да, есть грешок. Люблю, знаешь ли почитать что пишут на заборах. Вот, например, из недавно прочитанного
брат шумы писал(а):
плановая рокировка батарей раз в полгода ,с зарядкой стационарным зарядником снятой,повышает ресурс акб по моим расчётам где-то на треть,а то и в 2 раза
Только никак методику расчетов не найду, чтобы понять - ресурс на треть увеличивается или в 2 раза? Мож ГОСТ есть какойнить?
Относительная не менее 40 - 45%,
З.Ы На 40 мощности отопления нехватат, градусник замер на 26...Для проветривания мааасенькая щелочка открыта.
По своим ощущениям и по поведению датей - 50-55%, если проветрить помещение - влажность 23-25 у меня, спать плохо, слизистая сохнет, старшая по 2-3 раза встает попить ночью.
Ну вот, а надо мной смеялись, когда я заговорил о центральной приточке в квартире с блоком по очистке, регулировке температуры и влажности......
Тогда ссылайся на рекомендации производителя конкретной батареи.
Но ты же сказал что делал свои расчеты. Вот и поделись методикой расчетов. Методикой измерений, сделанных для проведения этих расчетов. Чем измерял? Сертифицирован ли данный измерительный прибор? Это все тоже указывается в методике. Если ты ее конечно не с забора списал.
понаставили все пластиковые окна,что притока свежего воздуха вообще нету,а потом жалуются,что дышать нечем. проветривать надо и полы мыть регулярно
Бомбовоз
Хм. А при чем тут сухость, холодный воздух с улицы её как раз увеличивает..
Ты написал что сделал расчеты.
Я спросил как ты их делал, на основании чего получены такие потрясающие результаты. В ответ ты брызгаешь пересушенными соплями и кричишь что расчетов не делал. При этом путаясь в показаниях, на ходу меняя свои же, полученные путем кропотливых расчетов цифры. Так кто из нас более идиот?
Бомбовоз
1. Непонятно соотношение 2-3 года и 6-10 лет. При этом даешь совсем другие цифры своих расчетов
2. Для инженера ты оперируешь несколько вольными понятиями про "жизнь" батареи.
3. Будь последовательней и не ищи к чему доепаться там где этого не требуется. Метрологическую поверку требуй на заводе на свои штангенциркули с микрометрами, а не на бытовой показометр.
Ультразвуковой надо дистиллярованной водой заправлять, иначе всё в комнате покрывается известью, особенно телевизор( кинескоп сцука притягивает). И вентилятор стал гудеть периодически
Есть понятие "срок службы изделия", а не "реальный срок эксплуатации". Это так, для любителей точных наук.
14 Гарантии изготовителя
14.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества батарей требованиям НД на батареи конкретного типа при соблюдении условий эксплуатации, транспортировании и хранения.
14.2 Гарантийные сроки хранения, службы, эксплуатации, наработки должны соответствовать указанным в НД на батареи конкретного типа.
http://docs.cntd.ru/document/1200071297
А домыслы это твои, а не мои. Ты же сам их высказал, причем аргуметированно, цифры всякие привел, а теперь соскакиваешь, прикрывая свой просер инструкцией завода-изготовителя
шума, ты когда фрезеровать успеваешь?
При резании металла за один проход фрезой, успеваешь ещё что-ле в гугле порыться и экспертом на ЛОЛе побыть?
Эка ты шустрый
Вот и не лезь со своими "расчетами", а руководствуйся документацией завода-изготовителя.
