Страница 3 из 4
Tymur
вы еще подеритесь(с)
Rover_61reg
hakim11 писал(а):
забудь..как ламповый тв
если бы, я уже всю бытовуху забыл, а эта хрень в виде наводок и помех на работе мозги делает.
gallrad
на представленных тобой схемах (первой и второй) - ограничители,дабы защитить вход от сигнала большой амплитуды...
На третьей схеме тоже ограничитель, двухсторонний.
rezident
А ничего что нижний диод будет открываться при положительной волне больше 2.5 вольта?
Rover_61reg
при отрицательной, как и верхний при положительной. Ограничитель двухсторонний, с напряжением резанья сигнала - сколько упадёт на p-nперходе диода. С учётом тепературной нестабильности - напряжение ограничения будет несколько плавать.
BPSNSK
SAM34
Когда-то давно лет 15 назад я приятелю в тачку его отца замутил на магнитоле кассетной LG линейный вход, который не был штатно выведен, но поддерживался аудиопрецессором (аналогичный данному) - к нему разведены были дороги от незапаянного разъёма. В меню магнитолы также не было линейного входа, но он появился, когда я запаял соответствующую перемычку на плате (типо включение опции) и потом завёл вход уже кабелем, припаяв его в соответствующие дырки для разъёма. Но эта вся петрушка была указана для догадок на схеме и плате.
Для спортивного интереса нарыл схему аналогов магнитолы автора, где есть вход. У твоей на плате присутствуют все площадки под нужные элементы входных цепей, их можно будет распаять, если по уму (4 -резистора и 2 кондёра). Осталось лишь узнать способ переключения аудиопроцессора на вход "AUX". Либо он заблокирован в прошивке, либо включается опция каким-нибудь резюком (и по перебору источников станет доступна), либо какая-то отдельная кнопка на морде.
К тому же выложи сюда фото платы передней панели.
О мля, тут уже релюхи с операционниками суют. Автор, погоди, мож цивильно сделаем. Разбери переднюю панельку - зафотай её плату. Плюс основную плату по-подробнее.
Последний раз редактировалось: BPSNSK (12 Января 2016 01:18), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
глянь осцилограммы в даташите, там же есть таблица.
В общем нереально "разлочить" отдельный вход. Проще сделать как выше сказалhakim11
BPSNSK
я ж написал возможные способы, осталось глянуть на панель.
Я имею в виду, что в прошивке переключение на АУХ имеется, просто испгльзование опциональное в зависимости от наличия распаяного в конкретной модели магнитолы.
Вся проблема в том, что нету даташита на проц a2305, хоть в схемах он и расписан повыводно, но назначения некоторых не ясны до конца + управление от клавы резистивное и куева туча кнопок может быть предусмотрена.
И ещё не понятно, почему на фото отсутствуют резюки R27 и R33 (по 100 Ом)? И не видно, чтобы зашунтированы были. Выпаяны что ли? Через них к аудопроцу идёт шина I2C.
Автор, выкладывай подробные фото + плату панели чётко.
Последний раз редактировалось: BPSNSK (12 Января 2016 08:17), всего редактировалось 1 раз
hakim11
gallrad писал(а):
вот типовые схемы защиты входных цепей, в принципе конечно и без них обойтись если втыкать провода при выключенном аппарате, но при горячем включении возможен пробой статикой или разностью потенциалов
нахуа весь этот зоопарк, если:
1. там нет ПОСТОЯНКИ...если делалли не ослы и поставили 2 кондера
2. от переменки НЕ нужно прятаться..у анс есть регулятор громкости..ну поорет с искажениями-убавишь
остальное-побуй...
Схему хоть одного НОРМАЛЬНОГО усилка в студию с такой буетой на входе
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
я так понимаю по этим схемама школота НЕ В КУРСЕ что есть проходные емкости и даже установка их друг за дружкой НИКАК не ухудшает сисгнал, но РЕШАЕТ МАССУ ПРОБЛЕМ
ЗЫ для совсем далеких--мы мастерим аукс для магнитолы а не микшер\делитель для лайн ина в звуковуху(кстати по схеме сделан он абсолютно безграмотно)
а вот пос хеме операционников--обясните мне подробно КАК работают диодики Д3 и Д2?? прям детально... потому как написанное у Д1 написано НЕСЛУЧАЙНО
ЗЫ ДБ МИД
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
для совсем отмороженных на тему наводок-перепадов итд--нужна гальваническая развязка-ставьте транс из 3х программника-это НАДЕЖНЕЕ чем ваши диоды-стабилитроны, правда от звука сотанется только слово. Впрочем вам и сейчас на него покласть
Tymur
Вы чет глубоко копнуть собрались, а майфуна даже не в машине стоит. ТСу пару раз музыку со старого компа в гараже послушать под пивко.. три проводка припаять и хорош мудрить
hakim11
предложено выше..но публика жаждет приладить грозозащиту..
кстати..а почему не предусмотрели вариант затопления магнитолы?? где гермобокс??
Добавлено спустя 57 секунд:
gallrad писал(а):
'ROFL' да латна чо разашелся 'hehe' тс спросил может сдохнуть ? да может. для того чтоб не сдохнул ставятся диодная защита на входе во многих современных микросхемах это уже стоит внутри , хз есть она в той что у тс или нет. так же на входе коммутатора сигнала может быть защита , если аппарат идет уже со входом то там это всё предусмотренно если нет то хз чо там китаезы наэкономили 'Pardon'
распиши КАК работает эта защита?? и оТ чего ИМЕННО защищает?? facepalm 63
Санёг
Хрена тут, смешались магнитолы с молниеотводами pst
ЗЫ использование электронных коммутаторов и проходных конденсаторов, темболее ещё и полярных электролитов - зло facepalm 63
hakim11
в магнитоле за 10-20 баксов?? 63
а использование проходных кондеров не есть зло..если кондеры НОРМАЛЬНЫЕ...
hakim11
отчего, отчего, от пападоса
ищо паяльник заземлить нада обязательно read
63
всюжисть паяю НЕ заземляя, втч и процы... а оказывается НАДО..мля..как жить 63
BPSNSK
Как-то было дело - школяром мутил магнитолу из солянки на выставку от радиокружка. Паяльник на 220 походу пробило на его корпус каким-то образом в процессе пайки, а у меня в цепи приёмника был воткнут антенный кабель с заземлением (на общий зацеплено). Вот всю тряхомудию эту и прошило и меня тряхануло заодно. Менял потом кучи микрух. 63
А так-то статика если накапливается от полов и одежды, лучше снимать периодически заряд. Было дело, что-то жёг от статики, но не помню уже.
Как-то сталкивался с неисправностью трубы Сименс - клава отказала. Расследование показало, что одна из линий матрицы клавы оказалась зашунтирована уже внутри контроллера, т.е. пробита. Однако супрессоры, красиво выглядевшие на схеме и призванные были как раз решать проблему статики или перенапряжения для этих линий, не были запаяны на плате. Внутри контроллера была ли своя защита - не известно. И такое часто бывает. Зато ремонтникам заработок - порука Pardon
Санёг
нормальные это не электролиты.
В хороших усилителях, проходных кондёров нет.
Как нет и дебильных электронных коммутаторов bboyan
hakim11
да ладно..на входе преда\мощника ВСЕГДА ставят... потомучто иначе по постоянке хрен согласуешь..другой вопрос что танталовые\пленочные\керамика
Санёг
НЕ ВСЕГДА bboyan
hakim11
Санёг писал(а):
НЕ ВСЕГДА bboyan
Dв дикие хайэнды не лезем..в классических стоят
Санёг
а кто сказал что не лезем ? ROFL
hakim11
ну да..история ещё не знала хайенда с молниезащитой 63
BPSNSK
В буй эндах стоят, просто дорогущие с платиновыми ножками и позолоченной шляпкой. Статус обязывает.
hakim11
там пайка однйо точки дороже магнитолы ТС 63
Санёг
внезапно хайэнд АМ приёмник 63
rezident
Блин автор воткни туда реле и не заморачивайся а то сейчас насоветуют как твоей магнитоле лучевой тетрод присобачить на выход.
BPSNSK
Я надеялся виртуально порадиолюбительствовать, а автор слился.
Чую, раз он с паяльником не дружит, то и смысла в теме нет. Про программатор вообще поди не стоит упоминать, если дойдёт.
Я не скажу, что тут невозможно элегантное решение, покуда фотки плат подробнее автор не предоставит.
Страница 3 из 4
