Страница 3 из 7
mikal
SEMG писал(а):
тебе найти в инете как сидят в снегу тигуаны?
Да как сидят в снегу и нив с УАЗиками полно можно найти. Конкретно твой ролик для Тигуана ни о чём. bboyan
Санёг
SEMG писал(а):
Санёг
любое можно засадить, работает там всё нормально, ни как на спортаже.
или ты из этих, я тут на 9ке проеду ?
Ёхан Палыч
mikal
А в чем разница конструкции ПП спортиджа и тигуана?
Я просто думал, что они одинаковые конструктивно, и отличаются только производителями узлов и настройками электроники...
mikal
У спортажа, Мицу, Ниссана со всеми производными, стоит ЭММ сухая. На перегрев на порядок слабже. У некоторых даже жопа при езде задом не работает. Межколёсное распределение тоже хромает. На скорости больше 60 как правило превращается чистый передний. На Тигуане мокрый халдекс такой же как на Фрилендере и по сути аналог Х-драйва БМВ (только там переброска момента с жопы на морду, а тут наоборот) с превентивной блокировкой на старте 50х50 и постоянным моментом в 10% на жопе и возможностью переброски момента между колёсами. Ну и гораздо более глубокой интеграцией с ЕСП и прочей шнягой с точки зрения поведения на скользкой дороге. Внедорожником это его, конечно, не делает, но даже мой сарай с диагоналки выезжает на ура.
SEMG
mikal
Спасибо за разъяснение.
а качество полного привода на тигуане не зависит от комплектации? ну скажем на трендлайне со 125 (150) силами похуже, на хайлайне со 180ю силами получше?
Ёхан Палыч
mikal писал(а):
У спортажа, Мицу, Ниссана со всеми производными, стоит ЭММ сухая. На перегрев на порядок слабже. У некоторых даже ж#@а при езде задом не работает. Межколёсное распределение тоже хромает. На скорости больше 60 как правило превращается чистый передний. На Тигуане мокрый халдекс такой же как на Фрилендере и по сути аналог Х-драйва БМВ (только там переброска момента с жопы на морду, а тут наоборот) с превентивной блокировкой на старте 50х50 и постоянным моментом в 10% на жопе и возможностью переброски момента между колёсами. Ну и гораздо более глубокой интеграцией с ЕСП и прочей шнягой с точки зрения поведения на скользкой дороге
одинаковый конструктив и разная реализация Pardon
мой хтрейл тоже кстати выезжал gpn
рав4 ишшо не пробовал, зима придет я его вздрючу
Zibnow
Неоднократно встречал людей уверенных что их ведро с полным приводом гораздо эффективней оттормаживаеццо, относительно недоприводов.
Вот прям так и грят, у меняж полный привод, тапку нажал, она как вкопаная встала.
Ёхан Палыч
Zibnow
Good отличная история, как и многие в интернете
в том числе и некоторые те, которым ты веришь 63
Zibnow
Зуб даю знал лично таких людей.
Ёхан Палыч
мне многие рассказывают, что если они включили поворотник и перестраиваются в мою полосу - по ПДД я должен их пропустить
я даж не знал, чего им ответить, они были на все 100% уверены в этом 63
Zibnow
Ну эт старая песня.
Причём они искренне удивляются когда их не пропускаешь. facepalm
mikal
Насколько знаю, только у 220 чуток продвинутее. Хотя ща может и везде одинаково, копать надо на их форуме.
Я бы не сказал. Сухие диски и в масле отличие кардинальное и с точки зрения конструктива и с точки зрения выносливости. А так для бытового пользователя на примере ролика, Тигуан заблокирует ось до старта и по сути будет аналогом Нивы, даже лучше за счёт переброски момента между колёсами. А Спортаж сначала буксанёт мордой, потом только начнёт подключать зад. Да и момент на ЭММ далеко не у всех 50% передаётся.
Но перегревался быстрее и задом полный кажется не работал. По крайней мере помню тут долго ржали над роликом где Колеос не мог задом на бордюр забраться стоя впритык к нему, потом спецом СДЛ2000 такой на Х3 снимал, ещё кто-то на чём-то ни у кого проблем не возникло. bboyan
Во, нашёл
https://yandex.ru/video/search?text=колеос%20не%20может%20заехать%20на%20бордюр
а так мне лично трейл тоже был симпатичен, нормальный такой мужской машин среди кучи педоты Good
Ёхан Палыч
есть уникальная возможность спросить напрямую владельца Wink
в режиме трансмиссии 2WD - не забирался
в режимах Auto и 4WDlock забирался как миленький под углом 90 к бордюру
про перегрев не скажу, потому что за 11 лет ни разу не удалось
НО подозреваю, что если бы задался такой целью, то наверное перегрел бы в итоге
кстати, интересно про Прадо и Хтрейл (ну то есть все паркеты такого плана)
При заезде на зимний скользкий бордюр под углом градусов 45 задом Хтрейл заезжал туда ровно как по нитке и под слабым газом
Прадо же в такой ситуации ведет себя более деревянно, и у него колесо запросто может с бордюра в процессе заезда соскользнуть
Это вот как раз электронные системы и их плюсы.
Cray
SEMG писал(а):
коммент с дрома про кроссоверы
Развернуть
Ну ну, только у всех кроссоверах полный привод это больше для галочки, что бы уверенней стартовать на зименей дороге в остальном он безполезен. Для меня в нем больше минусов , чем плюсов . Запомните одну вещь: Если нет межосевого дифференциала — нет и полного привода! В кроссоверах используется муфта. "В случае дифференциала весь момент передается через зубья шестерен + сама конструкция межосевого дифференциала позволяет работать в случае разной скорости вращения передней и задней оси. Трения скольжения там почти нет. В случае с муфтой ситуация кардинально другая — разница в скоростях компенсируется исключительно за счет проскальзывания дисков в пакете. Возьмите две ладошки, потрите друг о друга — вот примерно так момент и передается. А что ладонь при этом чувствует? Правильно, руки тепло чувствуют от трения. И точно так же от трения диски в муфте греются. И если муфта будет постоянно работать в таком режиме, она очень быстро перегрееется. И это — принципиальный неустранимый дефект самой конструкции. Неважно, кто конкретно муфту делает, поведение и последствия будут одинаковые, физика-то одна и та же для всех.
На бездорожье, если паркетник в глубокий снег или грязь загнать и погазовать на нем от души — перегрев муфты практически обеспечен. А когда она перегреется — она отключается и вы остаетесь с моноприводом. Обычно в ситуации, когда полный привод очень нужен. При активной езде с поворотами — ровно та же история. Как только возникает разница в скоростях вращения передней и задней оси — диски вынуждены проскальзывать, имеем их нагрев, приводящий к отказу всей конструкции. Некоторые паркетоводы с упорством, достойным лучшего применения, пытаются этот тезис опровергнуть и раз за разом лезут в*****ы, пытаясь доказать, что паркет тоже жип. Нафига, если резина там дорожная и моментально замыливается в первом же суглинке, превращая машину в слона на льду? На разбитых грунтовках сопротивление движению заметно больше, для нормальной езды по ним требуется еще понижающая передача , во избежание перегревов агрегатов и поломок коробок. Понижающие передачи на паркетниках тоже уже отсутствуют как класс — по тем же причинам цены и фактической невостребованности. Та же история про блокировки — их просто нет. Если муфта ни для грунтовок ни для асфальта не нужна, то где же ее область применения? Я вижу две: редкие пограничные случаи, когда монопривод исчерпал свои возможности, а привод на вторую ось действительно может помочь. Зимой будет чуть-чуть легче тронуться вверх в обледенелую горку и может быть проехать по нечищенным гаражам. Таких случаев у среднестатистического автовладельца бывает 1-2 в год. Нужно ли из-за них таскать весь год за собой лишний вес, платить повышенным расходом топлива и пониженной надежностью — каждый сам для себя решает. И вторая (основная) причина — гордость ничего не понимающего в технике владельца, у которого теперь модный "полноприводный" автомобиль за недорого. Она же — двигатель продаж, она же причина продать автомобиль дороже
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
и еще чуток
Развернуть
4ВД не нужно половине владельцев кроссоверов. а из той половины,которая СЧИТАЕТ что ей надо "ТОЛЬКО 4ВД" ещё половина просто понтуется. женщинам так точно-90% нужен не полный привод ,а КЛИРЕНС,чтобы не чиркать днищем. и половине мужчин также. это они ДУМАЮТ что без 4ВД им никуда,а начинаешь с ними разговаривать-и выясняется,что имея кроссовер он ездит отдыхать туда же,куда и все остальные на пузотёрках,он не рыбак,не охотник (которым тоже важнее клиренс в большинстве случаев) живёт не в глухой деревне,работает не на верхнем складе леспромхоза... на вопрос "а нафиг тогда тебе 4вд? ты доплачиваешь за него минимум 50 руб на каждую сотню пройденных километров !" ответ в большинстве случаев звучит гордо и значительно:"зато я УВЕРЕН ЧТО ПРОЕДУ КОГДА НАДО БУДЕТ И КУДА НАДО!" что является полной хнёй. даже в городе. какой-нить съезд с трассы,по которому ездят редко-к примеру,к детскому саду,школе,может за выходные или даже за одну ночь замести так,что утром туда и на "крузаке" не с первого раза прорвёшься. просто человек на "королле"пройдёт эти 50 или 100 метров пешком-и через 10 минут поедет дальше,а человечище на "хонде СРВ" или "хёндэ-крите" может через час с помощью верёвки и УАЗика ,с полными ботинками снега и мокрый как мышь,ТОЖЕ поехать и гордо рассказывать мужикам в курилке как он ПОЧТИ проехал где "там все стояли!!! я,блин,кааак попёр!!! как танк,ссска!!!почти проскочил- метров 30 не доехал-скинуло в обочину... если б не скинуло...да я б..." те же слова в разных вариациях говорят рано или поздно все,кто ПЫТАЕТСЯ сравниться с настоящими внедорожниками или даже просто приблизиться к ним по проходимости. только если дело происходит летом-частенько страдает зачастую ещё и кузов,ЛКП -скидывает уже не в снег,а в обочину,где кусты и всякая хня.
Вот когда свои говорят, что кроссы гавно, никто не слушает.
Как только авторитетные спецы за то базарят, так сразу истина.
facepalm
Turner
Еще срунер завещал что кроссовер надо брать недоприводный, ибо разницы 0. А его травили.
kotmu
Дебильнее не читал 63
Proteus
Так говорят, что есть разница Pardon
Turner
Она есть когда её специально ищешь. Когда просто ездишь нет разницы и кросс должен быть красивым, надежным, комфортным, вместительным и моноприводным, ибо это суть сарай + высоко сижу далеко гляжу и бампером бордюры не шоркаю
kotmu
Turner
Абсолютно прав.
Там даже в мурзилке для дураков написано что полный привод это только для развлечения на дорогах без твёрдого покрытия и это никак не является вездеходом
Proteus
Кроссы -- скорее не сарай, а хэтч. Беда у них в том, что они тяжёлые, поэтому им полный привод полезен, чтобы ехать, иначе их проходимость хуже аналогичной пузотёрки.
Al_Dimich
Вы ещё скажите, что производители паркетов во всём мире дебилы, и выпускают их в основном для "рашки-говняшки" 63
Cray
Proteus
Зачем тебе проходимость? Smile
Andrey163
V1T писал(а):
Авто: 12->72->VW Polo
Где кефир на капоте? facepalm
Zibnow
Чо за бред pst
Turner
Кросс это машина с площадью хэтча и вместимостью сарая изза более вертикальной посадки. Плюс больший клиренс. Проходимость обычного хэтча и тем более моноприводного кросса для обычного пользовптеля избыточна.
Страница 3 из 7
