*Nikita*
Авто: некроff2
автор в курсе что у его процессора может быть встроенное графическое ядро? для ютуба и лола хватит вполне, и ничего покупать не нужно
DAI
Vlad B писал(а):Видяху надо поменять, а вот приход с USB 3.0 я реально не вижу, флешка 3.0, разъем 3.0, а качает так же 15-20Мбайт/сек.
Не самом приходе от 3.0 дело. Запарило просто доставать из шкафа внешний картридер и каждый раз тыкать его в системник. Хочу карту памяти сразу тыкать в комп.
По поводу видяхи. Поменяю.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
СанёкСтавропольский писал(а):Память две планки добавляй, не ломай двухканальный режим. А так, лучший апгрейд этому компу, SSD под операционку добавь
Добавлено спустя 51 секунду:
На если три планки в одноканальном режиме, имхо, пофиг как ты их по слотам раскидаешь
SSD добавляю. На 120 гб (выбрал WD зеленый, гавно или пойдет?) Сугубо под систем и видеоредактор.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
*Nikita* писал(а):автор в курсе что у его процессора может быть встроенное графическое ядро? для ютуба и лола хватит вполне, и ничего покупать не нужно
А как это определить?
Я вообще на этом системнике домашнее видео монтирую на любительском уровне. Вывод видео долго тянется, хотя судя судя по мониторингу системы комп не обсирается при этом и не перегревается. Подумал, почему бы при наличии двух свободных слотов не подкинуть оперативки, ну и SSD шник под систему и видеоредактор что бы быстродействие увеличить.
Сугубо от делать нечего заморочился, пусть будет.
Санёг
с чего ты взял, что от того что ты памяти добавишь, у тебя хоть сколько быстрее видеоредактор шевелиться начнёт
в мониторе русерсов посмотри, сколько памяти жрёт этот редактор, и на сколько % ЦПУ загружает, разгадка у поверхности
DAI
Санёг писал(а):с чего ты взял, что от того что ты памяти добавишь, у тебя хоть сколько быстрее видеоредактор шевелиться начнёт
Ок
Допускаю, что вывод видео ускорится при переходе на ssd
Не?
Санёг
ссд тут вообще не в кассу, всё твоё видео кодирование упирается в проц.
Смотришь что за редактор, смотришь умеет ли он работать с 6 ядрами, умеет ли работать с 12 потоками, берёшь тысяч 50, и покупаешь новый проц мамку память.
Либо используешь кодеры которые ложатся на ГПУ, гпу с этими задачами справляется не в пример лучше, но для этого нужна видеокарта приличная.
DAI
Санёг
Я гляну конечно нагрузку системы при обработке видео, но чето я думаю, что ты преувеличиваешь о немощности моей конфигурации в части любительского видеомонтажа. Меня по сути все устраивает, просто хотелось сделать лучше.
Добавлено спустя 52 секунды:
Куда в материнку пихать разъемы от картридера, хоть кто нить покажет не умничая?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
DAI писал(а):Санёг
Туда же, где и USB, синенькие снизу матери
dmt
Авто: нет
CoolM
Eugen[kgn] писал(а):Guk писал(а):Просто с вами на лоле беседовать
тогда ЛЮБУЮ. бери самую дешевую.
плюсую
DAI
Санёг
Настройки енкодера, если таковые имеются, возможно в них есть режимы оптимизации производительности.
Или меняй редактор на нормальный.
DAI
Санёг писал(а):Настройки енкодера, если таковые имеются, возможно в них есть режимы оптимизации производительности.
Где эти настройки смотреть?
В редакторе?
Санёг
Да
Это не нормально, если это кодирование проц должен быть нагружен по полной.
DAI
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Санёг писал(а):Да
Может у него диск настолько медленный, что проц загрузить не получается
Авто: LADA GFL110
Victkh писал(а):Может у него диск настолько медленный, что проц загрузить не получается
надо ставить "десятко"
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
DAI писал(а):У меня установлены две планки DDR3 по 4 гб каждая с тактовой частотой 1600 (12800) Мгц. Утилита какого то лешего, определяет их тактовую частоту в 800 Мгц.
Это нормально,утилита по шине "смотрит". Память на половину дешевле можно на алиэкспресс купить,если интересно.
Санёг
это чтож за диск такой должен быть, чтоб при кодировании! в него упираться
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
DAI
Под usb 3.0 должен быть 20ти пиновый разьем. На твоей матери я его не вижу.
По поводу нагрузки видеоредактором - проблема скорее всего в самом х.з. поймешь каком видеоредакторе. Кроме того очень будет не лишнее обновить дрова на мать и видюху.
