Страница 3 из 3
IMPRINT
serge-singer
Чтоб возверовать.
serge-singer
ой, нет, простите, это VS-130, я перепутал, подумал на VS-100
это да, она не старая
Давайте попробуем проделать следующее
прокиньте питание блоку напрямую с аккумулятора
проверьте приходит ли "зажигание" на соответствующий провод сигналки и надо проверить кнопку Валет тестером, проверить, что она исправна, может получится оживить её
IMPRINT
serge-singer
Она кричит не отключается.Вероятно питание есть.
Причем открывает/закрывает двери,но кричит не перестает.
serge-singer
а, так коротко, при выключенном зижагинии нажмите и отпустите 1 и последнюю кнопки вместе
IMPRINT
И она отключится?
Чем может быть вызвано подобное?
serge-singer
попробуйте и если всё получится, она замолчит и нормально заработает, я тогда скажу, чем это было вызвано
IMPRINT
Попробовал,система 1+последняя не помогла,но путем разных комбинаций+валет+вкл/выкл зажигание и танцев с бубном перестала кричать.
За подсказку спасибо.
serge-singer
в сигналках нет ни каких танцев, только чёткие действия
если паника, то 2 кнопки, если антиограбление вкл. зажигание, 1 валет
если пин код, надо вводить 1.1.
случайностей тут не бывает
Страница 3 из 3
