитель и антенный кабель пошел сигнал. Оказалось, то ли усилок г..но, то ли еще что-то, но без всяких усилителей антенна просто на себя ловит прекрасно 3 канала. Сейчас по совету купю еще регулируемый усилитель и дело должно пойти лучше.
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Strannik77 писал(а):Сейчас по совету купю еще регулируемый усилитель и дело должно пойти лучше.
Вот только не заблуждайся на счет усилителя - он в основном просто позволяет к одной антенне прицепить несколько телевизоров, если без него 3 канала, то и с ним скорее всего 3 и останется - он ведь усилит весь сигнал, и шум в том числе.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
а у меня тут тоже вопрос. антенна стоит, ловит нормально, но пришлось подключить второй телевизор через делитель и сразу стало не очень показывать. настоятельно требуется усилитель.
но городить схему с усилителем с питанием по антенному кабелю неохота, ибо это установка сепаратора. вроде простой вариант с сепаратором на входе в телевизор, но это влечет замену делителя и установку второго сепаратора на входе во второй телик.
или ставить сепаратор до делителя, но тут желательно крепеж на F- гайки, а таких сепараторов я не видел.
или ставить усилитель перед делителем, до самой антенны кабель длинной около 5 метров. это самый простой вариант. но вроде рекомендуют ставить усилитель максимально близко к антенне...
Guzh
Раньше делали неплохие Дексты - у меня две стоят в пригороде, на каждую антенну по телевизору.
Strannik77
Инет есть на даче?Если есть, то покупаешь 4 реса с Lan(сетевыми) портами , оформляешь у шуродателей мультилогин и смотриш, например 3Колор,++++, практически на шару.Ресы можно вот такие
http://shop.skywayhd.com/buy.html
Можно порыскать по инету и найти ресы подешевле.Да , и на тарель ставишь голову с 4 выходами.Полюбасу этот вариант выйдет дешевле 28 тыр
Strannik77 писал(а):силитель и антенный кабель пошел сигнал. Оказалось, то ли усилок г..но, то ли еще что-то, но без всяких усилителей антенна просто на себя ловит прекрасно 3 канала. Сейчас по совету купю еще регулируемый усилитель и дело должно пойти лучше.
Это садо-мазохизм в эру цифры
IVAN39
Авто: ВАЗ-21134
Acquirer
gallrad писал(а):
а еще лучше взять усилитель на 2 выхода
Такой на даче и стоит, вполне себе работает.
seregaZ
в нашей деревне такие столько стоят, что дешевле вторую антенну поставить:
Acquirer
seregaZ писал(а):в нашей деревне такие столько стоят
800 р что ли он стоил, а у вас сколько?
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
FHR писал(а):А "ночной" пакет триколора есть у кого? (окромя полимана канеш)
у меня - нет.
а ты с какой целью интересуешься?
ЗЫ: по теме. поддержу Влада по триколору.
Гомер Симпсон писал(а):поддержу Влада по триколору.
Триколор действительно дорог
Хорошая шура решает все проблемы.Относительно дешево и сердито
У хорошей шуры будет и 3К и +++ и много чего другого, в том числе и клубничного, для желающих и в хорошем какчестве
seregaZ
Strannik77
Авто: Не СААБ
S597SMRUS писал(а):Инет есть на даче?
Если бы был, я бы не парился сейчас с антеннами.
Vlad B
S597SMRUS писал(а):Триколор действительно дорог
Точно так же как шаровый ресивер, да еще 5$ в месяц за кучу ненужных каналов, нежели 20$ в год и есть всё, от Натгео до Николедеона.
Vlad B писал(а):да еще 5$ в месяц за кучу ненужных каналов,
Ээээ, какой у вас куевый шародатель
У мну поключевка, скок посмотрел, сток и заплатил
15 зеленых мне хватает на год
Смотрю в основном спорт на +++ да кинушки там же (кинорейсы)
gallrad
я на эти 199 рупий почти год буду смотреть спорт
