Oleksiy писал(а):ну так а че ну шире немного шкив или принципиально?
не принципиально,
на 8V можно ставить помпу 2112,
на 16V уже не допустимо .
rg-45 писал(а):внутри зажаты.
там же скольжения подшипос ?
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Игорь82
подшипнег и шестреня в продаже есть,подшипнек и поменять моно и вал
Suse писал(а):подшипнег и шестреня в продаже есть,подшипнек и поменять моно и вал
один пыльники на шаровых меняет без конца не зная что есть такая шаровая которая ходит ровно с пыльником, а ты предлагаешь помпу перебирать
Dranik писал(а):а ты предлагаешь помпу перебирать
спортивный антерес,и ты сделаешь ,как тебе надо
Suse писал(а):спортивный антерес,
нет его тут, тупо просто нет, и быть не может.
почему?
потому что нахрен никому не надо ловить геморою на свою задницу по сообственной инициативе.
Интерес там где интересно и не напряжно, а тут со своим интересом будешь сопли на кулак мотать в 30гр мороз.
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
[quote="Suse"]
Игорь82
[/quote так проще новое купить ,не?
Кстати,печа то почему шибче греть стала ну и про струю в бачке???
Игорь82 писал(а):Кстати,печа то почему шибче греть стала ну и про струю в бачке???
Это о том говорит, шо производительность помпы была никакая, или стояла прокладка толстая, из-за чего был большой рабочий зазор...
Игорь82 писал(а):подшипнег и шестреня в продаже есть,подшипнек и поменять моно и вал
Помпу лучше новую ставить... Дабы не повторился твой случай...
Dranik писал(а):Интерес там где интересно и не напряжно, а тут со своим интересом будешь сопли на кулак мотать в 30гр мороз.
с новой помпой это то же не исключенно вероятность ,что дриснет и новая и помпа и ребилдинная ровно 50 процентов....либо она дриснет,либо нет
Добавлено спустя 40 секунд:
вал отломан,может сначала проверить ремень ГРМ? перетянут ? нет?
Suse писал(а):с новой помпой это то же не исключенно вероятность
согласен,
но в любом случае оно новое а если ещё это новое купленое с галавой то как то спокойно едешь и не переживаешь.
Dranik писал(а):согласен,
ты стран не спутал ? чтоб так утверждать?
Suse писал(а):ты стран не спутал ? чтоб так утверждать?
не переживай не спутал, и знаю что говорю.
не всё ещё потерено в качестве , есть ещё производители которые держут лицо высоко поднятым.
Мимо,те кто держут идут к разорению ,пример помп от дааз
свернули,дороже других,народ не берет
Suse писал(а):,те кто держут идут к разорению ,пример помп от дааз свернули,дороже других,народ не берет
инфа от куда, что они свернули именно по этому?
и где ты видишь дороже других?
щас за 300р помп нет так то.
нормальное качество сделаное у нас ,стоит намного дороже перепакованного китая
спорить буш?
Suse писал(а):нормальное качество сделаное у нас ,стоит намного дороже перепакованного китая спорить буш?
а тут кто то про перепакованый китай говорил?
Dranik писал(а):Suse писал(а):нормальное качество сделаное у нас ,стоит намного дороже перепакованного китая спорить буш?
так как сделанное у нас априори дороже ,и поэтому народ наше не покупает,от того и ДААЗ свернул,но это не одна причина,но одна из главных и дааз на конвеер перстали брать,помпы из-за того что тза дешевле
Игорь82
Доброго всем,вобщем произошла хрень такая:перестала печь нормально греть,решил что воздух а системе стоял грел диг до карлсона при этом открыл крышку на р б при включении вентиля уровень тосола в р б резко возрос и вытекло литра два,что это и почему?
Игорь82 писал(а):перестала печь нормально греть,решил что воздух а системе
Маловероятно.
Игорь82 писал(а):грел диг до карлсона при этом открыл крышку на р б при включении вентиля уровень тосола в р б резко возрос и вытекло литра два,что это и почему?
Видимо Тосол бодяжный,если с системой охлаждения порядок.
Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
Что помпа. У меня летом так внешний ШРУС сломался. В самой гранате отвалилась часть куда одевается ступица
. ШРУС "немецкий", куплен в большом магазине (офф. поставки). Внутри на сломе была явная раковина.
Моаи
Авто: 21099 карб
Игорь82 писал(а):резко возрос и вытекло литра два,что это и почему?
Разный состав жижки бывает+крышка давление держит, не дает закипать. Лет пять назад из доступного все жижки так делали, сейчас современные (не самая дишмания) уже фонтаном не бьют. Уровень поднимается при откручивании крышки, но не гейзер.
Маловероятно.
Хз конечно, спорить не буду, но чет этой зимой мои непонятки с системой охлаждения пока другие выводы дают. Пока такие наблюдения. Если в системе течь и за ночь насосало, ни хрена толком не греет. Если жахнуть на расстояние, уровень в РБ падает, худо бедно начинает греть. Если только короткие поездки по городу, вообще холодным дует. И вот что еще. Похоже воздух в системе способствует закипанию при откручивании крышки. Т.Е. мой случай, воздух в системе, температура по приборке к красной зоне. Но! вентель при этом не срабатывает! Походу разница в температуре блока и температуры основного радиатора весьма значительна, другого объяснения не нахожу.
И вот еще доп инфа для размышления. Если жижку из блока слить и тут же залить без пропусков с выпуском жижки из верхней точки, сразу поехать, то система отопления будет нормально греть. Но только пока на ночь не встал. С утра такая же хрень, опять ни фига не греет. Вот такие наблюдения
Моаи писал(а):за ночь насосало
Насосало?
Моаи писал(а):пока на ночь не встал. С утра такая же хрень, опять ни фига не греет.
Попробуй на ночь крышку с бачка открутить.
С утра греть будет?
