Страница 3 из 4
poliman
вертикалки чем круче?
вертикалку можно использовать в стесненном габарите но она дороже изза редуктора
брат шумы
надёжней и как правило мощней при меньшей цене. в них можно не экономить на размерах деталей,так как место позволяет....
OldFeld
Putnik77 писал(а):
Внешние, кстати, не сверлил. Да и какое это имеет значение иил этой дрелью только гипсокартон сверлить?
На внешних стенах бетон - снарядом противотанковым хорошо бить, совершенно другая марка бетона, чем которая идет на межкомнатные перегородки.
У меня был печальный опыт именно с ударной дрелью Бош (как он не сдох-то facepalm ) при попытке прокрутить дырки под гардины на внешней стене дома (не снаружи, разумеется pst ) . Вот внутренние перегородки - как в масло, в кирпич тоже гут, про гипсокартон и говорить нечего. Короче, эти дрели для сравнительно мягкого материала
брат шумы
с горизонтальным расположением двигателя желателен для монтажников,которые только сверлят отверстия и лазят по стремянкам или работают с перфом на вытянутых руках.типа мебельшики,установщики окон, рекламщики,натяжные потолки...для тех,кому надо не только сверлить,но и ломать стены, типа строителей желателен с вертикальным расположением.у них масса больше,зато за счёт массы отдача меньше и КПД больше.ну и вертикальные надёжней.мой вертикальный шведский паккард уже больше 10лет живой.уже сетевой провод весь сгнил,а он ещё работает ...
maclein
AEG для домашнего вообще за глаза
брат шумы
когда перф. брать будешь,то смотри,что б у него было 3 режима:удар со сверлением и по отдельности "удар " и "сверление".отдельно удар нужен,если с пикой будешь работать,а отдельно сверление нужно,если будешь кафельную плитку сверлить....
брат шумы
оконщикам нужна только вертикалка
OldFeld
внутренние стены бывают НЕСУЩИЕ, там 15см бронебойного бетона, а наружние –5мм бетон, дальше керамзитобетон легко идет
poliman
стены делают из обычного м200-м300, не надо тут пургу наводить
брат шумы писал(а):
когда перф. брать будешь,то смотри,что б у него было 3 режима:удар со сверлением и по отдельности "удар " и "сверление".отдельно удар нужен,если с пикой будешь работать,а отдельно сверление нужно,если будешь кафельную плитку сверлить...._
это я знаю
брат шумы
может быть,я окна не ставил.... особенно если им приходится иногда расширять проём ...а так от горизонталок одно впечатление-слишком они слабые и ими только отверстия бить и у них преимущество только одно-это масса.есть с чем сравнивать мой паккард по бумагам что-то там 650ватт и макита с 750 ваттами.так я своим разнесу любую стенку быстрей чем макитовским,который тупо сгорит от такой нагрузки ... Wink
извращение hehe
во-первых буры совершенно не предназначены для сверления без удара,заточены как зубило.
во-вторых ударный механизм продолжает создавать повышенную вибрацию и при режиме "сверление".
керамогранит ещё пыдерживает такую сверлёжку,простая плитка не очень.
брат шумы
poliman
бери любую вертикалку тыщи за 2-3
rg-45 писал(а):
брат шумы писал(а):
извращение hehe
так и знал,что кто-то отметится в этом вопросе Wink hehe .а так уже сотню отверстий просверил буром и в кафеле и даже кермаграните на режиме сверления supercool .что-то не помню,чтоб плитки лопались(если только удар не забывал выключать Wink ) .герамогранит сверлится тяжело,а плитка на раз-два.главное не забывать потом отверстие немного расширить в плитке,путём вращения перфа ,а то при включении удара и долблении самой стенки может зацепит краешек плитки кольнуть её Wink
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
ударный механизм в вертикалках-это маленький поршень по типу как в автомобилях и ничего он не создаёт,потому что он стоит на месте.в перфораторах сделанных по типу ударных дрелей очень даже это допускаю Wink
ПрапорЪ
ух понаписали то... facepalm если ТС для домашних работ выбирает "нормальный инструмент" © , то практически пофиг чо брать supercool
Vlad B
Керамогранит бурами сверлят только откровенные дебилы. ROFL
это чтож за перфораторы такие?
ещё как создаёт ,когда механизм хорошо поюзаный.
и плитка оочень разная бывает Smile
если ты ещё ничего не поколол,так это временно,всё когдато бывает впервые.
привыкли слабосильными детскими игрушками работать,возьми нормальный на киловат+ и посверли Wink
брат шумы
facepalm никто не говорит,что при профессиональной работе надо сверлить бурами .а чтоб два отверстия просверлить под крепления унитаза,то буром вполне можно.а плитка в ванной буром вообще сверлится на раз-два .... Wink
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Важнейшим узлом перфоратора является ударный механизм, обеспечивающий основную ударную функцию инструмента. По типу исполнения он может быть электромеханическим и электропневматическим.
http://tool-land.ru/ustroystvo-perforatora.php
да там побую,главное,чтоб без удара
Putnik77
Всё зависит от конструкции домов и от их серии. если коротко - наружные несущие стены не везде, а в монолите, так несущие стены-внутренние, а снаружи стена из блоков с утеплителем.
Эх, да если бы.
У меня внешние стены-кирпич.
Vlad B
Ага, чтоб он треснул... 63
Керамогранит сверлится сверлами по стеклу есличо, шуруповерт или дрель на низкие обороты и вперед.
брат шумы
хз ,у меня ничего не трескает Pardon supercool .а так да сверлил я на работах и трубчатыми свёрлами и пиками .но как обычно в нужный момент их нету под рукой bboyan
Валдемар
Кстати, керамогранит всегда сверлю с перфорацией бурами новыми и не ширпотребом и ни че не ломается не трещит, дебилы те кто плитку куево кладет на отибись с пустотами которая и от женского каблука ломается а если плитка полностью заполнена клеем без пустот то ей ни буя не будет
так где там про электромеханический ударник?
даже расписывать его не стали,потому как днём с огнём не найдёш.
Vlad B
Керамогранит сверлят "пиками" по стеклу на малых оборотах, а не бурами. facepalm
брат шумы
я хз,поэтому и написал
в моём понимании перфоратор должен быть пневматический и как там может передаваться усилие удара при отключённом поршне я понимаю,хотя допускаю,что как-то может передаваться Wink
Добавлено спустя 53 секунды:
facepalm ты сверлил бурами? Wink
Валдемар
если тебе ювелирная дырка нужна пожалуйста сверли пиками facepalm
а мне по барабану я и буром просверлю,
никто не оценит качество твоего отверстия за шкафчиком или под унитазом facepalm pst
брат шумы
чё ты ему объясняешь? он привык работать в условиях мощного производства,когда сказал закупщику что надо купить и тот на деньги фирмы купил и пики, и трубчатые свёрла.на производствах я тоже сказал-так купили,а в условиях дома эти пики и трубки набуй не нужны ... Wink
Страница 3 из 4
