Страница 3 из 4
Pavel^99
ну так то логично.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
просто смотрю иногда видео, некоторые крутят ещё и говорят крутим пока растёт
Pavel^99 писал(а):
А кто сколько крутит мотор когда компрессию мерит?
Так вдвоём же... Крутишь, пока не перестаёт повышаться...
витмар писал(а):
На 4 такте давление в цилиндре сбрасывается.
Только, почему-то, на компрессометре растёт несколько оборотов колена...
В одном надо больше крутить, в другом чуть меньше...
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Во-во... И никогда не видел, как обороты считают...
Добавлено спустя 51 секунду:
В компрессометре имеется обратный клапан, есичё...
Ну как бы нужно не менее 180 об/мин.,больше лучше.Но и стартеру нужно раскрутить КВ.Он же не может с 0 до 200 прям мгновенно.
Kiruha2115
kazak1102 писал(а):
В моём случае было вот так
печаль беда. А как в данном случае происходит замена, приходится все-все снимать?
Kiruha2115
? Сам подумай,чтоб суп налить,надо кастрюлю открыть... supercool
Ну можно попробовать через выхлопную... Very Happy
Снимается голова, снимается поддон, рассупониваешь крышку шатуна, вынимаешь и запоминаешь как оно было, вкладыши, вынимаешь поршень через верх, снимаешь кольца, ставишь новые, вкидываешь поршень с применением оправки для колец, и так далее... Если на зеркале задиры, то двиг в капиталку... Как-то так... У меня задиров не было...
Это если вкратце... supercool
kazak1102 писал(а):
витмар писал(а):
Да и вроде с добавлением масла компрессия поднялась.
Следовательно, дело не в клопах...
Я бы не спешил с выводами. supercool
Когда добавляешь масла в горшок, то компрессия по любому вырастает, но... таки никак не дотягивает до других горшков. Что и имеется в данном случае.
А с учётом результатов после раскоксовки, то вероятность прогара клапана возрастает.
На этот случай есть давно проверенный способ безразборной диагностики.
Про пневмотест цилиндра все дружно забыли? Wink
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Задиры - это ещё не всё... Нужно проверить эллипсность цилиндра. Иначе, после "вкидывания" новых колец, они либо тут же лопнут, либо получишь те же яйца, вид сбоку. Pardon
Последний раз редактировалось: NAUexx (20 Января 2025 22:22), всего редактировалось 1 раз
angtar
Не факт...
При прогоревшем клапане компрессия не вырастет...
Вырастет вырастет... supercool Вот как раз на величину 0,5-1,5 очка (в зависимости от дырки в клапане, чем больше дырка в клапане, тем на меньшую величину и будет рост).
Я не пойму... lol1
Что теперь то мешает провести безразборный пневмотест? Pardon
Он тогда уже точно скажет - кольца (ЦПГ) или клапан. supercool
Или мало тем в форуме по данному вопросу? wwow
Kiruha2115
Сейчас буду читать/искать информацию, спасибо.
Хи,а если компрессора нет?Да и приблуда не шибко дешевая.
Здесь описано, как кустарным способом провести пневмотест цилиндра.
Какой компрессор? Какая приблуда? О чём ты? wwow
Шинный насос и "изделие №2", надетое на выхлопную трубу - наше ФСЁ! Wink
Самая сложная приблуда для этого теста - свеча с выбитым центральным электродом! Высший пилотаж - выточенный токарем переходник для ввёртывания в цилиндр вместо свечи. Wink
Последний раз редактировалось: NAUexx (20 Января 2025 22:23), всего редактировалось 1 раз
Шинный насос
Ну насколько я вычитал замеры проводят на 6 барах.
А шинный компрессор поможет конечно,но ,наверно,в случаях полного песца.Мой,к примеру,шинный только до 3,5 бар.Старенький уже.
Верно... Но... Из моей практики: я ни разу не видел травящего впускного клапана. Pardon
А если травит выпускной, то он себя "покажет" и при 2-х очках легко (надувает гандон только "в путь"). Wink
Другое дело - ЦПГ... Но, даже если у тебя новый мотор, то "шарик", надетый на сапун вентиляции картера, так или иначе всё равно надувается. Вопрос в том, как быстро. Если ЦПГ дохлая, то очень быстро... Тут, конечно, нужно приспособиться и для приобретения навыка "продуть" не один соответствующего конфига мотор, т.е. обзавестись соответствующей "базой данных", чтоб выносить вердикт. Pardon
Ну не тут же, но таки поломало то же кольцо... Естественно, никто не проверял этот цилиндр на геометрию... Не в каждом гараже имеется нутромер...
Кольцом (зазором) проверял, но не на эллипс, а на бочку, её не было, по крайней мере данный метод ничего не выявил...
Вот щас уже есть вариант пощупать нутромером, но пока едет, пусть едет...
Надо темку подобрать, куда всю эту дичь перекинуть, есичё... supercool
Ну я бы не сказал что это дичь.
Мало тем про дефектацию и ремонт ЦПГ? wwow
Не цепляйся к словам... Very Happy
Баян же, как и предполагалось изначально... Будем чистить... supercool
Много... Потому и сказал, что надо подобрать, а не найти... Drinks or Beer
Есть...??? Дай... Very Happy
kazak1102 писал(а):
Есть...??? Дай...
Раз, два, три + ещё 123 только в Самарской ветке... с упоминанием про компрессию... facepalm
Последний раз редактировалось: NAUexx (20 Января 2025 22:25), всего редактировалось 1 раз
но наша с тобой задача - научить их пользоваться тем опытом
Ну ХЗ... Раньше (личный опыт), не надо было спрашивать, а просто пролистываешь активные темы, и то, что надо само всплывает... И то баянили... Читать найденную тему, чтоб найти там ответ, тягостно и никто не хочет... Чему можно научить кого-то, если у него нет желания...???
Garik36
Пока давление в цилиндре не перестает расти.
kazak1102 писал(а):
Раньше
Так раньше и трава зеленее была. hehe
А поиск,ну на ноутбуке вроде получается отыскать,а на телефоне нет.
kazak1102 писал(а):
Следовательно, дело не в клопах... supercool
Когда то я делал подобную проверку, и у меня был значительный рост компрессии, при добавлении масла, но вскрытие показало прогар клапана, почти до ножки трещина была. Сделал для себя вывод, о никчемности данного метода диагностики))) Да и по сути что там проверять, всё равно вскрывать, а там видно будет.
Да, согласен...
Я тоже, в принципе, просто вскрывал... supercool
Моаи
Поддержу. Последний ремонт так оно и было. С маслом компрессия поднялась, а по факту не в кольцах дело было а в клапанах.
У меня даже прогара не было. направляйки в разнос. А масло тест, на + полтора очка.
Страница 3 из 4
