Snajper
Авто: ВАЗ 21099 1.5 карб
Набор рожковых-накидных ключей от 6 до 22, набор головок с карданчиком и удлинителем от 10 до 34, разводной до 32, разводные клещи, + еще с десяток рожковых ключей россыпью, плоскогубцы, кусачки, фиксирующие клещи, пара обычных отверток, набор бит Bosch X-Line 65 - постоянно востребован, ножовка по металлу,болгарка на 125 мм 1100 Вт, ударная дрель на 780 Вт, паяльник для ПП-труб и обычный, точило 350 Вт, аккумуляторный шуруповерт 12 В, сварочный полуавтомат 160 А. Для выполнения практически любых домашних работ хватает.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
брат шумы писал(а):х123ас писал(а):брат шумы писал(а):
под 45 градусов резать ?
наскока понимаю,то технически это достигается с помощью торцовочной циркулярной пилы(обезьянки) и алмазного диска."под заказ" можно взять пилу за 3,5-5 тыщ ре и алмазный диск в пределах тыщи ре.надо тока смотреть,чтоб ширины диска хватило пропилить всю ширину плитки
.хотя допустим макитовских пил ещё есть продольных ход(на себя-от себя) в 30 см
Да возьми ты ее напрокат, в гараже попилишь в размер за пару дней, и отдашь
заглянул в диван..ниче лишнего не вижу,наоборот мало
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
rover писал(а):
наскока понимаю,то технически это достигается с помощью торцовочной циркулярной пилы(обезьянки) и алмазного диска."под заказ" можно взять пилу за 3,5-5 тыщ ре и алмазный диск в пределах тыщи ре.надо тока смотреть,чтоб ширины диска хватило пропилить всю ширину плитки .хотя допустим макитовских пил ещё есть продольных ход(на себя-от себя) в 30 см
Да возьми ты ее напрокат, в гараже попилишь в размер за пару дней, и отдашь[/quote]
Спасибо за совет. Оптимально. Злектроинструмента у меня 9 шт, будет десятый для ровного счета
