Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Garik36 и kazak1102 с вами авто карбое мое точно ездило свегда, были бы вы рядом ну хоть гаражи спасибо вам
atata43
Авто: 2108
kazak1102 писал(а):Квотер писал(а):А вторая на 4 болтах? тогда какая разница в флажках номер 4 и 7 и чем грозит замена с 4 на 7?
Ускорительный
Насос...
У 4-го кулачка больше производительность из-за его профиля...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
atata43 писал(а):теперь знаю куда смотреть) располовиниваю карб в общем и диафрагму эмр меняю..
Ты в ФАК сходи...
Для замены не надо располовинивать... Это треугольная крышечка под клапаном ХХ... Покури ФАК, а то чувствую, ты располовинишь...
располовинить надо чтобы поплавки глянуть
заодним гтж почистить
Garik36
atata43 писал(а):располовинить надо чтобы поплавки глянуть
Располовинив, смотри уровень топлива.
Garik36 писал(а):Располовинив, смотри уровень топлива.
Раз уж залезет то по-любому...
dito
atata43 писал(а):Починил заменой трамблера!
отъездил до нового года без проблем, и 31го когда ехал началась такая проблема:
На горячем двигателе при езде на акселератор реагирует торможением( видимо заслонка открывается а бензина нет, при этом если нажимать на педаль газа слегка машина едет, все нормализуется через минуты полторы две, потом опять повторяется, ездить можно но очень уж тяжело...
ХХ в норме, не прыгают...
и опять нет совсем идей
Моя версия - недостаточная подача бензина в карб. Тут либо бензонасос надо смотреть, либо заменить топливный фильтр, что проще.
atata43
Авто: 2108
[quote="dito"]
И то и другое заменил) из за работы за все дни не успевал в магазин зайти за диафрагмами)
сейчас поглядим как машина с новым насосом и фильтром себя поведет.
Моаи
Авто: 21099 карб
atata43 писал(а):сейчас поглядим как машина с новым насосом
Рано обрадовался
Насос насосом, шток штоком. Замерял вылет? Износ штока возможен! Неверная подборка прокладок, под насос, возможна.
Моаи писал(а):Неверная подборка прокладок, под насос, возможна.
Необходима... Токо это становится ОЧЕВИДНЫМ в жару...
