Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Аццкей Ездун
всё улавливаю, там написано, что если есть стрелка, то есть доп. секция.
значит если её нет, значит нет доп. секции.
И потом, все в курсе, что на доп. секции может быть стрелка не только в сторону, но и вперёд? Я что, при погасшей секции должен гадать что в ней нарисовано? Направление на ней зачастую видно только когда она включена.
беспокойный
Авто: у меня всё было
Цитата:ГОСТ Р 52282-2004
Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний
4.2.10 При наличии дополнительной секции на рассеивателе основного зеленого сигнала наносят контурные стрелки направлений движения. При этом светофор должен быть оборудован экраном белого цвета прямоугольной формы (либо повторяющей контур светофора) с закругленными краями и выступающим за габариты светофора не менее чем на 120 мм.
Slavny писал(а):Я что, при погасшей секции должен гадать что в ней нарисовано?
Получается так... Но все таки правильно не гадать, а подождать пока светофор пройдет весь цикл, чтобы понять куда и что... Иначе можешь нарушить и будешь виноват... Так получается...
НО НА САМОМ ДЕЛЕ:
Все светофоры на фотографиях вообще незаконны... Что это за секция одновременно влево-вправо? Это же народное творчество установщиков светофоров... Там должны висеть две секции слева и справа и загораться одновременно... Но кто-то решил сэкономить и обошолся одной, вывесив конструкцию непредусмотренную правилами... В этом случае штраф надо обжаловать... 100% выигрышное дело...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Плеа... То что светофор выполнен не по госту это понятно. Как себя вести на таких светофорах - вот вопрос. Ехать на основной зеленый , а потом тратить время на споры с гайцами и на прочие суды/обжалования? Мне проще подождать стрелку на доп. секции - времени и нервов меньше потрачу
Slavny писал(а):если есть стрелка, то есть доп. секция.
У тебя проблемы с логикой...
Если есть контурная, то есть дополнительная секция - да... Но отсюда не следует, что если контурной нет, то нет и дополнительной... Как раз обратный смысл в статье 6.4...
Alexxx753 писал(а):Как себя вести на таких светофорах - вот вопрос.
Каждый сам для себя решает... Лично я и на красный направо повернуть не брезгую, когда мусоров не видно и дорога свободна...
Slavny
Аццкей Ездун писал(а):У тебя проблемы с логикой...
кроме тебя, такого мне никто не говорил.
Аццкей Ездун писал(а):Если есть контурная, то есть дополнительная секция - да... Но отсюда не следует, что если контурной нет, то нет и дополнительной... Как раз обратный смысл в статье 6.4...
короче.... статья 6.2 при горящем основном зелёном без стрелки разрешает движение в любом направлении.
З.Ы. спорить можно долго, всем понятно, что такого светофора быть не должно, это нарушение ГОСТа. В результате имеем противоречие статей 6.2 и 6.4. Как толковать ситуацию - личное дело каждого. Так-же как и в ситуации очерёдности проезда автомобилей с четырёх сторон равнозначного перекрёстка.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
а на фотографии
Alexxx753 светофор кроме того, не имеет на заднем плане светоотражающего фона белого цвета. Вобщем он вообще кривой и не должен приниматься во внимание
Ибо запрещающий знак, установленный на столбе выше определённой высоты тоже незаметен и должен игнорироваться.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Slavny писал(а):Alexxx753
если на основном кругляше нет стрелки, значит доп.секции на сфетофоре нет!
можешь так гайцу и говорить!
Понимаешь, если допсекция сбоку есть, то она есть. Можешь это мировому говорить.
Да, светофор изготовлен не по госту, но он же изготовлен и действует.
Это как знак пешеходного перехода стерт в середине, ты поперся и тебя сбили тут же. И будешь говорить, что знак висит и ниипет, водила виноват что не остановился.
Изделиями не по госту пользоваться не должно, бесспорно, но раз они есть и так установлены, бери что дают и пользуйся.
Slavny
rover
ты так ничего и не понял.
один пункт правил разрешает поворот (горящий основной зеленый)
второй пункт запрещает (негорящая доп. секция)
так почему я обязан подчиняться второму пункту?
rover
Ушлый вангер
Slavny
Потому что допсекция есть, и она не может не есть. Если бы ее небыло бы, или хотя бы она висела на ощметках рядом, что типа явно видно что повреждена, то другое дело. А так она по правилам не горит, значит показывает красным. Тут короче двоякая ситуация, и когда в бок в левый вьедет жигит, который поворачивал со встречки по основной с допсекцией, а значит по главной, то тогда сложно что-то в разборе доказать будет
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
rover
Цитата: когда в бок в левый вьедет жигит, который поворачивал со встречки по основной с допсекцией
Трава забористая?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Alexxx753 писал(а):Плеа... То что светофор выполнен не по госту это понятно. Как себя вести на таких светофорах - вот вопрос. Ехать на основной зеленый , а потом тратить время на споры с гайцами и на прочие суды/обжалования? Мне проще подождать стрелку на доп. секции - времени и нервов меньше потрачу
По сути надо по стрелке ехать т.е ждать её включения,но тут тоже
от перекрёстка зависит и кол-во полос... и установленных знаков расположение тс на проезжей части, у нас был такой светофор
в центре,но недолго правда
Meffex
Авто: То же самое
Обожаю клубы по самостоятельному переопределению ПДД.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Meffex писал(а):Обожаю клубы по самостоятельному переопределению ПДД.
Ждали гуру ,расскажи нам не граммотным
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
neclassik писал(а):Alexxx753 писал(а):Плеа... То что светофор выполнен не по госту это понятно. Как себя вести на таких светофорах - вот вопрос. Ехать на основной зеленый , а потом тратить время на споры с гайцами и на прочие суды/обжалования? Мне проще подождать стрелку на доп. секции - времени и нервов меньше потрачу
Не звизди!
Он и счас есть: поворот с Дзержинки на Парковый, если ехать с Нового вокзала.
https://maps.yandex.ru/971/taganrog/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%2C%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&l=map&sll=55.950509%2C54.687838&sspn=0.230026%2C0.065338&ll=38.917372%2C47.241334&z=13&panorama[point]=38.917203%2C47.236916&panorama[direction]=182.313541%2C4.180792&panorama[span]=71.559214%2C37.618281&ol=geo&oll=38.917372%2C47.241334
https://www.google.ru/maps/@47.236812,38.917211,3a,37.5y,199.52h,93.2t/data=!3m6!1e1!3m4!1sLYo6crXVE9y5TPWUsnCMWg!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1?hl=ru
dmabr
Авто: Das Auto
