BPSNSK
rover писал(а):Берешь любой проволочный трансформатор 220/12 вольт, подключаешь его понижающей обмоткой в радиоточку, а в обмотку 220 подключаешь лампу накаливания, и у тебя светомузыка ![gpn](images/smiles/punk.gif)
Это фигня. Мы транс такой включали повышающей обмоткой в трансляционную сеть, а понижающую к выходу усилка, ну и музон. Бабки походу веселились в доме.
Соседские пацаны проверяли - не дали бы соврать
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
BPSNSK писал(а):rover писал(а):Берешь любой проволочный трансформатор 220/12 вольт, подключаешь его понижающей обмоткой в радиоточку, а в обмотку 220 подключаешь лампу накаливания, и у тебя светомузыка ![gpn](images/smiles/punk.gif)
Нас так глушили, когда ночью на переговоры выходили. Иногда особо умные втыкали 220, если в своем же доме, то выгорал каскад усилка, я потом защиту собрал на всякий случай.
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
BPSNSK писал(а): Я вилку разобрал отвёрткой (что откуда взял - не помню уже) и два оголённых штепселя взяв руками и прицелившись воткнул в розетку, чтобы уже наверняка
у меня жена так на озере (на базе) моя пол!!! холодильник включала.... только не разбирала вилку, а просто вилка сломана была...
![63](images/smiles/smile63.gif)
До свадьбы ещё
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
fox_74
Запости фото обычной розетки на кухне, любой, есиче... заодно и ту, куда ты собрался плиту подключать.
Я тебя полюбил, я тебя научу...(с)
Ровера не слушай, он тебя плохому научит...
BPSNSK
однажды в школе дежурили в классе днём после уроков, и в класс зашёл приятель, который радостно поделился новостью, что узнал, что можно заставить мерцать гирлянду через стартер. Ну и вроде бы ничего, я вынес воду и мы собрались и ушли. На следующий день утром в этом классе не загорелся свет. Оказалось, что почти все стартеры он вывернул в моё отсутствие
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
Дело накануне НГ было, он дома делал гирлянды.
Такой вот радиокружок
rover
Ушлый вангер
Цитата:Ровера не слушай, он тебя плохому научит...
А причем тут трава вообще
zett
rover писал(а):Цитата:Ровера не слушай, он тебя плохому научит...
![pst](images/smiles/24.gif)
Ты ваще отдыхай, тебе вредно волноваться...
fox_74
zett писал(а):fox_74
Ровера не слушай, он тебя плохому научит... ![supercool](images/smiles/supercool.gif)
давай завтра если что....
или может описание пойдет?
![Smile](images/smiles/smile.gif)
с заземлением у меня обычные розетки, но проводка (в обычные) ОДНОЦВЕТНАЯ - 3 люминьки строёные.... в розетку для плиты не лазил ещё...
да, старая плита подключена в Чорний-чорний розетка с тремя плоскими контактами... (думаю так у всех
Последний раз редактировалось: fox_74 (14 Августа 2012 21:27), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
Цитата:3 люминьки строёные
Еб_ть
fox_74
rover писал(а):Цитата:3 люминьки строёные
Еб_ть
Ровер, ну чЁ сразу рукалицо?
кули , как въехал надо на медь всё было поменять? писал 12-14 лет дому...
Hudoi
Авто: честно разбита
Еб_ть
там сечение 4-ка минимум так что норм
zett
fox_74 писал(а):zett писал(а):fox_74
Давай завтра...
Описалово - можно, канешь, но сам понимаешь, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать...
зы Ровер, бл... постельный режим!
С его несчастной плитой я сам как нибудь справлюсь...
Hudoi
да для Ровера вообще открытие что питание на автомат сверху монтируют
но по розеткам он точно спец
rover писал(а):Ну раз у него розетка для плиты, там явно и заземление и в щите ноль с землей разделен. Тем более в настоящее время требуется и проект под заземление и отдельная сеть заземления в домах с электроплитами.
я ещё раз говорю, что даже в домах где электроплиты, и подведено так называемое заземление, по сути это самое заземление является занулением ,в первом же щите который на этаже стоит и ноль и земля к одной шине прикручены. В совеццких домах именно так всё сделано.
rover писал(а):Надо в общем подключить и поглядеть на узо - если выбьет, то два неизвестных нуля местами поменять просто
узо не факт что вообще есть у автора
rover писал(а):И кстати кто-то сказал, что на пятиштырьковых розетках бывают пять контактов, это что, плиту заходит все три фазы?
мануал к плите надо смотреть, вот там обычно есть схема к однофазному подключению и к трёхфазному. Ессно в быту однофазное оно везде, и даже перемычка на 3 контактах стоит штатно.
rg-45 писал(а):потомучто собраны греющие элементы на одну фазу,при трёхфазке включилибы звездой с рабочим нулём.
вот о чём я и говорю...
Hudoi
х123ас писал(а):rover писал(а):Ну раз у него розетка для плиты, там явно и заземление и в щите ноль с землей разделен. Тем более в настоящее время требуется и проект под заземление и отдельная сеть заземления в домах с электроплитами.
ПУЭ не запрещает
Hudoi писал(а):ПУЭ не запрещает
да я и не спорю с этим. Я только к тому веду что по сути пофиг где там ноль а где земля, фазу вызвонил и всё...
zett
х123ас писал(а):и даже перемычка на 3 контактах стоит штатно.
Я тока ради спортивного любопытства...
Есс перемычку снять - че там подключать, 127/220 штоле?
Potap писал(а):Аффтар, нушо? Пиндануло? ![ppc](images/smiles/popcorm1.gif)
+2
жина не пинает еще за неподкл плиту?
Hudoi
х123ас писал(а):Hudoi писал(а):ПУЭ не запрещает
по сути да, но понятие рабочий и защитный ноль никто не отменял
если дальше идти, то это вообще нейтраль транса
zett писал(а):Есс перемычку снять - че там подключать, 127/220 штоле?
ну так писали выше, трёхфазное подключение. Т.е. рабочее напряжение будет всё то же 220В, но будет распределение нагрузки по фазам, вот и всё.
ortodox
Chud писал(а):![](http://www.hansa-spb.ru/upload/rozetka.JPG)
На рисунке маленькая неточность. Зелёный земляной провод надо подключать на средний контакт вилки а фазный и нулевой на боковые.
fox_74
не знаю zett, что ты увидишь тут
ну как просил....
Potap
Авто: Польский Запорожец
Люминиевая проводка
ну, всё ж видно тут. Та клемма которая верхняя - это земля, внизу фаза и ноль (вызвонить не проблема где что).
Potap писал(а):Люминиевая проводка
По прежнему в большинстве квартир алюминий, даже там где электроплиты изначально в проекте были. В новострое конечно уже медь, а в домах которые строились в совке или даже в 90х - алюминий...
если сечение соответствует нагрузке и нормально смонтировано то прекрасно всё работает долгие годы.вот лазить и шевелить дело неблагодарное
