Страница 3 из 5
Moggucci
неужели вентиляция столько кушает? теплоемкость воздуха небольшая
Vlad B
Нам включили, пора уже, под пледом спал неделю. lol1
Moggucci
у наас давно включили
кстате въепал себе домой радиаторы биметаллические сотки, по 14 секций ROFL дома во Good
Otto Frija
Дядь, ты погугли кратность воздухообмена, сразу поймёшь сколько воздуха +24 мы выбрасываем в атмосферу за сутки.
в123вв
Действительно, очень много инфы можно нарыть самостоятельно. И если темя достаточно близка, то почему не собирать инфу? facepalm
Moggucci
немного поизучал инфу по водяным теплым полам, чем больше смотрю - тем больше не нравятся
основные минусы на мой взгляд:
1) высокая сложность и стоимость монтажа - много этапов, необходима высокая квалификация, нет защиты от дурака
2) высокая сложность и стоимость оборудования (километры труб, спец крепеж или спецполистирол, спец модули смешения и распределения, насосы, модули подмеса, термостаты и тд)
3) высокие риски (прорыв труб и затопление, повреждение напольного покрытия)
4) проблемное обслуживание, в худшем варианте - выселение, вынос мебели, снос стяжки, всей разводки и монтаж всего заново, вплоть до мебели, с общим сроком мероприятий около года.
что вы скажете по такой схеме - 200 мм утепления пола пенополистиролом, поверх стяжка 100 мм, хорошо армированная. отопление классическое, радиаторное
именно так, не 50, не 100 мм, а 200 мм утепления
это ты в квартире делать собрался?
200 даже на утепление фундамента не делают.
Vlad B
Moggucci писал(а):
а вот жена например жалуется на холодные полы
Приучи жену к тапкам, а то совсем охренели, привыкли жопу греть в ебиптах. facepalm
Moggucci
ты видимо начитался теоретиков. По сути полы делаются один раз, и если ты их не просверлишь, ничего им не будет. Автоматика нафиг не нужна, достаточно того что есть на котле. Гребенки простые без понтов в виде автоматических регуляторов. Насос да, скорей всего потребуется, но опять же смотря какой котел и какой дом. В общем относительно радиаторов минус только один - теплые полы дороже изначально выходят, и все. В остальном только плюсы.
Moggucci
в доме
считаем, что под полом - бетонная стяжка, далее щебень, далее грунт, т.е. прямой контакт пола с землей без воздушного зазора
Vlad B
150мм минваты снизу ветрозащита и всё будет окей. Отопление типа теплого пола делать не надо, это выкинутые деньги, просто заранее в таких местах спланируй теплые материалы типа паркетной доски, пробки или ламината, а в ванную и сортир - коврик пушистый.
Это дешевле чем епля с теплыми полами и оплата счетов по ним, даже в случае если ты через стояк ГВС его подключишь втихую.
Жену грей в койке, чтоб потная выходила из под тебя или с над тебя. Good
Тебе этот контакт внутрь по весне выдавит. ROFL
Золотое правило - никакого контакта полов с почвой или фундаментом если этот фундамент не является жестко связанным или не лежит на одной большой плите высокоармированной.
Moggucci
Vlad B
неправильно говоришь
стяжка будет фундаментом-плитой фактически
чтобы это условие выполнялось, необходимо, чтобы до глубины промерзания (грубо 2 метра у нас) был только песок и (или) щебень, все это трамбованное
даже ленточный фундамент можно не заглублять на 2 метра, если под ним будет подсыпка из твдых материалов на глубину промерзания
этот все кстати в соответствии со снипами
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
можете не отвлекаться на фундамент и пол, представьте, что снизу под полом -30 (что кстати будет и при классическом фундаменте, ведь там вентиляция), а нам нужно, чтобы пол в помещении не опускался ниже + 23, темп воздуха в комнате +25, отопление радиаторное
Вова Длинный
Вопрос всем, особенно Отто:
родители живут в частном доме. Стены кирпичные, перекрытия - ж/б плиты. Когда строили и делали стяжки, про теплые полы не знали. Теперь знаем, но поздно...
В прихожке болгаркой пропилили штробы, сделали теплый пол, - кайф... но пыли facepalm
Есть желание сделать на кухне (у стариков там в основном все время проходит). Срывать плитку и штробить стяжку желания нет.
Я предлагаю отцу снизу (цокольный этаж) пробить в плитах отверстия в пустоты, и завести в пустоты трубу нержавеющую гофрированную (Кофулсо, или как ее там). Батя считает это пустой затеей.
Собственно вопрос: какие по этому поводу мысли? Может практика уже наработана?
BPSNSK
половики/ковры и тапочки - вот простое древнее решение
Вова Длинный
Ты предлагаешь половики на кухне постелить?
BPSNSK
Я ничего не предлагаю. А что там на кухне?
Я ,пожалуй ,с ним соглашусь. Во первых геморность монтажа, во вторых результат очень туманный - подозреваю что не будет прогрева при такой укладке, плита, стяжка... Ну чуть теплее пол конечно будет.
Вова Длинный
А в чем геморность монтажа? Беру перфоратор пробиваю в пустоты отверстия. Протягиваю проволокой куски трубы, оставляя миллиметров по 200 снаружи. Развальцовываю концы под накидную гайку, подвожу полипропиленом горячую воду, врезаю в полипропиленовую трубу тройник с резьбой. Прикручиваю гайку и все... Там даже полипропилен практически подведен.
И потом: делать-то мне, а не бате. Он лишь профинансирует
Длина пролёта какая? И их нужно сделать на всю комнату, т.е. штук 10. Куча стыков, между этими протяжками...
Вова Длинный
Кухня примерно 3,5*4,5 м. Плиты лежал поперек. Пустоты примерно через 250 мм. Т.е. получится около 15-18 "протяжек".
Кофулсо я собираюсь параллельно а не последовательно подключать. Соответственно "попаду" на тройниках, но если так рассуждать, то дешевле было в квартире жить.
про температуру пола 24 гр в многоэтажках расмешили теоретики, возьмите градусник и померьте.
там небось гр 16, радиаторы греют воздух а не предметы поэтому чтобв нормально чувствовать надо гр 20 держать и все это в вентиляцию улетает.
я при тп сижу в рубашке хотя градусник дома 15 гр показывает
Otto Frija
Ничё, что снизу в большинстве случаев тоже квартира, причём потолок, причём там как раз температура повышенная?
Вот самая-самая жопная ситуация: Первый этаж хрущовки, входная дверь.
На полу непосредственно у двери +18.
Не у двери, не первый этаж и температура лезет хорошо за +20 при +23-х в воздухе.
Чё-чё там за теоретиков было?
Фриджа, температура воздуха или предмета?
ты слышал про передачу тепла и холода излучением? а то что батареи дают 80% тепла конвекцией слышал? и плита замоноличенная в стену весьма холодна и дает излучение сантиметров на 50...70 сквозь неотражающие предметы, хотя поблизости градусник может выдавать боььшее значение подоргетый потоком возздуха.
нет такого Smile
есть тепло относительно абсолютного нуля. Smile
остальное передача тепла как энергии в разном виде.
Otto Frija
Это всё пустословие, не имеющее никакого отношения к заданному Вами вопросу.
В те самые морозы в самом дерьмовом месте самого холодного этажа при доисторической двери без утепления и гермитизации температура у Вас перед носом. Померенная самым точным и поверенным прибором. И она никак не ваши "небось +16". Ваше предположение про +16 - бред. Ваши слова про "теоретиков" - чушь. Идите учите матчасть, дилетант. Обоснование я выложил.
Страница 3 из 5
