olg2004
Авто: планируется
XADZZOX
olg2004 писал(а): XADZZOX
есть такой
Там Денсо . Сфотаю покажу
Но похож. Также крепление на 4 шпильках, только подвод трубок немного другой
olg2004
Авто: планируется
XADZZOX писал(а):Там Денсо
это он и есть
денсо внутреняя японская марка, в остальном мире как придется
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
XADZZOX
тут еще много по нерусски
http://www.youtube.com/watch?v=DPuYF0eNK6M
XADZZOX
olg2004 писал(а):это он и есть
Так что, у него и правда нет муфты для вкл выкл?
А то хозяину камрюхи одни говорят муфту менять надо другие целиком компрессор , причем за 120 тыров ( это в Москве так ему заряжали)
olg2004
Авто: планируется
XADZZOX писал(а):Так что, у него и правда нет муфты для вкл выкл?
нету, там электронный клапан и поршня на наклонном диске
если диск встанет вертикально поршня не ходят совсем
XADZZOX писал(а):А то хозяину камрюхи одни говорят муфту менять надо другие целиком компрессор , причем за 120 тыров ( это в Москве так ему заряжали)
ну ориган компрессор до 78 тыр, + работа 30, вполне
хотя проще заказать в китае баксов за 130
Добавлено спустя 2 минуты:
XADZZOX
во блин а тут аж 102 просят
http://www.stap.ru/goods/?n=883100R014&m=Toyota
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
XADZZOX
вот норм цены
http://klimater.ru/shop/toyota/kompressor%20CAMRY/
XADZZOX
А что может случиться , что диск встал вертикально и не наклоняется? В общем предистория такова - Камревод ударил слегонца машину, говорит что лонжероном доставало до шкива. Лонжерон вытянули и после этого компрессор перестал выключаться, т.е дул постоянно холод. Потом через какое то время вдруг все это прекратилось и он наоборот перестал включаться. ( на панели все включено , а дует теплым) .
Выкрутили клапан, мастер неуверенно его покрутил, замерил напругу, подаваемую на него при включении. Показывало 2 В. Сказал мало и дал ему напрямую 12 В . Изменений не последовало
Тогда грит - меняйте компрессор. Кстати официалы тоже сразу за замену компрессора
Ahmet99
XADZZOX
olg2004 писал(а):вот норм цены
На экзисте от 47000
Блин. ну дела 6 цены от 17500 до 100000 руб.
olg2004
Авто: планируется
XADZZOX писал(а):Выкрутили клапан, мастер неуверенно его покрутил, замерил напругу
мерять напругу там бесполезно, клапан скорее всего импульсный
иначе как регулировать мощу не понятно
с копрессором сложнее, разбирать его никто не будет
а у мастера нужно спросить давление всасывания и нагнетания, разница если есть компрессор качает
если был удар ухадил ли фреон, меняли ли конденсатор, он наверняка встроен в радиатор
как меняли, с вакуумом или без
масло доливали или нет
возможно тупо пробка в системе, приколов от сервисников хватает
XADZZOX
Ahmet99 писал(а):вот, за 14000, самому поменять а заправить на станции hehe
в 16 можно уложиться, наверно hehe
За замену 3500 объявили
olg2004
Авто: планируется
XADZZOX писал(а):На экзисте от 47000
эти перекупы достали уже, на ближайшей помойке берут и в тридорого толкают
XADZZOX писал(а):Блин. ну дела 6 цены от 17500 до 100000 руб.
модель точно определи компрессора, будут точнее цены
может в китае вообще баксов 200
Илья В.
XADZZOX
olg2004 писал(а):а у мастера нужно спросить давление всасывания и нагнетания, разница если есть компрессор качает
Давление в системе в норме. А вот насчет разницы - вроде ваще стрелка не дергается даже. Это со слов мастера ( я бы еси чесно так его не называл, так - арамастер гаражный)
Хорошо, завтра уточню... это машина учредителя фирмы и мне тут по максимуму надо
прогнуться постараться
olg2004 писал(а):может в китае вообще баксов 200
В принципе время терпит, он приехал на все лето, забрал мой служебный Хендай Гранд Старекс и будет его пока пользовать.
olg2004
Авто: планируется
вот этот с муфтой, вон к ней проводки и фишка к шкиву тянутся и и шкиф разборный под ним катуха
XADZZOX
Илья В. писал(а):нафиг новый б/у ищи
Илья В.
Найти то не проблема, только нет гарантии , что работать будет. Это так же я ща поменяю на новый, а старый через авито впарю за пару косарей. В тотальной честности наших граждан трудно заподозрить
olg2004
Авто: планируется
XADZZOX
olg2004 писал(а):на всякий еще ссылку
Пасибки
Extreme
чо тут автор бенз пытается экономить?
jorik
Авто: Икс-Рей
Lady2012 писал(а):tapanow писал(а):
Какие основные причины быстрой потери холода в салоне?
А вы выдыхайте холодный воздух, и температуру тела понизьте до градусов 20, а то ишь какие, 36.6 держат, тепло расходуют.
еще вдыхает и выдыхает поди постоянно
нефиг кислород тратить
, пяток минут можно и недышать
Evgen-24RUS
Авто: JETTA
всю тему не читал, у меня климат на 24 градуса стоит, ибо ебун на улице
