Виктор-Вишня
Turner писал(а):Да и не только в минус. Я по жаре сильной на десятке буксовал долго в песке, плюс 35 чтоли было, так у меня потом на заднем сиденье места больше стало! При сильном нагреве металл тоже может пострадать, я потом на техосмотре объяснять гаишникам замучался почему у меня машина на 5 см длиннее, не хотели талончик давать
да, ну -куйня -такого быть не может!
где-то подвираешь ты...
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Да чтоб меня ковбой в игнор добавил если я пистю!
Ромег 2.0
Авто: ТАТ
Turner писал(а):Подогревы очень для простатита вредны, включишь и писька больше стоять не будет, раньше то, в ссср без подогревов ездили поэтому и дети родились здоровые и клей не нюхали.
еще в советском союзе не было макдональдса. а вместо смартфона были деревянные пистолеты. поэтому и потенция была до 80 лет
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Turner писал(а):и едут с холостых а не ждут пока улитка раскрутится
кстати, если двигло не заводить, а машину толкать, то ресурс двигла будет больше.
Ромег 2.0
Авто: ТАТ
kolhoznik писал(а):то ресурс двигла будет больше.
а организьм крепче
Turner
Зачем толкать то? Сел в неё и жри пиго.
Ромег 2.0
Авто: ТАТ
вот так сидушку всю просидишь - продавать как потом будешь
Vlad B
CoolM писал(а):Turner писал(а):Всенда меняю масло по регламенту, тоесть через 15000. Гудрона не видал, просто темное масло. Просто надо ездить тихонько, выше 2500 оборотов то зачем крутить, ни к чему эти гонки, некоторые вон почти в отсечку до 3-4 тысяч крутят на разгоне, куда хоть столько.
у тебя че отсечка на 3-4 тыс
Масло может и выдержит 15 тыс, а вот фильтру тяжко приходиться
Виктор-Вишня писал(а):Turner
А некоторые вообще без прогрева ездят! Не ждут даже пока до 90 градусов движок прогреется и пока не выйдет на свои режимы...
зачем 90С, хотя бы что б стрелка тахометра до рабочих оборотов опустилась на ХХ, это примерно 50С
Если чо, фильтр работает только на ХХ и на малых оборотах, на больших оборотах масло идет по байпасу.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
kolhoznik писал(а):Вы че епанулись двиг на месте греть до 90? Современные tsi зимой на месте не греются. Коробку на месте греть бесполезно. Нагрузки нет она не прогреется все равно. Постоянно тошнить 2500об тоже не есть хорошо. Надо давать просраться иногда. Самоочищение свечей после 3500тыс наступает.
Да кому ты пишешь, это ж технические алени, АКПП греют только при -10*С, чтоб конденсат с сапунов ушел и масло через сальники не поперло, то же с двиглом, до 30*С нагрел и поехал.
Турник троллит из-за тупизны своей, Витя на турбовом Тигуане на 2500 только стартует, иначе турбина не тянет.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Кольца лягут.
Были случаи когда на вариаторах укладывались спать к 30 ткм пробега.
Как раз в дилерских интервала ТО по 15 ткм.
Что бы не обосраться в городской эксплуатации масло лучше менять в интервале 7.5 ткм. При трассовых пробегах 15 ткм.
Если коробка мкпп то в городе можно в интервале 10 ткм.
Если постоянно жесткие пробки, то порой и к 5 ткм наступает деградация масла.
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
wonderer
Авто: пешком хожу
ну и че тебе телка эта? даст сразу что ли?
а ты потом бегай ....епись -исправляй это все...
не, ну в принципе-то эффект достигнут
Alexsa91
Авто: наше и не наше
епаный врт
Илья В.
Виктор-Вишня писал(а):Ты еще скажи не надо автомат греть перед поездкой и не надо держать хотя бы секунд по 30 каждый режим автомата
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Виктор-Вишня писал(а):или еще -типичные пользователи авто поколения пепси -на улице жара под 40 градусов, плюс от асфальта раскаленного тепло идет -движок итак почти перегрет,а эти ленятся окна открыть и печку врубить,чтобы движку полегче было...
а потом удивляются -почему машина гомно, перегревается...ДБ
Сцуко
