Tymur
тож сначала прикидывал с добавлением релюх, ладно рг45 напомнил что есть такие выключатели, 21 век аднака
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
первая, там сдвоеные клавиши на выключат. Кароче, 1 клавиша замыкает 2 разных контакта. 2 схема там риск сжечь двиг.(риск канеш минимальный, но всеж)
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Так не проще?...
Tymur
zett писал(а):Так не проще?...
ну да, оно
hakim11
так надо добавлять по одному проводу к каждому выключателю и искать двойные выключатели под одну клавишу,можно использовать проходные,но неувсех производителей это есть и ценник сравним с хорошей релюхой на динрейку.с релюхами схемка чуть универсальней получается.можно вентилятор с датчиками вкорячить.
Soroka533
Авто: 21093
hakim11 писал(а):rg-45 писал(а):[img]
[/img]
самая простая схемка
Весь сортир в проводах
. Вы тут все что-ли манагерами работаете? Неужели так трудно подключить вентиль!
zett
Я исхожу из надежности.
Кусок провода всегда априори надежнее любого реле...
Soroka533
Авто: 21093
rg-45 писал(а):с хорошей релюхой на динрейку
Еще бокс повешай
Holz
Soroka533
Давай схему!
zett писал(а):Кусок провода всегда априори надежнее любого реле..
rg-45 писал(а):но есть способ и получше,правда требует проработки на стадии прокладки проводки к выключателям,
я сие писал аж 6 часов назад
брат шумы
Holz писал(а):Давай схему!
хороший подход
,нафиг самому мозги напрягать,когда можно напряч лоловцев,собрать несколько схем и уже из них выбрать по факту самую удобную
zett
rg-45 писал(а):я сие писал аж 6 часов назад
Чукча не читатель...
Tymur
Holz писал(а):Soroka533
Давай схему!
он нас троллит
Holz
брат шумы писал(а):хороший подход ,нафиг самому мозги напрягать,когда можно напряч лоловцев,собрать несколько схем и уже из них выбрать по факту самую удобную
Ну? А чё, это секрет для кого-то?
Добавлено спустя 50 секунд:
Tymur писал(а):он нас троллит
Вот мне делать небуй, чё я Кацбойка што ле?
Soroka533
Авто: 21093
Давай схему!
Держи, на первой странице еще все разжевали
Tymur писал(а):zett писал(а):Так не проще?...
ну да, оно
брат шумы
Holz писал(а):Ну? А чё, это секрет для кого-то?
не знаю,мне кажется,что у тебя уже есть свой вариант как подсоединить этот вентилятор,но ты решил послушать,что скажут другие люди
Holz
И так, уточняю задачу. На выключатели приходит только один провод, фаза. Пропихнуть второй проблематично, выключатели стоят отдельно друг от друга.
Soroka533
Авто: 21093
Holz писал(а):Пропихнуть второй проблематично, выключатели стоят отдельно друг от друга.
Тогда только подключать к лампе туалета, и не пукать в ванной. Другого способа нет. О какой схеме ты говоришь, если ты даже лишний провод не можешь подвести к выкл.?
Holz
брат шумы писал(а):не знаю,мне кажется,что у тебя уже есть свой вариант как подсоединить этот вентилятор,но ты решил послушать,что скажут другие люди
Нет пока у меня решения. Вопрос возник неожиданно. Разводка была сделана на 2 вентилятора, но из за высоты вентилятора, потолок опускается ниже чем хотелось бы, сантиметров на 10. Поэтому и возник вопрос, пока потолки не закрыты, вместо 2 вентиляторов вкрячить канальник сразу на две точки.
hakim11
Holz писал(а):И так, уточняю задачу. На выключатели приходит только один провод, фаза. Пропихнуть второй проблематично, выключатели стоят отдельно друг от друга.
и как же ты выведешь провод оттуда, откуда вывести его проблематично??
ЗЫ ставь реле..сколько повторять..
Добавлено спустя 58 секунд:
Soroka533 писал(а):Holz писал(а):Пропихнуть второй проблематично, выключатели стоят отдельно друг от друга.
не нужны там лишние провода около выключателей..всё коммутируется внутри однйо комнаты..главное из второй 1 провод протащить
Holz
hakim11 писал(а):всё коммутируется внутри однйо комнаты..главное из второй 1 провод протащить
Первая мысль, которая мне пришла в голову именно эта. Пока это не сложно.
Сорока, на схеме Зетта нет двух проводов на выключатель.
Вот эта схема нравица своей лаконичностью
Holz писал(а):на схеме Зетта нет двух проводов на выключатель.
на схеме Зета есть ТРИ провода на каждый выключатель.
тоесть сейчас у тебя к каждому идёт фаза и уходит комутируемая на лампачко.если сделали тройным проводом(как я предпочитаю делать) то у тебя есть шанс обойтись без релюшек.
hakim11
лаконичность твоей схемы закончится когда схохнет вентилятор и света не будет нив ванной нив туалете
Holz
hakim11 писал(а):когда схохнет вентилятор
Почему?
hakim11
Holz писал(а):hakim11 писал(а):когда схохнет вентилятор
Почему?
гыыы..а по твоему это НЕРЕАЛЬНО???
