Alexxx753
Ты читал мой пост выше?
Самое логичное - начать ремонт с проверки блока питания.
Проверь по радиоэлементам, схема должна соответствовать.
Не включаться у тебя может по двум причинам:
неисправен блок питания или неисправность есть в другой части
телевизора, при которой и отрабатывает защита в блоке питания
выключая 12V. Выключает его транзистор Q806.
Можно конечно (для проверки) его исключить и пустить 12V напрямую,
но появится большая вероятность, что что нибудь погорит.
По этому не рекомендую так делать.
Импульсные блоки питания не рекомендуется включать без
нагрузки (некоторые блоки питания, в силу особенности своей схемы,
могут просто не запускаться, а в других может банально погореть часть схемы),
по этому, при проверки работоспособности,
отключая 12V от схемы, обязательно вешай нагрузку .. лампочку, например.
