еще раз повторю - вам не хватает ума понять, что происходит в 21 веке, 20 у вас ка в тумане, а вы лезете в 19 и, страшно, сцука сказать - к Майя
Как известно, ядерное топливо имеет критическую массу: докритическое количество урана просто радиоактивно, сверхкритическое — взрывается. Но если соединить (например, руками) два куска урана, будет так называемый «пшик» — слабый взрыв, способный разве что разрушить бомбу. Нужно быстро довести топливо до сверхкритического состояния и как можно дольше удержать его в этом состоянии, не дав разлететься раньше времени. В «Малыше» эта задача решена так: основная деталь бомбы — обрезанный ствол флотской пушки, на дульном конце которого находятся мишень в виде уранового цилиндра и бериллий-полониевый инициатор. В казённой части ствола — кордитный порох и снаряд из карбида вольфрама. К головной части снаряда прикреплена урановая труба. Выстрел из такой «пушки» соединяет трубу и цилиндр, так что они образуют сверхкритическую массу. Одновременно инициатор сжимается, поток нейтронов от него многократно увеличивается, и начинается ядерный взрыв; прочность ствола и давление пороховых газов удерживают урановые части.
Бомба содержала 64 килограмма чрезвычайно дорогого обогащенного до высокой степени урана, из них около 700 граммов или чуть больше 1 % непосредственно участвовало в цепной ядерной реакции (ядра оставшихся атомов урана остались нетронутыми, так как остальной урановый заряд был размётан взрывом и не успел поучаствовать в реакции). Дефект массы в ходе ядерной реакции составил около 600 миллиграммов, то есть по формуле Эйнштейна E=mc^2 600 миллиграммов массы превратились в энергию, эквивалентную энергии взрыва (по разным оценкам) от 13 до 18 тысяч тонн тротила.
Был использован укороченный до 1,8 м ствол морского орудия калибра 16,4 см, при этом урановая «мишень» представляла собой цилиндр диаметром 100 мм и массой 25,6 кг, на который при «выстреле» надвигалась цилиндрическая «пуля» массой 38,5 кг с соответствующим внутренним каналом. Такой «интуитивно непонятный» дизайн был сделан для снижения нейтронного фона мишени: в нём она находилась не вплотную, а на расстоянии 59 мм от нейтронного отражателя («тампера»). В результате риск преждевременного начала цепной реакции деления с неполным энерговыделением снижался до нескольких процентов.
Несмотря на низкий КПД, радиоактивное загрязнение от взрыва было невелико, так как взрыв был произведён в 600 м над землёй, а сам непрореагировавший уран является слаборадиоактивным по сравнению с продуктами ядерной реакции.
там бомба была плутониевая
в очередной раз глобализация, только в этот раз не Франция а США. И в этот раз ОНИ это снова остановят. Вопрос только когда.
а малыш?
и че?
у вас
Реестровые кубанские казаки реестрового войска кубанского, это бывшие греки-эллины из погибшей Спарты на реке Кубань, погибшей Столицы погибшей Атлантиды (древней Руси).
И всё это «древнегреческое» на современных нам Кавказе и побережьях Черного моря, было сделано руками казаков во второй половине XIX века. После Войны.
Сначала был Петербург: «Старый Город». Старый Замок, Город Мёртвых (Город Музей), и его древние дома. Потом была война. И только потом на Черном море и Кавказе появилось всё древнегреческое, сделанное руками кубанских казаков. В память о Спарте-Ксикрике, своей Священной Родине Предков. Родительский Дом.
Кстати, на всех этих древнегреческих статуях богов и богинь, изображены кубанские казаки и казачки. А делали эти статуи – кубанские казаки из Города Руса (Спарты-Ксикрика), от которых всех казаки (хохлы) произошли. Поэтому казаки и говорили, что: «Казаки произошли от казаков».
Источник: http://ja-rus.ru/vyzhzhennye_lesa_kavkaza_vosstanavlivali_kazaki/#ixzz3a71rwPht
может 2000?
Darth
чейта бред
а тут?
чо ты закрыл свой недалекий атавар рукой?
Забыл - СССР
Darth
у вас в поребрикграде тоже не все чисто
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C/
Но мало кто сегодня задумывается о том, почему такое чудо могло случиться. И почему вдруг это чудо закончилось.
сейчас читаю полно стало вбросов о бушевавшей 200 лет назад в мире ядерной войне и переписанной потом уцелевшими истории человечества.
Как считает лол, было не?
Смени для начала аватар хотябы на что-то нейтральное а не амеровское гуамнище в шляпе.
По своему интеллекту ты
и он скрылся закрыв лицо.
