Antony-L
обновлялся до выхода новой версии программы
мою т о 08 года выпуска он прекрасно опознаёт, в том числе по вину
ну в общем чё было:
не завод- хана АКБ, в покое напряжение нормальное, под нагрузкой просадка, хотя крутило на мой вкус нормально. но видимо это только на мой
нет соединения с ЭБУ- йопаный китайский опком внезапно решил, что работать с высокоскоростной HSCAN ему крайне не приятно. соответственно и ЭБУ и изик и сим на этой линии, со всеми остальными коннект нормальный
менял драйвер, перешивал девайс, менял прогу- одно и то же
короче букет
вроде вылечил
leon1180
Авто: Ракета + 21214
а ларчик просто открывался...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Antony-L
Авто: Opel Zafira В 1.8 XER МТ5
Победитель Четверга писал(а):нет соединения с ЭБУ- йопаный китайский опком
все исправно, дело в опкоме? он глюканул?
Antony-L
теперь уже не глюканул, а наглухо лёг.
не выдержал китайчёнок жонглирования драйверами, прошивками, оп- тестами, оп-лодырями...оп...оп...
теперь ему оп- звиздец
машина завелась после зарядки акб
ну кто мог знать- напряжение на нём было больше 12 в, всю зиму крутил и в морозы и не в морозы с первого раза, напряжение зарядки 14 и больше, машина в день проезжает по 60 км по трассе
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Победитель Четверга писал(а):машина завелась после зарядки акб
Хорошо, что в процессе ремонта сломался толко оп-ком...
Rover_61reg
эээээ.....не совсем
трещина на накладке модуля зажигания, на которой экотек написано
и на фиксаторе одного из разъёмов эбу (на чёткость фиксации не влияет)
+ собсно изначально стояла задача провести адаптацию- надел трубку на штуцер, слегка ослабил прокачной штуцер и пока йобсе с этими канами куянами по трубке потихоньку вылился на асфальт весь бачёк.
соответственно систему завоздушило, прокачать её теперь нечем, при включении первой изя ацки долбит сцепой, а включить первую не может.
выезд из двора- уклон 30% и сразу на оживлённую улицу, жена месяц за рулём, короче безопасней на эвакуаторе, запись в сервис на вторник.
глумитесь
Rover_61reg
Победитель Четверга писал(а):трещина на накладке модуля зажигания, на которой экотек написано
суперклей? Она же чисто декоративная... Сегодня еле снял (в книжке написано вправо и вверх), потом разъём. А потом торкс№40, а у меня его нету... Закрыл назад.
Победитель Четверга писал(а): собсно изначально стояла задача провести адаптацию
а опком точно - того? На другой винде может попробовать?
Rover_61reg
суперклей видно будет, пока так, там не катастрофа
опкому однозначно копетс- тест в проге даёт феил, прошивка не меняется-девайс не выходит на связь
не велика потеря
думаю попробывать вот так прокачаться, что бы до сервиса дотянут
Цитата:Я чуть выше описывал этот способ. Только машину то зачем поднимать? Если на заведённой,то при нажатии на тормоз сцепление уже выжимается.Передачу не надо включать.А я вообще прокачивал незаводя.При включении зажигания и нажатии на тормоз диски выжимаются. Вот в этот момент и надо откручивать штуцер и сливать тормозуху.Потом штуцер затягиваешь и выключаешь зажигание.Опять включаешь и выжимаешь тормоз.Ну и так по кругу,пока весь воздух не выйдет и не пойдёт чистая тормозуха.Не забывай подливать.Я прокачал благополучно.Но у меня был худой главный цилиндр сцепления.Так я и мучался прокачками,пока не поменял этот цилиндр.Сейчас всё ок.
http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=11081&p=293378&hilit=%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Antony-L
Победитель Четверга писал(а):ну кто мог знать- напряжение на нём было больше 12 в, всю зиму крутил и в морозы и не в морозы с первого раза, напряжение зарядки 14 и больше, машина в день проезжает по 60 км по трассе
у меня этой зимой также аккумулятор сдох на Фокусе... колбой из него электролит взяли - черная взвесь.. поменял...
