OldFeld
А причем тут экономия?
Что бы в жилой комнате достичь приемлемого уровня освещенности, требуется либо 3 по 25 Вт. "энергосберегаек" с цветовой температурой 4300к, либо 3 по 100 Вт. лампочек Ильича, которые будут нагружать проводку, греть патроны. Такие лампы не спрячешь в закрытые плафоны.
Ты, вот такой умный, не задумывался, почему во всех офисах (там, где люди проводят по 8 и более часов, читая документы, работая за компьютером) применяются ЛДС? И это к нам пришло из-за бугра, а не придумано доморощенными "экономщиками"
Extreme
Вова Длинный
у меня в кабинете 2 лампы ильича по 200ватт
Mihalych78
вкрутил в люстру 6 штук светодиодов по 7 ватт 2700 К
что сказать хотел. света достаточно. достаточно комфортно, но тени резкие и для чего то другого - работа за столом итд нужен источник света в виде лампы накаливания. есть светодиодная настольная лампа, но от нее а5 же тени и неудобно
как то так.видимо недостаочно рассеивают свет эти колпаки матовые перед источниками направленного излучения
Extreme писал(а):Вова Длинный
А у меня четыре элдээски по 36 Вт. Свет белый, равномерный, не греют воздух, не перегревают патроны.
genich
Как в 2012м въехал в квартиру, так везде сберегайки стоят. По ваттам уже не помню сколько куда ставил. Пользуемся как обычными - пока ни одна не сгорела.
Летом из ванной убрал галогенки - поставил диодные. И ночную сделал диодами - 1,5Втх2. Вечером вкл, утром выкл.
Вчера знакомец хвалился налобным фонарем купленным в Чушке за 50 йоро. Свет фигачит метров 70
Диод всего один
maclein
FHR писал(а):Вчера знакомец хвалился налобным фонарем купленным в Чушке за 50 йоро. Свет фигачит метров 70
Диод всего один
прогресс не стоит на месте
Acquirer
То ли диоды не той системы покупались мной, но и купленные в китае и тут под e14 цоколь, вышло из строя пердец сколько штук...
OldFeld
Авто: Matiz Best
Лампочка 10ватт у него в фонаре том
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
Acquirer
Под Е14 у меня такая на даче одна, месяца три наверное работает норм.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Мне как проектировщику стало интересно какая светодиодная электрическая мощность нужна для приемлемого освещения рабочего места от люстры. Чуть полазив в инете получил 2Вт/м2. Посмотрев на лампочки в кухне и комнатах получил 3Вт/м2.
Кв@зар™
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
seregaZ
интересно))) Вот самый раз такие лампы использовать в люстре. Надо посмотреть в магазине есть или нет.
присоединяюсь к вопросу: использовал их кто нибудь? достаточно ли светового потока?
Брать чесные сберегайки Филипс с теплым спектром.
В Магнитах в 3раза дешевле китайчатина но мрут и не светят как заявлено правда дешевле в 3 раза
maclein
Кв@зар™
seregaZ
таких ламп у нас в продаже нет. Почитал про них отзывы, один чел пишет что яркость у них якобы падает со временем...незнай правда или нет?
Далее побывал в нескольких эл.магазах. В одном есть LED лампы Гаусса, 7-8 Вт=60 Вт, цена 250 рэ. Рядом стоял патрон тестер. Вернее целая пластина тестер, где можно вкрутить две лампы одновременно. Взял обычную 60 Вт и LED лампу Гаусса, на которой написано =60 Вт. Теплый желтый свет. 2700 К. Угол света 250-270 градусов. Включал их попеременно, разницы в свечении не заметил. Конечно в магазе площадь большая...особо не сравнишь.
В другом месте есть лампы Навигатор и Екола. Советовали Екола, но смущает пластмасса которая покрывает корпус лампы. Будет ли она светить в люстре. Например в кладовке, ванне и сортире проблем нет. Там освещение устроено так что лампы вкручиваются в патрон который закреплен под углом на стене. А люстра устроена так что рожки стоят вертикально на некотором расстоянии от потолка и световой поток вниз у LED ламп может не пойти так как угол свечения у них 250 градусов.
Короче не так просто выбрать и купить хорошие и самое главное светящие в нужное место лампы.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
уже года два беру на али фонари с акк. светят отлично . еще не один не сломался.
Антонио
Сегодня ходил по ашану, а потом по рынку. Не мог купить галогеновые лампы с цоколем G5.3 220В 35Вт. Одни светодиоды продают. Обошел магазинов восемь. Нашел и забрал последние 4 штуки. Всё идет к тому, что скоро ламп накаливания не купишь.
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
zett писал(а):...В тоже время лампы в формфакторах, изначально заточенные под LED, типа GX53 - работают хорошо и долго. В ванне стоят два светильника GX53 c LED 8 ватт вроде - года три светят точно, возможно больше.
+100500
Дома в навесных потолках поставил светодиодки GX53, светят отлично уже четвертый год. Фирма odeon вроде, по тем временам около 500р за лампу. В этом году нужно было еще, но таких не оказалось, взял kosmos за 300 р. При одинаковой мощности новые светят хуже при том, что заявленный световой поток выше: 520lm против 480lm.
Ahmet99
взял по 5 по 40 ватт.
до этого брал по 20, не заметил
Заебали сумерки
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Знакомый - у меня типа супер свет 20вт сберегайка и 2 диодные по 10вт
Итого 40 вместо одной 60 которая была и за лампы отдал по 600р каждая
Экономия...
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
По поводу прерывистости спектра энергосберегаек.
Почему никто не возмущается неестественной цветопередачей ТВ всех типов, дисплеев и прочего показывающего? В них ведь только 3 цвета - красный синий и зеленый.
Ответ: человеческий глаз не способен различить непрерывный спектр и прерывистый.
Хочется естественности? Надо вставать с рассветом и ложиться спать с закатом. Выход за рамки - уже неестественность. Но можно приспособиться.
Спектр лампы ильича близок к естественному - это полная чушь. Цвет этой лампы желтоватый - близок по спектру к свету свечи и керосинки. Но именно он подходит для вечернего освещения жилища. Возможно благодаря эволюционному развитию человека. При этом белый свет вечером и ночью действует раздражающе. А вот днем все меняется до наоборот - белый приятен, желтый раздражает (внутренние часы человека).
В общем для спокойной вечерней обстановки источник света должен быть желтоватым (2700к). Для активного периода (спорт, учеба, занятие чем либо, что требует концентрации внимания) свет должен быть белым (4000к).
По поводу экономии спор мог быть актуальным 8...10 лет назад, когда энергосберегайки стоили в разы дороже, а стоимость электроэнергии в разы дешевле, чем сейчас.
Michail_09
Black99
Michail_09, все правильно написал!
И не нужно экономить на лампочках, берите нормальные и будет вам сЩастье!
