JENICH
Авто: ЕСТЬ
винтовые соединения подтягивать полагается каждые пол года. но этоже некто не делает. вот и подгорают они потихоньку . есть разьемы для соединения меди и алюминия , они подпружинены и между собой не касаются + еще и в специальной пасте ( защита от окиси). они для внутренней проводке
Онотоле
фирма та же, но флажок один выключателя на две линии, есть маленькая кнопочка тест
Derek
от цуке.
а просмотров темы 1060 раз.
Онотоле
Авто: какашка
ну эт значит узо, раз тест есть. либо ищи буквы L/N, либо схему. ну обычно слева фаза.
а вообще раз выбивает значит где-то утечка есть, это очень плохо
Онотоле писал(а):FHR
ну эт значит узо,... обычно слева фаза
о как, а я фазу справа завел,
буковок L и N не наблюдаю так бы сам разобрался
zett писал(а):FHR писал(а):приезжали электрики, восстановили отгоревший провод, сказали что специальных цацок для пары медь/ал. искать у нас бесполезно, примотали,
медь 2.5 квадрата держит до 18 кВт, в некоторых источниках меньше.
Это пестец
Тебе птушники-недоучки в уши нассали чтобы нихрена не делать.
Сраные 2,5 квадрата даже по потерям не проходят, я уже не говорю обо всем остальном.
По максимальной мощности он тоже не проходит, причем не просто не проходит, а эдак больше чем в два с половиной раза
Если его еще по КЗ посчитать, я уверен, там такие токи получатся что вводной автомат не отключится никогда
Прикинь картину маслом - ламер повесил диф, он весь такой красивый висит, можно его ручкой щелкнуть, включить/выключить, но свою главную функцию - защиту при коротком замыкании - не выполняет
Напомнить основную причину пожаров в этой стране? Короткое замыкание электропроводки
Яка гарна програма!!!
