Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Vlad B писал(а):Маруся 1450кг - рвет гробовозку уже на 3-ей
фантазер
Vlad B
Mord_vin писал(а):Аэродинамика? ты себя слышишь тут до 100 разгоняются, а не до 300
Морду высуни на 60 км в час из окна.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Vlad B писал(а):Морду высуни на 60 км в час из окна
забыл на писать
в тумане
Vlad B
Mord_vin писал(а):фантазер
Да рвет-рвет не сцы, мотор крутить надо, а лягушатное гавно на 5тыс. оборотах уже рассыпается.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Vlad B писал(а):Да рвет-рвет не сцы, мотор крутить надо, а лягушатное г@$но на 5тыс. оборотах уже рассыпается
тебе откуда известно до скольки крутил соперник? я ж тебе уже писал: главное знать что он с тобой соревновался
а то ты крутил уперто, а он просто ехал
Санёг
незамечал такого, ониж все неедут нихрена, моторы дохлые...
хотя тут какаято дама не разумная встала на, ммм кажется кие, или ещё какойто уете справа от меня на светофоре, надо сказать что в её полосе за перекрёстком запарковано корыто, ну она значит на мигающий пешеходный зелёный кнопку нажимаеее
я с небольшой задержкой тоже нажимаю и тутже ровняюсь и отпускаю кнопку вообще, смотрю на реакцию, короче поржал
был тут один сантафе ви6, тот чёт пытался упираться, подумал что у него действительно мощщный аффто, огорчил
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Санёг писал(а):моторы дохлые...
зато они как ты машины по пол года в сервисах не держут
Санёг писал(а):хотя тут какаято дама не разумная встала
чет больно часто ты с бабами связываешься
Xpert
Свой человек
Так пацанье их покупает, бывшие тазоводы, только из классики выскочили и в корейца. Но вот если мальчика можно из деревни вытащить, то деревню из мальчика никогда.
Мордвин, в то то и дело, что у Саши - машина, а не корыто.
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Vlad B писал(а):мотор крутить надо
Крутить надо дохлый моторчег, а нормальный мотор позволяет на средних оборотах обгонять сракеров на машинках с моторчегами, часто у последних возникает ощущение что с ними гоняются, а их просто обгоняют шоб не мешались
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Что не тема, так Владека в помои окунают
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Санёг
Mord_vin писал(а):Санёг писал(а):моторы дохлые...
весь этот бред, перекрывает то, что ты ездишь на ларгусе
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Санёг писал(а):весь этот бред, перекрывает то, что ты ездишь на ларгусе
Санёг
на базе ларгусов катафалки ещё делать не начали ?
сиденья нах, фанеру вместо стёкол и вуаля
Vlad B
Санёг писал(а):я с небольшой задержкой тоже нажимаю и тутже ровняюсь и отпускаю кнопку вообще, смотрю на реакцию, короче поржал
Дебил куле?
Xpert писал(а):Так пацанье их покупает, бывшие тазоводы, только из классики выскочили и в корейца. Но вот если мальчика можно из деревни вытащить, то деревню из мальчика никогда
Это 146%, вся гопота на солярисах и рио дерзка на дороге как и крузоводы с мегановодами.
802 писал(а):Крутить надо дохлый моторчег, а нормальный мотор позволяет на средних оборотах обгонять сракеров на машинках с моторчегами, часто у последних возникает ощущение что с ними гоняются, а их просто обгоняют шоб не мешались
Это ты американское гавно назвал нормальным мотором?
ПРОКУРОР писал(а):Что не тема, так Владека в помои окунают
Присниться же тебе в дурке после эвтаназии..
hakim11
802 писал(а):Vlad B писал(а):мотор крутить надо
наконецто...
расскажи мордве як ездит нормлаьный авто...
802
Vlad B писал(а):
Это ты американское г@$но назвал нормальным мотором?
Да
Он силен, неприхотлив и у него огромный ресурс
Vlad B
802 писал(а):Да Он силен, неприхотлив и у него огромный ресурс
А какой у него ресурс от капиталки до капиталки?
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
hakim11 писал(а):наконецто...
я то тут при чем
тему читай, потом дриши
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Vlad B писал(а):802 писал(а):Да Он силен, неприхотлив и у него огромный ресурс
Да уж явно больше, чем у опелевского 1,6
802
Я же написал - огромный
Моя машина прошла всего 200 тыс, считается что обкатка закончилась
Vlad B
MaDiM писал(а):Да уж явно больше, чем у опелевского 1,6
Да? Чо реально больше 350тыс.км?
802 писал(а):Я же написал - огромный Моя машина прошла всего 200 тыс, считается что обкатка закончилась
Список чего поменял в студию.
802
Vlad B писал(а):Список чего поменял в студию.
Масло, свечи, фильтры, недавно первый раз махнул приводной ремень. Из нерасходников - прокладки клапанных крышек и передний сальник коленвала.
Vlad B
802 писал(а):Из нерасходников - прокладки клапанных крышек и передний сальник коленвала.
Жесть какая... Пол двигла надо разобрать чтоб это менять.
802
Vlad B писал(а):802 писал(а):Из нерасходников - прокладки клапанных крышек и передний сальник коленвала.
Это полДРЫГЛА мелкого надо разобрать для подобных замен
Сальник менялся так: откручивается гайка, немного матерясь сдергивается шкив, меняется сальник, все собирается обратно, расстояние между мотором и радиатором позволяет использовать трехлаповый съемник для шкива
Одна прокладка клапанной крышки меняется проще чем на Тазах - надо всего лишь открутить болты по периметру крышки, для замены второй требуется кой-чего снять - часа полтора занимает весь процесс.
