Что?
- Колпачки[ 1 ]5%
- Кольца[ 8 ]40%
- Надо было брать акпп[ 11 ]55%
Всего голосов: 20
Vlad B
дмитрийй писал(а):У мну на патриоте при забитой(замёршей обычно зимой в морозы) вентиляции масьлё давит в свечные колодцы
Здесь наоборот, клапан подвисает и пропускает только в одну сторону.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
дмитрийй писал(а):Яков_Лещ писал(а): компрессию поглядеть
Тада уж с маслом и без
Это в первую очередь необходимо было сделать, м.б., причина выдавки сальника - как раз в отсутствии этой самой компресии.
Vlad B
denis_s писал(а):Хоть это радует.
Хоть тут корейцы не профуфлыжничали
Слуш, а у тя стрелка температуры вообще есть на пиканте? Може ты спалил свой пихлотрон?
Яков_Лещ
Vlad B писал(а):стрелка температуры вообще есть на пиканте?
Обязательно должна быть, это на Хондах теперь лампочки "Хол." и "Гор."
denis_s
Авто: 308
Vlad B писал(а):denis_s писал(а):Хоть это радует.
Я не помню.
Мамина машина, да и еще в другом городе.
Вроде на послезавтра записались.
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
denis_s писал(а):Как думаете - колпачки или кольца?
Задиры
denis_s
Авто: 308
В инете фотки глянул - нет стрелки
Ahmet99
масло на выпуске где-то снаружи догорает, это если дым из-под капота,
а откуда дым, из трубы?
Масло по уровню налили?
denis_s
Авто: 308
Ahmet99
Конечно по уровню. Есть кому проконтролировать.
Дым из трубы. Из под капота - это из разряда карбюратор
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Санёг писал(а):из практики, первым начинают грохотать гидрики, потом помаргивать маслёнка, потом возможны варианты.
я тебя расстрою наверное, но гидрики остались только у немцев и в тазу,
а на лампу давления обычно не обращают внимания
Dustel
denis_s писал(а):Недели 2 прошло и задымила.
То есть, после того как залили масло, все было нормально.
Здесь скорее что то другое.Возможно цепь перескочила на зуб, два....
Ставлю на цепь
denis_s
Авто: 308
Dustel писал(а):denis_s писал(а):Недели 2 прошло и задымила.
Ставлю на цепь
Да, какое то время было все ок. Потом начала дымить и затупила.
Точно не помню, помять отшибло. Но недели 2 как минимум ездила нормально
Добавлено спустя 7 минут:
Кстати, сколько катализатор в таком режиме выдержит? Или уже забыть про него
Vlad B
denis_s писал(а):В инете фотки глянул - нет стрелки
А на ТО мама ездила?
Dustel
В корейских моторах стоит гидронатяжитель цепи.
denis_s
Авто: 308
Vlad B писал(а):denis_s писал(а):В инете фотки глянул - нет стрелки
Если бы ездила - вопросов бы не было.
Ездили 1 раз, в 2013, а в прошлом году нет. Машина что то конец июля.
Vlad B
denis_s писал(а):Кстати, сколько катализатор в таком режиме выдержит? Или уже забыть про него
Лучше не ездить, если эту газонокосилку перегрели, то вроде как гильз там нет в блоке, теперь там не цилиндры, а пивные бочонки.
Ahmet99
denis_s
дымит синим? Много дыма? На оборотах тоже дымит как и на холостом ходу?
denis_s
Авто: 308
Vlad B писал(а):пивные бочонки
Да уж, не восьмера
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Ahmet99 писал(а):denis_s
По описанию свидетелей дымит также, как пачки. Через раз сильно, облаком через раз средне. При наборе скорости
Добавлено спустя 41 секунду:
Как колпачки
Vlad B
denis_s писал(а):Если бы ездила - вопросов бы не было.
Пипец, там масло вообще было?
denis_s
Авто: 308
Vlad B писал(а):denis_s писал(а):Если бы ездила - вопросов бы не было.
Там сигнал. Ехала, запищало, лампа горит. 3 метра до обочины и ждет. Привезли масло, долили. Километра 4 до гаража прохали. И на завтра до сервиса пару километров.
Масло, ессно, при переездах был максимум
Ahmet99
Все в порядке там, надо только настроить. Вот спецы все сделают, вопрос в деньгах только. Серьёзного там нет ничего
denis_s
Авто: 308
Ahmet99
Конечно в деньгах.
Сальник 5 рублей.
Кольца в десятку встанут.
А блок и представить страшно.
Vlad B
hakim11
понакупают фиговых машин..а потом...
уазка патриот при норме 7.5 литра доехал от москвы до йошки..в йошке нехватало 5 литров масла..долили ...
в нижнем опять упал уровень ниже щупа... нашли причину..так что 200-500км на нет мкасла на щупе--легко
Санёг
gallrad писал(а):как эта хрень называется на которой без масла можно ездить
лыжи и санки, ещё коньки
