OldFeld
Авто: Matiz Best
wild82 писал(а):при замене, механический фильтр который стоит первым всегда остается белым
если ты имеешь ввиду фильтр грубой очистки, что перед счетчкиками, то жаль, я фотографии не сделал с расстройства - НАПРОЧЬ были оба забиты тем же г#$@ом что на фотках
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
Что удивительно, трубы в подвале поменяли, стояки поменяли, откуда такое?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Серго К. писал(а):603 писал(а):краник на полотенцесушителе отключит обратку ГВС всему стояку. Нужен байпас и трехходовой кран
Все верно.
Но вода то в полотенцесушителе остается. Вот ржа и образуется.
каким образом она там остаётся, если там постоянно ПРОТОЧНАЯ вода горячая? Разве что один из кранов перекрыть, которые на полотенцесущителе?
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
OldFeld писал(а):каким образом она там остаётся, если там постоянно ПРОТОЧНАЯ вода горячая? Разве что один из кранов перекрыть, которые на полотенцесущителе?
Когда вырубаешь кран, отключая полотенцесушитель, и врубаешь краны на байпасе, куда девается вода из полотенцесушителя?
OldFeld
Хм. Я вот при замене полотенцесушителя когда-то столкнулся вот с чем.
Он был меньшего сечения чем подводяще-отводящая труба и стоял к ней в параллель ( старый просто был изогнутым куском этой самой трубы). И сперва он попросту не работал. Потому что вся вода тупо текла по трубе мимо него. Только врезанный в основную трубу кран при небольшом прикрытии сумел пустить воду через него, поджав основной поток. ..Тогда еще можно было в стояк краны врезать, сейчас запрещено.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Серго К. писал(а):OldFeld писал(а):каким образом она там остаётся, если там постоянно ПРОТОЧНАЯ вода горячая? Разве что один из кранов перекрыть, которые на полотенцесущителе?
ты взгляни сначала, как там всё устроено
от одной трубы и вход и выход
![Smile](images/smiles/smile.gif)
За счет чего идет ток воды не понимаю ))))
Pavlick
Авто: 21144
603 писал(а):
Pavlick писал(а):К чистоте не имеет отношения.
а к чему это имеет значение? если у тебя в воде сероводород и раствор пестицидов это вода чистая?
Растворенные соли это жесткость, минерализация.
Grishka
Авто: 2109 >> Логан >>Skoda 1.8Т >> SY Kyron >> Skoda Octavia A7 FL
dorinspector писал(а):Pavlick писал(а):Наверное у тебя другая Москва, для гоев
ВАО, Косино
справедливости ради скажу что в ЮАО в Бирюлеве вода нормальная, в ЮЗАО -тоже, на Кутузовке (Дорогомилово и Матвеевское)-тоже
Так-то Косино ниразу не Москва, как и РЕутов. А так ВАО нормальная вода, ИЗмайлово.
Санёг
OldFeld писал(а):Серго К. писал(а):OldFeld писал(а):каким образом она там остаётся, если там постоянно ПРОТОЧНАЯ вода горячая? Разве что один из кранов перекрыть, которые на полотенцесущителе?
это кто так варил то ? Так насрать сваркой уметь надо
А движется за счет байпаса, ну и из за разницы гидростатического давления.
Добавлено спустя 36 секунд:
Grishka писал(а):dorinspector писал(а):Pavlick писал(а):Наверное у тебя другая Москва, для гоев
ВАО, Косино
согласно административному делению с 85 года москва
603
Все верно. Но вода то в полотенцесушителе остается. Вот ржа и образуется.
нет. не будет окислителя - ионы останутся в растворе.
Кстати трубы заполненные водой меньше гниют по сравнению с "сухими" - поэтому чем реже сливают из труб теплоноситель - тем они дольше служат
самый плохой режим для труб - остатки влаги (а полностью систему слить почти никогда не получается) + воздух
OldFeld писал(а):За счет чего идет ток воды не понимаю
ты серьезно?
OldFeld
Авто: Matiz Best
603 писал(а):ты серьезно?
ну-у.. там что-то из высшей физики, полагаю
OldFeld писал(а):[/URL]
Смотри внимательнее . за счет трубы меньшего сечения промеж врезок оно и работает, деля поток пропорционально сечениям...В идеале сумма сечений этих труб должна совпадать с сечением основной трубы, тогда ты получишь свой кусочек тепла никого не обделив..
З.Ы Как старый электрик - параллельное соединение сопротивлений помнишь? Аналогия полная..
Последний раз редактировалось: Лежандр (17 Май 2018 22:41), всего редактировалось 1 раз
OldFeld
Авто: Matiz Best
Лежандр писал(а):тогдв ты получишь свой кусочек тепла никого не обделив..
Вона чо
Серго К.
Серго К. писал(а):Бомбовоз писал(а):Серго К. писал(а):Lednik писал(а):счёт за электричество увеличился на 300р в мес.
Я в месяц 400 плачу.
ты 100 кВт в месяц тратишь или белые ночи
![63](images/smiles/smile63.gif)
Вечером платежку посмотрю и скажу.
Посмотрел платежки - получается 100 кВт по дневному тарифу и около 40 по ночному. Чуть больше 400 р получается.
Proteus
Серго К. писал(а):Серго К. писал(а):Бомбовоз писал(а):Серго К. писал(а):Lednik писал(а):счёт за электричество увеличился на 300р в мес.
Экономный
Вот поэтому лолегархам не видать Туарега, они всё бабло на липиздричество про$рали
Серго К.
Proteus писал(а):они всё бабло на липиздричество про$рали
Майнят, наверное, в минус.
А если серьёзно, то везде стоят энергосберегающие лампы, кондиционера нет, стираю ночью, готовлю немного, так что все закономерно.
