Страница 3 из 3
gkbest
XADZZOX писал(а):
Но мне бы не задержку включения и выключения
поищи у них разные модификации
если забывают выключать, то замути объемный датчик в толкан
XADZZOX
Не очень я им доверяю, купил себе датчик движения, поставил в гараже, а он ццуко на выходе явно напругу меньшую дает ( лампочка тусклее явно горит, да еще и зимой не пускается. Если и объемники так же будут работать , то не пойдет...
Че по схеме , что выше нарисовал, будет работать или все перезамыкает к керам ? hehe
XADZZOX писал(а):
Ты подскажи, в принципе, возможно подключение, описанное выше?
да ,всё возможно Smile
Реле времени+4ре реле+ вентилятор+всё это собрать.
XADZZOX писал(а):
думаю, и один двигатель потянет
потянет.вот только производительность нужна соответствующая чтоб из 4х точек эффективно тянуло Smile
яже предлагаю тебе воткнуть в каждый с\у свой ВЕНТИЛЯТОР и КЛАПАН.
монтаж копеечный +ремонтопригодность.
нефиг усложнять там где ненужно.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
XADZZOX писал(а):
ведь зимой от вытащит все тепло к керам если кто забудет выключить свет
кстати про экономию тепла Smile один вентилятор сосать будет из всех 4х точек,а нужна только одна.опятьже неэффективно.
XADZZOX
Сопоставил цены и все остальные доводы, возьму по отдельному эл.вентилятору на каждый узел.
Еще злоупотреблю добротой и спрошу:
В каждой комнате будет по одному светильнику и по 2 спаренные розетки. Еще в каждом санузле , при каждой из этих комнат будет по розетке и светильнику. Еще будет отдельная группа - 2 бойлера.
Вот как эти потребители разбить на группы?
Скажем мне ясна только одна группа - 2 бойлера, Возможно еще одна группа - розетки в 4 комнатах, еще группа - свет в 4 комнатах.
Подумав решаю, что еще одна группа - все приблуды ( розетки движки, светильники , которые в санузлах через УЗО 10мА .
Получается , что этажи не разделены, если делить еще и этажи , то так понимаю накладно будет?
Вобщем как правильно разделить на группы Ставить ли на входе общий УЗО 30мА и соответствующий нагрузке?
В принципе , смотрю, что я и сам бы смог запилить монтаж электропроводки.
XADZZOX
"Кри-икну-ул, а в отве-ет - тишина-а-а" hehe
rover
XADZZOX
3 розетки, две лампочки и выключатель спаренный То за каждую приблуду по 200 руб
скажи согласен, пусть закупают металлопластиковую трубу, или гофру, и ведут, только вместе с коробками, хорошим кабелем и проч. hehe А то небось на жестяночках повесят дрянной провод, стрельнув от щитка напрямую без опуска, и ждут прихода бабла
XADZZOX
Розетки сразу двойные везде ставь если что. Не понимаю я этих русских, которые в элитном доме покупают розетки по 500 руб штучку, одинарные, и ставят их по одной стене комнаты. И фигли в нее втыкать? Pardon
XADZZOX
rover
Ты бы на вопросы ответил, с розетками тут ерунда - разберусь...
rover
Насчет этажей - лучше на каждом этаже по главному щиту поставить, и от них разводить уже по комнатам на своих этажах. Насчет ванн и проч - какая разница сколько групп, сколько надо, столько и ставь, щиты есть и 2 рядные и 4 рядные и есть два разных щита и можно хоть пять рядом повесить вместе. На бойлеры тем более узо ставь, кажжжждому
XADZZOX
rover
Что же это я должен от щита на каждую розетку отдельный провод тащить на 2,5 квадрата?Это я к тому, что каждый автомат подразумевает новую линию
по нагрузке скока предпологается?чайники с обогревателями или телефон с телевизором Smile
XADZZOX писал(а):
через УЗО 10мА .
смысла нет.ценник ацкий,ставят обычно на медоборудование,джакузи и прочее где сильно мокро.
на входе скорей уж 300 ставить.
XADZZOX
По нагрузке я прикидывал. На все строение 12 квт ( это если все включат чайники, телеки и еще пару обогревателей Smile
Вот примерно:
а)
1комната 1этажа: 3розетки (телек и еже с ним; возможно обогреватель в морозы 1,5квт; возможно чайник и зарядка телепонов и светильник) + в ванной 1 розетка (пылесос, бритье...) и светильник
и таких четыре
Вводный кабель планирую 10 квадратов, заземление 6, ( не знаю мож много?) может 6 и 4 ?
XADZZOX писал(а):
Тогда чего на 30 мА на ванные? Или общий ставить?
Мне бы разбить грамотно на группы потребителей, а далее я бы уж сам прикинул где чего ставить.
Это противопожарный штоле? Так он от удара током не спасет, мне бы это избежать... Да и как то я не пойму смысл этого противопожарного УЗО. Так понимаю, что он намного раньше автомата вырубит сеть, при коротыше, не дав попортиться проводке?
зато при струе из шланга сработает Smile а 30 может начать ложно срабатывать.
итак подобьём бапки hehe
надеюсь 3 фазы?
1 ввод 300ма
2свет коридоры и комнаты 1-2 этаж 10А
3розетки 1 комната16А
4 2
5 3
6 4
7С\У 1 этаж диф 10А 30ма
8С\у 2 этаж диф 10А 30ма
9нагревалки .....30ма
10резерв
гдето так.
XADZZOX
rg-45 писал(а):
надеюсь 3 фазы?
Нед facepalm
Сань, ну я так полагаю, что одновременно максимально могут включиться - максимум 8-9 квт, 12 это я уж с запасом. В основном и постоянно - свет, телеки и два бойлера периодически.
Один на два нагревателя?
Ну вот уже картина прояснилась полностью. Drinks or Beer
rg-45 писал(а):
гдето так.
Пасибки . Я примерно так же планировал. Drinks or Beer
тыж мощности нерасписывал Smile может у тебя боллер с котла а электротены для подстраховки Smile
если полноценные водогрейки то конечно разделить по 10А.
можно узо на 30 16а и на каждый водогрей автомат сдвоенный на 10.
XADZZOX
ориентировочно 2 бойлера по 1,5 - 2 квт по 60-80л.
ortodox
XADZZOX писал(а):
надеюсь 3 фазы?
Нед facepalm
У нас по 1 фазе макс. до 5 кВТ.
Автомат на вводе больше 25А РЄС не разрешит.
Страница 3 из 3
