ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
fox_74 писал(а):не, так и твердят - метеор, упал именно в ровнокруглую полынью....
заранее выпеленная бензопилой?
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
ЕвгеничЪ писал(а):fox_74 писал(а):не, так и твердят - метеор, упал именно в ровнокруглую полынью....
пипл хавает....
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Vlad B писал(а):Самое сложное - радиоточка
она отключена у меня лет 10 назад а провод оторвали лет 15. там нечего сложного как и писали выше. начал откючения ненужных услуг с АОНА ( он дополнительно оплачивался ).
SDRIVER
Авто: К-701
3 года назад отключил городской, нет необходимости в нем. Если что подключить не проблема, только свистни приедут подключат бесплатно.
Vlad B
JENICH писал(а):Vlad B писал(а):Самое сложное - радиоточка
Самое сложное, это мотанутся в контору радиоточки своим пешком, при этом оплатив в сбере квитанцию, потом надо волочь её ЖЭК и все это в рабочие часы этих шараг.
Тимыч
Авто: Suburban
Vlad B писал(а):Самое сложное, это мотанутся в контору радиоточки своим пешком, при этом оплатив в сбере квитанцию, потом надо волочь её ЖЭК и все это в рабочие часы этих шараг.
у нас упростили.
Приходишь в ЕИРЦ, дают бланк заявления и квитанцию. Оплачиваешь и все.
Про распечатанные счета в факсы это жесть...
а про напечатанные, а потом отсканированные это вообще прикол
Счет создается, JPG вставляется в Ворд документ, там накладывается сверху уже находящийся там скан печати и подписи. Сохраняется в PDF и отправляется либо электронной почтой, либо электронным факсом (если почты нет).
Примается тоже факс электронно. (через такую хрень)
http://www.faxnet.ru/
с телефонами тоже самое.
Виртуальные городские номера, или бесплатные номера 8-800, с переадресацией на обычный мобильник
Vlad B
Не ну счета факсом это нормально, и напечатать и потом печать поставить а дальше отсканировать и по емейлу послать, это жесть, но у нас так тоже работают.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Это еще бабло башлять, зачем?
