Svao88
Авто: Lada 2108 '86 reexport
т808 писал(а):Yurik 999 писал(а):
Вполне
А что на нем означает "АВТОМ" ?
Скорей всего крутой.. Вообщем я измерил напряжение . При включенном зажигании 12.69-12.7 . При включенной печке 12.70- 12.71(72,73) что дальше посоветуете Друзья?
Svao88 писал(а):я измерил напряжение . При включенном зажигании 12.69-12.7 . При включенной печке 12.70- 12.71(72,73)
Где это ты и как такое намерил?
Такого быть не может!
Svao88
Все мерил как ты сказал , поставил на 20в, один щуп в зад голубого, один на массу..
[/url]
Svao88 писал(а):мерил как ты сказал
И эти 12,69 вольт при НЕ заведенном двигателе и
Svao88 писал(а):При включенном зажигании
Интересно какое же тогда напряжение на клеммах АКБ при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании?
Svao88
Может я что то неправильно выставил на приборе? Да при не заведенном, просто с повёрнутым зажиганием
Блин чо делать то без печки в дождь вообще крах ездить
Svao88 писал(а):Может я что то неправильно выставил на приборе?
Правильно.
Svao88 писал(а):чо делать то
Читать советы внимательно.
т808 писал(а):какое же тогда напряжение на клеммах АКБ при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании?
Svao88 писал(а):без печки
Совсем не вертится?
Svao88
V- выставлять или V~ ??это наверное важно.
Нет вообще не крутит . Единственное вчера ради интереса зажал рычаг под рулевой стеклоомыватель секунд на 15, по радио помехи появились и все заработало минут на 15 потом опять после того как заглушили подохло все . С утра нажал на кнопку обогрева заднего стекла, вроде заработало, но как включаешь печку, или птф или обыватели на переборке обогрев стекла гаснет(
На клемах АКБ по нолям
Svao88
Только что пометил ,было 12,3-12,4 при вкл. зажигании. Только сейчас показатели без минуса были..
Кстати, если массу на кузов кладу то выдает 0,01 , -0; если масса это железное крепление руля(пластик я снял) то выдает по 12
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Svao88 писал(а):V- выставлять
И щупы местами поменяй. На "-" (массу) всегда черный щуп.
т808 писал(а):Интересно какое же тогда напряжение на клеммах АКБ при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании?
Такое же. АКБ хорошо заряжен.
Svao88 писал(а):олько что пометил ,было 12,3-12,4 при вкл. зажигании. Только сейчас показатели без минуса были..
Вот теперь щупы были установлены правильно.
Заведи авто и после этого замерь напряжение
1 - между розовым проводом колодки замка и массой
2 - между коричневым проводом колодки и массой
3- между голубым проводом и массой
4- между голубым с черной полосой проводом и массой.
Затем включи ближний свет и повтори замер.
Результат в студию.
Svao88
Yurik 999
Это тоже сзади да? Если да то в голубом без фар 14,65-14,70 с фарами 14,10-14,15. Пока удалось только его померить так как на работе нахожусь. И еще вопрос, у меня сзади колодкт идет 6 проводов, а спереди 8, это норма?
Yurik 999
Svao88 писал(а):ще вопрос, у меня сзади колодкт идет 6 проводов, а спереди 8, это норма?
Да.
Svao88 писал(а):Это тоже сзади да? Если да то в голубом без фар 14,65-14,70 с фарами 14,10-14,15.
Да.
Уже хорошо. Розовый провод можешь не мерить.
Коричневый провод -?
Голубой с черной полосой -?
Svao88
Yurik 999
Добавлено спустя 54 минуты 10 секунд:
Коричневый 14.4/14,5 с фарами 14,2
Голубой с полосой 14,21-14,25 с фарами 13,9-14,01-14,03
Голубой без полосы 14,21 с фарами 13,6....
Yurik 999
Svao88 писал(а):Коричневый 14.4/14,5 с фарами 14,2
"Уставшая" контактная группа замка зажигания. Похоже глюки из-за нее.
Включи, дополнительно к фарам, печку, обогрев заднего стекла и еще раз замерь напряжение на коричневом и голубом проводах.
Svao88
Yurik 999
Замерил, изменений никаких не было. Что с ними, что без них одинаковые показатели
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Yurik 999 писал(а):"Уставшая" контактная группа замка зажигания.
или окисленный контакт провода с АКБ на кузов.
вся электрика питается с него.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Спиди Гоньсчег писал(а):Yurik 999 писал(а):"Уставшая" контактная группа замка зажигания.
это который с минусовой клемы на кузов?
он у мну еле живой
Svao88
Спиди Гоньсчег
Массу АКБ поменял не так давно, правда своему какую-то хлипкую поставил .. Ребят так сто делать, холодно уже без печки по утрам!((((
Svao88 писал(а):так сто делать
На СТО действительно быстрее сделают.
Svao88 писал(а):холодно уже без печки
Проверь идет ли напряжение на моторчик печки.
Yurik 999
[quote="Svao88"]
У тебя очень сильная просадка на голубом проводе замка.
Svao88 писал(а):Ребят так сто делать, холодно уже без печки по утрам!((((
Замерь напряжение на ногах предохранителя №4 (F4)
ЧЯ какой стоит (с цилиндрическими предами или с ножевыми)?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
т808 писал(а):Проверь идет ли напряжение на моторчик печки.
Саша
А в этом пепелаце случайно ЧЯ не родной стоит? Уж больно это на глючный цилиндрический пред похоже.
Yurik 999 писал(а): в этом пепелаце случайно ЧЯ не родной стоит?
Скорее всего так и есть.
Yurik 999 писал(а):Уж больно это на глючный цилиндрический пред похоже.
Там на все что угодно может быть похоже.
За десятилетия таких соплей навешали,что теперь только их устранение станет стОить дороже всего авто.
Сохатый
Ды ладно вы не пугайте раньше времени.
Сохатый писал(а):вы не пугайте раньше времени.
Ты фотку выше видел?
И это только цветочки.
Svao88
Короче, снял монтажный блок, отсоеденил колодки . Так вот там одна колодка поправилась,сам блок поплавился, одна нога отходит и еле держится.. Из за этого может ?
Yurik 999
Svao88 писал(а):Из за этого может ?
2-я страница темы...
Yurik 999 писал(а):Тут похоже колодка на входе в ЧЯ оплавилась.
Svao88
А что такое ЧЯ?)
