Страница 3 из 5
кола
olg2004 писал(а):
кола
попродуй горизонтальные жалюзи повернуть влево вправо facepalm
прально - только вверх вниз
ты мне по жалюзям, а я тебе про поток воздуха..
горизонтальными жалюзями регулируется вертикальный поток воздуха..
и на оборот...
короче я понял тебя... Smile
olg2004
ЕвгеничЪ писал(а):
что это значит? я как бы не вникал никогда в сплит системы.
как понять когда он отключится и что мы будем иметь после этой манипуляции?
понять просто, наружний блок отрубится
после этой манипуляции мы будем знать эквивалентно комфортную температуру по термостату
вся сложность в том что холодный воздух он влажный и значит тяжелый, он опускается вниз
соответственно там гда сплит и датчик термостата жарко и сухо, показания не корректны, разница до 6 градусов supercool
ЕвгеничЪ писал(а):
у меня всю комнату охлаждает, думаю сложно охладить один угол...
можно, вплоть до применения всяких антикрыльев и отражателей
http://www.greenv.ru/catalog/ekrani_dlia_konditcionerov
ЕвгеничЪ
olg2004
спасибо, попробую Drinks or Beer
olg2004
и на оборот...
горизонтальные жалюзи регулируют поток воздуха вверх вниз
вертикальные вправо влево
ты путаешь перемещение воздуха вверх вниз или направление ветра/потоков воздуха по азимут без принудительного побуждения
тобишь вне системы воздуховодов
гравитационное перемещение от вентиляторного supercool
кола
olg2004
кола
че смешного, ты себя почитай бред пишешь facepalm
и кстати
горизонтальные жалюзи на разных режимах кондера работают по разному
на холод дуют вверх
на тепло вниз
ибо у теплого и холодного воздуха, разные физические свойства по массе
вертикально они перемещаются по разному
холодный опускается, горячий поднимается
и за это отвечают ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ жалюзи facepalm
дет сад ей богу
ВСМ
Любой кондиционер сушит воздух. Даже в машине, когда стёкла потеют, нужно включить кондиционер. Дело не во влажности, а в плотности.
"Влажный воздух легче сухого, как это ни парадоксально звучит. Вес водяных паров составляет около 5/8 от веса сухого воздуха (два атома водорода и один атом кислорода сравнимы по массе с двумя атомами азота или двумя атомами кислорода). В результате влажный воздух поднимается над сухим."
http://www.paravia.ru/syn/library/metod/mechta/?curPos=8&template=88
olg2004
не ходите на этот сайт они перепутали два понятия влагосодержание и отн. влажность
у теплого воздуха выше влагосодержание, но меньше плотность что есть масса на обьем, взлетает воздушный шарик
холодный воздух всегда выше отн. влажность, и выше плотность, он опускается в низ
не все кондеи сушат воздух, только те которые имеют поверхность теплообменика ниже точки росы или не имеют увлажнителя
в последнее время популярны кондеи без дренажа, а также системы "холодный потолок" supercool
Vlad B
Я кста как рулонные шторы повесил в кухне, так намного легче стало, цена вопроса 200руб на окно. Good
Хотаб
Andreanich писал(а):
Советуйте кондей.
Бюджет 35 т.р. +- (за все, т.е. с установкой)
Комната 18 м2
Требования:
- инвертор
- ширина не более 800 мм.
Пока остановился на GREE http://www.gree-air.ru/catalogue/3/itemid__207.html
Кто что скажет о данном производителе?
Вообщем рассмотрю все предложения.... gpn
через месяц ждем тему
"посоветуйте как снизить низкочастотный гул от кондиционера"
"караул не могу спать, гудит стена" hehe
olg2004
пфф, поставить виброопоры например от тех же лыж facepalm
ЕвгеничЪ
Кстати, а уже придумали кондеи с LAN или Wi-Fi? Что бы с андроида какого нибудь включать его?
Andreanich
С вафлей точно есть lol1
olg2004
с лан вай фай и сим картами
с бак нет и кнх
http://www.mitsubishi-aircon.ru/product/controls/index.php?page=23
Хотаб
помогают чуть-чуть снизить гул. Я бы сказал на четверть. Проходил уже мульен раз
V1T
а накуя? даже дрищевый кандер за пяток минут уже охладит хорошо
olg2004
далее поставить на трубы виброгасители (анаконда) или же сделать петлю из обычных труб, за блоком
3-м этапом обклейка нар. блока виброшумо изоляцией (потяжелей) supercool
V1T писал(а):
а нахрена? даже дрищевый кандер за пяток минут уже охладит хорошо
создание сценариев
нажать на кнопку - смотреть кино на айфончике
закроются жалюзи выключатся свет включится проектор, включится кондей supercool
ЕвгеничЪ
ну почему бы не включить его за 10 минут до прихода?
у меня сторона солнечная, дом кирпичный, когда третью неделю +30 и выше дома лютое пекло...
я бы был рад придти в охлажденное помещение, начал было даже на ардуино соображать удаленное управление, но застопорился на разгадке ИК сигнала с ИК пульта кондея.... что то там намудрили китайцы, всю голову сломал, в подавая сграбленный с пульта код на кондей с помощью ардуины включить кондей не получается
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
olg2004
кстати, ты, я смотрю, с кондеями дружишь...
Нет информации по ИК сигналам кондеев GREE? Что бы имитировать пульт с помощью микроконтроллера ардуино и ИК диода...
бытовой техникой получается рулить, а кондеем нет Sad
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
olg2004 писал(а):
включаете кондей выставляете температуру минимально возможную
16-19 град.
как только в комнате становится прохладно, поднимаете температуру на пульте до выключения компрессора
запоминаете данное значение
все
фиганьки, наружный блок работает до последнего... я до 30 градусов дошел - самое высокое значение...
olg2004
этим никто не заморачивается, хотя производители пультов универсальных как то копируют
максимум что делаем, разрыв питания внутренего блока с функцией рестарт
так можно включать выключать блок, а два доп датчика вход/выход контролируют работу кондея supercool
ЕвгеничЪ
да, универсальные пульты копируют нормально... а вот ардуино что то с кондеями никак не поладит, мало у кого получается...
причем не важно, грабить сигнал с родного пульта или с обученного универсального, грабятся одинаковые сигналы, но кондей на них не реагирует при воспроизведении с ардуино..((
olg2004
ЕвгеничЪ
http://habrahabr.ru/post/189142/
ты между изменениями температуры паузу то делай, эт же не свет отключается не сразу, до 1 мин задержка supercool
ЕвгеничЪ
добро, проверю, спасибо!
olg2004
сначало передает идентификатор потом код сигнала
ЕвгеничЪ
такого пока не встречал... сначала тестовый сигнал + тестовая пауза, а потом вроде сразу режим и т.д.
в общем так или иначе пока не удалось заставить кондей услышать ардуину (
Andreanich
По совету olg2004 заказал Mitsubishi Heavy SRK35MA-S/SRC35MA-S
Монтаж на сл. неделе. supercool
Страница 3 из 5
