Nikolay199969 писал(а):Чек при прокрутке гаснет.
Уже хорошо. Значит, ЭБУ "видит" прокрутку и соответствующим образом реагирует.
Nikolay199969 писал(а):сейчас заметил что когда разъём шевелю на ДПКВ, реле насоса щёлкает и в рампу подкачивает топливо.
А вот это плохой знак... Либо недоконтакт, либо ты слишком активно шевелишь... так, что обрываешь этот самый, изначально имевшийся, контакт.
Не хулигань
Nikolay199969
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-2110 1.5 | Январь 5.1
Festival58 писал(а):Значит надо нормально провод восстановить.
Берем провод, отк от датчика.
Омметром тычем в него и массу. При жтом шевеля.
Естественно Зажигание ВЫКЛЮЧЕНО
У фишки исправил, вернул старый ДПКВ теперь там нормальный контакт.
Добрался до места соединения где я ремонтировал провод, и уже туда ни на один контакт питание не приходит... 0.05-0.08 на обоих
Festival58
На форуме 1 год
Nikolay199969 а до этого места? От эбу есть?
0.05 это сопротивление или все ж напряжение...
Nikolay199969
На форуме 3 года
Festival58 писал(а):Nikolay199969 а до этого места? От эбу есть?
Это напряжение, а от ЭБУ ещё не проверял, не влезть по габаритам мне под приборку
Nikolay199969, ещё раз: зелёный провод должен "звониться" на массу... ну... т.е. короткое замыкание должно быть между этим зелёным проводом и корпусом автомобиля.
А вот белый провод в разъёме ДПКВ должен строго отзваниваться на 49-ый пин ЭБУ, если речь про Я5.1, и никуда больше.
Festival58
На форуме 1 год
скорее всего косяк в месте где "лечил", наращивал
На белом проводе, при включённом зажигании, должно быть некое напряжение до 5-ти Вольт.
Речь про Я5.1.
Festival58
На форуме 1 год
NAUexx писал(а):На белом проводе, при включённом зажигании, должно быть некое напряжение до 5-ти Вольт.
Речь про Я5.1.
Так у него и было, около 1в.
Норм.
Я думаю канал обработки январь 5 и 7.2 одинаковый
Nikolay199969
На форуме 3 года
В общем, прокалил все свечи, она завелась, но работала так плохо... Никогда не видел что бы машина работала так плохо.
Festival58
На форуме 1 год
значит срач.
И свечи в каке от попыток и чистки дросселя
Nikolay199969
И проводкой ДПКВ разберись. Чтоб в поле не стоять
Nikolay199969, подсос конкретный ищи...
Nikolay199969
На форуме 3 года
NAUexx писал(а):Nikolay199969, подсос конкретный ищи...
А как связан подсос воздуха и заливание свечей, что-то у меня вообще не вяжется...
Festival58
На форуме 1 год
Nikolay199969 от подсоса колбасит например.
Залило от попыток запуска
И т. Д.
Festival58 писал(а):Залило от попыток запуска
И т. Д.
Ну... примерно так.
Nikolay199969
На форуме 3 года
NAUexx писал(а):Festival58 писал(а):Залило от попыток запуска
И т. Д.
Ну... примерно так.
Страшных подсосов нигде нету, пускали пар в гофру.
Грешу на МЗ, снял, сейчас попробую его проверить.
Festival58
На форуме 1 год
Nikolay199969 вряд-ли ты чото найдешь без приборов..в модуле то.
Пар? Иль таки дым?
Nikolay199969 писал(а):решу на МЗ, снял, сейчас попробую его проверить.
Аккуратней с ним.. Лучше всего будет подмена на ЗАВЕДОМО исправный.
Если у тебя реально МЗ, а не сдвоенные катушки, то 3 САНТИМЕТРА в зазоре он должен держать жирную, сине-белую искру.
Nikolay199969
На форуме 3 года
Nikolay199969
Пар? Иль таки дым?
Пар. А по поводу чистки заслонки , что такого я там мог накосячить что бы она себя вела вот так, датчики на месте, прикручены хорошо, прокладка на ДУ новая , затянул всё ок.
Festival58
На форуме 1 год
Nikolay199969 обалдеть.
Напустили пар. Т. Е. Некую влагу, он осел там и пипец...
Тык а ищем то чего падение оборотов, или их плавание.. Иль и то и то
Nikolay199969
На форуме 3 года
Машина то еле еле завелась после прокаливания свечей. И движок колбасит, её бы завести что бы она работала хоть более менее адекватно.
Festival58
На форуме 1 год
Nikolay199969ну где лазили там и искать...
Пробрызгать очист карба, послушать.
NAUeex вон выше писал, дикий подсос воздуха например
Nikolay199969, не шебурши... выдохни.
Заводится? Уже хорошо.
Теперь давай разбираться с колбаснёй...
Я не знаю, как вы там искали подсос, но, имхо, дело именно в нём.
Тем тут много, я про поиск подсосов...
Вот когда ты скажешь, что подсоса нет 100 процентов, то тогда будут следующие "танцы с бубном"...
А пока, сильно похоже на то, что ты "криво" проверяешь свой моторчик на предмет подсоса.
Тем тут ВАГОН, чти!
Nikolay199969
На форуме 3 года
NAUexx писал(а):Nikolay199969, не шебурши... выдохни.
Заводится?
В общем, почистил модуль, фишку на него, поменял свечи и воздушный фильтр. Разобрал ещё раз ДУ, убедился, там всё нормально. Не знаю от каких манипуляций, но она завелась намного легче и работала уже более адекватно чем утром.
А можно как нибудь здесь вставить больше чем 1 фото? Могу прислать скриншоты из OpenDiag со сканера.
Festival58
На форуме 1 год
Nikolay199969 ну вот
Хз как тут фото пихать.. Может выделять несколько сразу??
Я хостингом халявным пользуюсь
Nikolay199969
На форуме 3 года
Festival58 писал(а):Nikolay199969 ну вот
Выделять несколько нельзя вроде как. А что за хостинг? И не дадут ли мне по голове за то что я ссылку сюда скину?
