afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Стас, почитай про баночную антенну.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
STAS152005 писал(а):ЕвгеничЪ
У меня есть готовая антенна от рации попробую ее для начала... ![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Я не великий спец в связи, но подозреваю что получится полная фигня...
Я изготовил как то антеннку на 433 МГц дома сам, там действительно физ. размеры имеют решающее значение... а Си-Бишная заточенна на около 27 МГц.
Или вот, эта направленная по идее:
http://richadm.ru/3g-antenny/antenna-yagi-3g-svoimi-rukami/
И такую я тоже собирал на 433, ниче сложного, работает. Главное знать куда направить и поляризацию соблюсти (хотя критична ли поляризация в сотовой связи? кто в курсе?)
Еще, самый простой вариант, я думаю... проще банки:
http://richadm.ru/3g-antenny/3g-antenna-harchenko/
Tymur
Цитата:И такую я тоже собирал на 433, ниче сложного, работает. Главное знать куда направить и поляризацию соблюсти (хотя критична ли поляризация в сотовой связи? кто в курсе?)
да имеет, линейная вертикальная поляризация. Стас, антенну в вертикальной плоскости ставь
Добавлено спустя 34 минуты 37 секунд:
о, во простенькая антенка, все посчитано-расчитано
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/gsm1.shtml
rezident
Я пихал сам свисток в фокус параболической антенны диаметром 90см а после крутил ее до появления сигнала а передавать по телевизионному кабелю сигнал в 2.5ГГц а именно на нем передается 4G есть от лукавого. В свое время даже пытался скастрюлировать усилитель сигнала но он не пошел.
Вот кстати на заметку правда дорого
http://www.radugainternet.ru/equipment
Добавлено спустя 54 секунды:
STAS152005 писал(а):У меня есть готовая антенна от рации попробую ее для начала...
Не надо.
ЕвгеничЪ
Tymur писал(а):да имеет, линейная вертикальная поляризация
Но телефонные аппараты и модемы же постоянно находятся в хрен пойми каком положении относительно вертикали (ну или горизонтали)? Почему это не доставляет проблем? Или в городе кругом переотраженный и, следовательно, потерявший строгую поляризацию сигнал?
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Кстати, Стас, если надумаешь ваять антенну самостоятельно, то не торопись покупать модем с портом для подключения внешней антенны. Где то на просторах инета видел как вместо подключения к порту модема просто хвост кабеля обматывали вокруг модема в два-три витка. Якобы помогало.
rezident
Чем выше частота тем меньше дифракция, от чего на 800 мгц поляризация антенны еще не так важна хотя потеря сигнала есть. А вот 4 ГГц или 12 ГГц там это очень ярко выражено. В сотовой связи кстати применяется вертикальная поляризацияможно глянуть на сотовую вышку и убедится.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
rezident писал(а):Я пихал сам свисток в фокус параболической антенны диаметром 90см а после крутил ее до появления сигнала а передавать по телевизионному кабелю сигнал в 2.5ГГц а именно на нем передается 4G есть от лукавого. В свое время даже пытался скастрюлировать усилитель сигнала но он не пошел.
Ну ставить спутник мне нет смысла...Это дачный Инет чтоб хоть странички нормально грузились и можно было читать и искать что надо..Иногда бывает надо посмотреть по садоводству...
Посмотрим вообщем... Что и как..Тут мне ноут у ребенка разгоняют. Как сделают так и...попробую короче что будет получаться...
Tymur
там походу и правда ошибка, со стороной ромба 53, по харченко стороны ромба для длины волны 143 (3джи), - 35, 40 мм у меня посчиталось,и до рефлектора 19 мм. сделаю для работы, отпишусь. (в поле 3джи то появится то пропадает-задолбал)
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
ПЕрвое. Чтоб иметь хоть какие данные каково точное расстояние между вышкой и дачей?
замерь по спутниковому снимку. От этого многое зависит .Во всяком случае станет ясно имеет ли смысл усилить сигнал после антенны.
Ну и чтобы быть уверенным, найди на сайте операторов или альтернативно в инете карту покрытия с установленными башнями, и посмотри идет ли с этой вышки вещание в 3G. И если нет то каковорасстояние до ближайшей вышки с которой идет передача в 3G.
З.Ы, В некоторых телефонах-смартфонах через инженерное меню можно определить есть ли вещание 3G и с какой башней в данный момент установлено соединение , несущую и т.д.
Zibnow
Апну тему.
Ситуация следующая, полгода назад был устойчивый мегафоновский сигнал, интернет летал достаточно быстро.
Сейчас, последний месяц, сигнал крайне не устойчивый, то быстро пашет, а то вообще еле грузится.
Итак, имеем вот такой мегафоновский роутер
входа для антены он не имеет.
Есть ли какие варианты усилить сигнал?
Jaguar El Negro
Авто: Verduras Granero
Нет дачи - нет проблем
STAS152005
Я в свое время решил проблему покупкой комплекта..
С антенной и роутером...Работало нормально. Скорость возросла.
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Стас и Зибнев! Отдохните от Инета, и, главное, от ЛОЛа хотя бы летом.
Grishka
Авто: 2109 >> Логан >>Skoda 1.8Т >> SY Kyron >> Skoda Octavia A7 FL
Zibnow
Guk писал(а):Отдохните от Инета, и, главное, от ЛОЛа хотя бы летом.
У меня вся работа на нём завязана, нет интернета - нет работы.
Так что не получится.
BPSNSK
STAS152005
Гугли на
вражеском ютубе "креосан" с
вражеской территории - они усиление из гоBна и палок делали
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
STAS152005
BPSNSK
Я купил готовый комплект и инет на даче у меня был..Впрочем дочка им и сейчас пользуется. А теперь это дело пока не интересует. Дачи нет.
Как новую возьму так и буду смотреть и делать....
Zibnow
STAS152005 писал(а):Я в свое время решил проблему покупкой комплекта..
Что за комплект и цена?
antipinoman
Авто: Веста
STAS152005 писал(а):Как новую возьму
селись рядом со мной, за 480 руб 8 соток+газ+свет+охрана, детская и гостевая площадка и прочие ништяки.
рядом река, пруды, лес и дорога супер, без ям и зимой чистят.
будем вместе бухать.
tim1202
Авто: гранта робот
antipinoman
он всех баб в округе перепихает, а когда бабы закончатся, оденет свитерок с шапочкой и за тебя возьмется
antipinoman
Авто: Веста
tim1202
не, не верю что Стас такой
STAS152005
Zibnow писал(а):Что за комплект и цена?
Я сейчас и не упомню уже...Квадратная антена,модем,роутер с Вайфаем....
кабеля. Собрал, настроил..и работало...
в районе 6000 я тогда заплатил за него...
Это где?
Я старый, больной человек( более 4-х раз за ночь не могу...здоровье уже не то)...семейный можно сказать. У меня уже есть с кем. И потом скора внучата пойдут. Надо для них место обустроить...
antipinoman
Авто: Веста
STAS152005 писал(а):Это где?
отпесал в личные сообщения.
STAS152005
