1. Делал недавно ноут (ДНС
) ... такая же фигня была с драйверами оптического накопителя.
Решилось установкой с другого дистрибутива. Использовал сборку от m0nkrus (6 DVD дисков с различными операционками).
Выбираешь нужный тебе образ ... например, DVD4, на нем есть Windows 7 Ultimate SP1 x86, копируешь его в папку на диск С.
Так же на диск С, в другую папку, устанавливаешь прогу WiNToBootic_v2.1 (с помощью ее создаем загрузучую флешку или USB HDD). Что бы эта прога работала, на компе должен быть установлен Microsoft .NET Framework 2.0.
2. Как правильно писал
thrash разделы на дисках нужно создать только средствами установщика семерки. Делал до этого акрониксом - никак, семерка, на некоторых компах, где уже есть разделы, не всегда может создать дополнительный системный диск (это тот маленький, которого не видно в проводнике
), и на этом процесс установки зависает.
Все нужные данные, хочешь не хочешь, с дисков нужно будет убирать.
3. Если не секрет, а для чего семерка?
Рекомендую прежде акронисом True Image создать резервную копию диска.
Если потом что то не понравится, всегда можно будет быстро откатиться назад.
PS Старый дистрибутив тоже был проверен на куче компов, а вот с этим
ноутом впервые такая фигня
