Страница 3 из 6
Какой кабель использовать для скрытой проводки?
  • одножильный[ 21 ]84%
  • многожильный[ 4 ]16%
Всего голосов: 25
брат шумы
Серый110 писал(а):
Ммм... Как? Чёт даже не могу представить.
чаще всего бывает,что провода плохо зачищают,что треть-а то и половина сечения многожилки уходит вместе с изоляцией .....
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
у жёсткого кабеля зажим лучше,а многожилку бывает также перерубают пластиной с зажимным винтом...
olg2004
Holz писал(а):
Ну ка делись, я про такое не слышал...
у ПОС 61 т начало плавления 183 град С
максимальная рабочая температура во всякого рода приборах автоматах розетках 100 град.
чуть какая фигня с контактом припой плавится и размягчается - что ухудшает контакт и приводит к нагреву
дальше больше
так что опайка силовых концов и зажим в контакты несовместимы
или винтики или пайка
кто в своем уме будет припаивать провода к розетке? facepalm
rover
kolhoznik писал(а):
планируется замена проводки в панельке.
вопрос по выбору кабеля. Электрик, тот который будет перекладывать, планирует использовать медный многожильный, типа легче пропихивать в каналы. Я поговорил с другим электриком, он говорит, что тот дурак, все кладут только жёсткий и никак иначе, мягкий только для удлинителей. Гугл не запрещает использование многожильного кабеля для внутренней проводки. Что скажет ЛОЛ?
Многожильный сложнее уложить в штробу, потому что он вихляется.
Зато он проводит чуть больше тока, нагреваясь при этом чуть меньше, чем жесткий. Многожильный дороже, чем одножильный. Зато его лучше продевать в трубы и каналы. Многожильный тяжелее зажимать в клеммники, потому что для него должен быть особый клеммник, с упором под винты, чтобы не перерезать скрутку. Таких в продаже видел мало, а если зажать его обычным клеммником, то можно срезать больше половины, и скрутка будет греться.
Как-то так в общем.
Вкратце: берут одножильный, потому что он во первых дешевле, во вторых жестче при укладке
Lednik
одножильный
брат шумы
дальше больше
я тебе тоже самое могу рассказать про винтовые зажимы,которые надо постоянно подтягивать,так как со временем от больших токов контакт ослабевает или подпружинные зажимы,которые со временем перестают пружинить и и за-этого контакт тоже начинает греться ...
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
одножильный тяжелее тянуть,зато легче подсоединять к автоматам и розеткам,а многожильный наоборот...
RVD
истина
брат шумы
facepalm ты 100 градусов вообще себе представляешь? Начало температуры плавления пвх-изоляции знаешь? Wink
Серый110
Это уже вопрос к рукожопым зачищателям.
olg2004
угу
поэтому все переходят на ваги
брат шумы
olg2004 писал(а):
угу
ваги пружинные.со временем пружина может ослабнуть.тут у нашего форумчанина из-за вага чуть дом не сгорел....
да в основном такие и есть:Или бокорезами перерубают часть жилок или же дешовыми и ненастроенными зачищалками очищают изоляцию как она очищается...
olg2004
макс +70 в рабочем
+80 в аварийном
и 4 сек +160 - это для ВВГнг, а че?
кстати у АВВ для автоматов рабочая температура до +95
и ниче работает все pst провода не отваливаются
Серый110
брат шумы писал(а):
olg2004 писал(а):
угу
Канцелярский нож рулит.
З.Ы. Точно точно, у кого-то сгорел щит с вагами.
брат шумы
поэтому лучше пользовать одножилку: меньше вероятности нарваться на рукожопных мастеров Smile
olg2004
но быстрее ослабнет винт
1. подделка
2. смазка
3. рукожоп
4. климатические условия (смотри смазка)
бывает че supercool у меня на обьекте тены отгорели фирменные мама/папа ножевые
чуть ферма не сгорела, одно сено кругом supercool
брат шумы
тогда уж лучше зажигалкой обжигать изоляцию-так точно провода не повредишь Wink
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
olg2004 писал(а):
бывает че у меня на обьекте тены отгорели фирменные мама/папа ножевые
я тоже пожаров видел немало из-за электропроводки,автоматов,клемников.....чаще всего или кабель старый,или тупо не рассчитали сечение кабеля.если сечения кабеля соответсвует нагрузке и контакты хорошие,то там греться нечему и всё будет хорошо Smile
olg2004
греться будет под нагрузкой
автомат сам по себе будет греться - в нем нагревательный элемент
ну а так надо учитывать не площадь сечения кабеля а падение напряжения и сопротивление петли фаза ноль
тогда бует все ок supercool
брат шумы
транзисторы греются,микросхемы и кондёры .там вообще рабочая температура 80-90 градусов и ничего никакая пайка не отваливается Wink
tvist
RVD писал(а):
Короче - нельзя заливать припоем многожильную проводку, особенно под винтовой зажим.
В доме пробросил отдельный многожильный провод для розетки и после подключения кондиционера, все нормально.
Давно шкафы дистанционного включения аппаратуры на мощность 5 квт так же были из многожильного провода но с наконечниками, там действительно обгорела изоляция но только из за того, что винты крепления были не подтянуты.
Переодически в доме подтягиваю все винты в розетках вилках.
Помню, когда зиму прожил без отопления, так обслужил и розетку и вилку и саму киловатку, что вынимая вилку из розетки, так разъемы вилки не нагревались.
RVD
но какие 80-90 в бытовой сети!?
брат шумы
тогда бует все ок
запас в жопу не ипёт (С)
Добавлено спустя 30 секунд:
это тебя надо спросить
olg2004
не отваливаются ибо припаяны а не обжаты винтами
припой нее слезет с провода а провод опаяный просто ослабнет в клеммнике
да и что греется обдувается или имеет радиатор
Серый110
Искусство не пропьёшь. hehe
брат шумы
facepalm с чего он должен ослабнуть ?
olg2004
при макс нагрузке контакт нагревается, припей размягчается
контакт ослабевает
все просто supercool
RVD
с того, что олово и свинец- пластичны при данных температурах.
Страница 3 из 6
