STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
hakim11 писал(а):нафига ДВЕ трубы такого размера?
Это под баню вторая...
hakim11
надеюсь мордвин предусмотрит водосливы?? ане как на картинке
STAS152005
hakim11 писал(а):
и при всем "бохатстве внешнего убранства" негде с рюмкой чая посидеть под крышей на свежем воздухи
Отдельно беседку поставит....
hakim11
STAS152005 писал(а):hakim11 писал(а):нафига ДВЕ трубы такого размера?
а отапливать это строение чем?
Добавлено спустя 46 секунд:
о как...т.е баня-в доме..а беседка-отдельно
*Kostik*
Авто: А4
Мордвин расскажи про участок. Сколько квт эл-ва, газ,водопровод что есть,чего нет. Снт/ижс. Сколько км до города,какие дороги,охрана, есть ли воровство и т.д. Какая инфраструктура рядом, леса озера,поля, какой грунт.
брат шумы
Lednik писал(а):Санёг писал(а):перфоратором потом проуячит
он сам или тоже лучше привлечь полимана?
полиман тока в 2025году перфоратор макита купит
STAS152005
hakim11
Ты у меня спрашивашь? Я в гостях у Графа не был...Он пока не приглашал... Вот построит тогда и заедем на чаек...
У него спрашивай про планировку...
hakim11
STAS152005
так это ты сказал что унего беседка снаружи...
граф..на чай? я вас умоляю..
Hudoi
Авто: честно разбита
на какие средства сия стройка, на честго заработанные надеюсь ?
Mihalych78
ставни - шикарны
челядь не сможет подглядывать как барин барыню шпили
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Mihalych78 писал(а):ставни - шикарны
Советами заеbут?
Mihalych78
*Kostik* писал(а):Мордвин расскажи про участок. Сколько квт эл-ва, газ,водопровод что есть,чего нет. Снт/ижс. Сколько км до города,какие дороги,охрана, есть ли воровство и т.д. Какая инфраструктура рядом, леса озера,поля, какой грунт.
конечно есть
граф же строится начал
poliman
чото я не с фундаментом
сваи то по расчету подобраны и их шаги и диаметр?
Зачем ленту заглублять? она обвязывает оголовки свай. и все
коммуникации надо заранее проложить
из бетона м400 мосты строят. Зачем м400 на обвязку свай хз
как и кладка кирпичем
выведите опалубку в ноль и залейте
Hudoi
кстати,чем вибрацию бетона будете производить ?
Mihalych78
poliman
ты исчо спроси есть ли проект на дом
как мастера из передей сказали, так и будет ну + - пожелания гражданина графа по арматуре например
ЗЫ почему не стекловолокно то? легче, дешевше, прочнее
Добавлено спустя 32 секунды:
Hudoi писал(а):кстати,чем вибрацию бетона будете производить ?
кроватью видимо
но позже
poliman
Mord_vin писал(а):Lednik писал(а):Mord_vin писал(а):
трубы пойдут ниже ленты на 30 см.
а септик ты потом вкапывать на 5 метров вниз будешь?
как бы тебе не хотелось выглядеть умным пока не получается, так как согласно ТТХ септика и углу наклона в 2 см на 100 трубу на каждый метр я отлично укладываюсь в необходимые рамки.
p.s. Меньше сарказма, ледышка!
мне думается. трубы надо закладывать ниже глубины промерзания от дома уже
а не на полметра от уровня земли
Mihalych78
Цитата:мне думается. трубы надо закладывать ниже глубины промерзания от дома уже
как господин граф пожелает промерзнуть, так и промерзнет
ЗЫ про колодец че автор думает? кабель для оттаивания каныги в трубы проложен?
Adaptechnic™
*Kostik* писал(а):Не понимаю спора, задув эковатой имелся ввиду через щели?
если кратко, то вот для ознакомления
Hudoi писал(а):утеплять цоколь однозначно надо
Adaptechnic™ писал(а):по периметру дома пустить профлист, и под пол макрофлекса задуть из баллончиков. Пол тёплый
STAS152005 писал(а):Adaptechnic™ писал(а):по периметру дома пустить профлист, и под пол макрофлекса задуть из баллончиков. Пол тёплый
Adaptechnic™ писал(а):STAS152005 писал(а):Adaptechnic™ писал(а):по периметру дома пустить профлист, и под пол макрофлекса задуть из баллончиков. Пол тёплый
стас ты дебил
стас ты дебил facepalm
...Сам написал глупость...Сам же и ругается....
Я ж тя эту фигню писать не заставлял...
Пену он задувать собрался....
Adaptechnic™ писал(а):из баллончиков, баран ты хронический
STAS152005 писал(а):kolhoznik писал(а):
укладывается черновой, потом мембрана, потом утеплитель, потом гидроизоляция, потом чистовой через вент зазор.
Если черновой зашить утеплителем, то згниёт к буям. Черновой должен проветриваться свободно.
Вот вот..Ты это еще для ТС скажи а то он какую-то пену в половые щели вдувать собрался....
Ты видать настолько дебил, что тебе как ребёнку надо разжевать. Без смайлов ты похоже совсем не алё. Заполнить подпол. 50 кубометров. Баллончиками с макрофлексом. Литровыми. Это ЛОЛ. Юмор. Дебил ты непроходимый. Полтинник разменял, а как был дебилом, так и остался.
Поправка - смайлы стояли, но стас ещё тупее оказался чем даже я предполагал
На всякий случай поясню для тех кто читает только первые строчки - подпол - всё пространство от земли до чернового пола
STAS152005
Адаптехник херню сморозил....И повторяет....
Чет курил?..ХЗ.....Литровым Макофлексом подпол собрался запенивать....
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
А что если весь дом из макрофлекса построить, накуячить гору, а потом вырезать окна, двери, комнаты выскребсти?
Mihalych78
капсы вот-вот пойдут
Санёг
Тоха Купчинский писал(а):А что если весь дом из макрофлекса построить, накуячить гору, а потом вырезать окна, двери, комнаты выскребсти?
надо опалубку из пвх трубочек для напитков и полиэтиленовых пакетов возвести, потом запенивать
Mihalych78
Цитата:За 24 часа компания может отпечатать десять таких домов площадью в 200 кв. м каждый. Самое интересное, что сам бетон сделан из пригодных для переработки материалов, а для работы принтера нужно совсем немного рабочих, поэтому он чрезвычайно дешев в обслуживании. Сообщается, что себестоимость одного напечатанного здания равна всего $4800. Китаю с его проблемами перенаселенности новая технология придется как нельзя кстати.
презанятная тема кстати
Adaptechnic™
есть такая фигня, вродь видел в интернетах
kotmu
Авто: Мощный флагман
Может я и не прав, но лента в землю не нужна - пустая трата денег..
