тен поменял, вода стала нагреватся. Все заработало, программы сократились до стандртного времени работы. Все мерси и низкий поклон.
Теперь другой вопрос - и раньше машинка "пощипиывала" при касании рукой. А когда включал вилку в розетку - выбивало УЗО. ГОда два как началось. В итоге я не замораличался и перестал ее выключать из розетки чтобы УЗО не лазить не тыкать. На "пощипывания" забил. Хотя проводка заземлена, квартира новая.
Вот тут снова подумал - а с чего это такое идет? Нашел вот такую статейку:
"Ответ звучит так: где-то внутри прибора, между двух приходящих от вилки проводов – последовательно, один за другим включены два конденсатора. А точка, в которой конденсаторы соединяются между собой, соединена с корпусом прибора, если он (корпус) – металлический. А еще эта точка выводится на заземляющий контакт вилки, если конечно прибор не совсем старый и вилка выполнена с заземлением.
Нам важно то, что два конденсатора одинаковой ёмкости образуют делитель, цепочку, в середине которой сетевое напряжение 220В делится пополам. Вот откуда эти самые 110В.
Тут надо сказать, что хоть на слух эта сто-десятка и устрашает, но смертельно бояться её всё-таки не следует. "
Вообщем чо делать то? разбиратся уж с стиралкой до конца? Куда смотреть?
