Страница 3 из 3
gsm64
я так понял что 15 диски это просто красиво
никто не описал разницу езды между 14 и 15
у меня стоят 15 диски с резиной 185/55
если я поставлю 185/60, будет ли где нибут чегото тереть и задевать.
желательно б отписались практики а не теоретики
плохо видать понял Pardon
внимательнее читать не пробывал?
ты их поставишь на Мерседес или может Майбах??? facepalm
ты хочешь чтоб тебе дали совет, и думаешь что тут гадалки сидят? facepalm
и зачем вообще имея 15размер ставить профиль 185/60?
когда с таким профилем и на R14 можно ездить тогда.
TDream
На любителя.
Смотря что надо от езды.
Бывает.
Индивидуально.
А ты спроси, а не требуй...
killerfinger
Можете меня поздравить, залетел в такую Ямищу,
2 резины повредил, одну порезал другую грыжей одарил.
Вообщем попал на один новый хитрис facepalm
Скажу я вам дорогое удовольствие но КрАсОтА требует жертв supercool
Звук удара был очень сильным.
Хитрис рулит полюбасу. rlzz
So high
Тоже влетел в яму,ковка теперь яицом на одном диске(слик 184),а бриджу пофиг...
killerfinger
Какой бридж?
So high
bridgestone sporty style my-02
195/50/15
видать ямка была ничо так facepalm раз ковка стала яйцом.
killerfinger
Сегодня проехал яму в которую влетел ночью в дождь, мурашки по коже,
хорошо колесо совсем не вылетело facepalm
Будьте внимательны Wink
So high
похоже так,дорожники ямки вырезали mmad
еще не катал диск,просто покрутили на подьемнике ( прокатка обойдется в тыщу минимум...ровно уже не будет,посмотрим,если финансы позволят-закажу новый,не люблю биение на руле,а на тазу оно отчетливо ощущается...
killerfinger
Почти любой диск можно раскатать, главное чтобы не треснул.
Ищите нормального работника по раскатке.
So high
killerfinger
идеально-не катали мне никогда Smile
катают валиком на станке,вроде не греют...кувалдой еще грубее получится имхо Smile
killerfinger
So high писал(а):
killerfinger
Погнул диск как писал выше.
Вмял конечно айяяй.
Раскатали так что на балансировочном станке Без резины показало 0-5 Дисбаланс.
В конечном итоге я рад конечно но Нужно быть внимательным.
_Alexey_
Подскажите параметры диска 15 радиуса, или киньтесь ссылкой Smile
Авто 2114
какие именно тебе параметры нужны то?
они разные есть так то. Pardon
_Alexey_
ширина обода, вылет и т.д. Стандартные размеры на диски
на Таз 08-15 модель
вылет 32
ширина 6.5.
в таком варианте встаёт гарантрировано на Таз, цеплять будет только с переди при максимальном вывороте НО это и не только с 15 дисками , поэтому это не считаем багом.
так же такие диски встают и при наличии задних подкрылок при резине 195/50 и при наличии заднего развала в -1гр, если подкрылок нет то вообще можно не париться.
_Alexey_
Страница 3 из 3
