DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
125 интерскол
180 град-м
Обе работают лет по 7 уже
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
Tony999io писал(а):а вот болгарка у меня интерскол
тк я ей пользуюсь редко
а если надо прорезать бетон
перерезать связку арматуры
то инструмент можно взять в прокат
на 1-2 дня
за прокат тоже надо платить, а зачем платить дважды или трижды?
можно же взят то что и пучек рубанет и камень в саду на дорожке порежет...
ну а так если совсем мало надо то может вообще на прокат брать изредка?
она реально редко нужна если не строить каменный дом.
Tony999io писал(а):и подколол я тебя шутя а не со зла
посему надеюсь инцидент закрыт
Последний раз редактировалось: KaReL1982 (04 Февраля 2016 23:09), всего редактировалось 1 раз
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
B.black писал(а):Но подшипников не найти.
Подшипник без проблем найти, лишь бы номер знать, вот резиновую втулку на задний подшипник-это да
B.black писал(а):Вот эту хотя бы возьми, получше Интерскола.
На работе STERN AG125TV, Для дома за глаза.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
у нас две макиты и одна хитачи, все на 125. работают уже лет шесть, если не больше. пилим много, так как занимаемся ремонтом авто, в том числе кузовным. чинились только провода, так как ломаются на месте сгиба.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
ХЗ, маленькая болгарка у меня Штурм вроде. На стописсят.
Для мелких работ хватает более чем.
Очень нравится плавный пуск, защита от перегруза и регулятор оборотов.
Номерной
Авто: Recreation Active Vehicle 4 2020
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
ТС так и не сказал 3600 это за 1 час с болгаркой или ночь?
KaReL1982
большая кстати безопаснее маленькой как правило...у мелкой врубил кнопку и все она фигачит, а у большой отпустил кнопки и она останавливается
kotmu
Авто: Мощный флагман
Я себе Метабу покупал. Но я редко пользуюсь...
antipinoman
Авто: Веста
у меня борт на 125, нормально ваще канифолит, диск конечно маловат для некоторых работ, но в принципе норм, и шесть скоростей в комплекте
Tymur
Я не брал кейс для болгарки. Сварка с маской, ресанта раньше в старой сумке спортивной болталась, теперь с болгаркой плотненько помещаются, ещё и пара рукавиц, маленькая пачка электродов и несколько кругов в этой же сумке по карманам-комплект. Когда надо на даче резать варить, кинул сумку в багажник и поехал, а так в гараже.
Кв@зар™ писал(а):Обе работают на ура со шлифовальными дисками на 150 мм!
А что можно шлифовать со скоростью 10500 об/мин?
Вот отличная болгарка с плоским редуктором!
брат шумы
KarapuZ писал(а):Кв@зар™ писал(а): Обе работают на ура со шлифовальными дисками на 150 мм!
есть болгарки с регулировкой оборотов
http://www.220-volt.ru/catalog/bolgarki-s-regulirovkoy-oborotov/
фиолент кстати ничего инструмент.в российском крыму делают.можно поодержать реального отечественного производителя,а не фиктивного типа интерскола или энкора
брат шумы писал(а):есть болгарки с регулировкой оборотов
Шлифуют на скоростях 600-2100 об/мин - называются шлифовальные машинки. А болгарками с их реактивной скоростью можно только резать, либо металлы зачищать.
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
Не претендую на истину и все такое , но не понимаю что моно вообще делать маленькой болгаркой , короч большой болгаркой ебанул и все , пробовал 125 мм или еще какую дрочь , мощности ноль там , петлю в 30 мм где-то не берется вод полукруг ровнять , резать тока жопой на нее садиться , всем цепляется , трубу отопления не взять порой , да выхлопную трубу сегодня пробовал , шляпа , вот 23 см норм . Интерскол , от отца еще достался , сдает позиции , надо подшипник менять , но плять не пойму как это с мелкой болгаркой поворачивать , вечно прицеливаться из-за глубины реза , дрочиться , да ну ее накуй , говно
denisrux писал(а):но не понимаю что моно вообще делать маленькой болгаркой
Пилят болгарками не только водопроводные трубы и гаражные петли...
JENICH
Авто: ЕСТЬ
была такая макита. работать ей только двумя руками. для меня неудобно. продал ее и купил маленькую на 125 круг
denisrux
KarapuZ писал(а):denisrux писал(а):но не понимаю что моно вообще делать маленькой болгаркой
Все что тоньше водопроводной трубы проще пилить ножовкой и для здоровья полезней, ну и для точности лучше
denisrux писал(а):Все что тоньше водопроводной трубы проще пилить ножовкой и для здоровья полезней
ну пореж вручную керамогранит
а с 230 под машину залазить ой как здорово
особливо без ямы или подьёмника.
увели тему как всегда в дебри частных случаев.
KaReL1982
denisrux писал(а):Не претендую на истину и все такое , но не понимаю что моно вообще делать маленькой болгаркой
когда камень в доме новом положил, розетки например нарезать
а так да, мелочь можно и ножовкой по металлу пилить
Tony999io
Авто: Saab 9000
denisrux писал(а): трубу отопления не взять порой , да выхлопную трубу сегодня пробовал , шляпа
походу с руками траблы
Holz
rg-45 писал(а):denisrux писал(а):Все что тоньше водопроводной трубы проще пилить ножовкой и для здоровья полезней
арматуру, опять же в ручную, пилить одно удовольствие.
Adaptechnic™
всё что я делал, дела 125 кругом. Со всем справился. А как большой болгаркой работать в одной руке, потому как другая занята....
Tony999io
Авто: Saab 9000
Adaptechnic™ писал(а):всё что я делал, дела 125 кругом. Со всем справился. А как большой болгаркой работать в одной руке, потому как другая занята....
Holz
rg-45 писал(а):ну пореж вручную керамогранит
Керамогранит болгаркой резать?
Я на станке режу, алмазным диском, только так и получится ровно, а болгаркой рез будет, как бык пасцал.
