Ещё раз:
Гарантия на ролики и ремень 100000 км или 3 года.
Кстати по дефекту ремня можно предъявить претензию втечение срока службы. 180000 км.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ, НА КОТОРЫЕ УСТАНОВЛЕНА ГАРАНТИЯ
в пределах 12 месяцев или 35 000 км пробега (что наступит ранее), кроме Largus
– 2902840 – ПОДШИПНИК ВЕРХНЕЙ ОПОРЫ СТОЙКИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
– 84500-06730 - ПОДШИПНИК ВЕРХНЕЙ ОПОРЫ СТОЙКИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
– 82006-51172 - ШАЙБА УПОРНАЯ ПОВОРОТНАЯ СТОЙКИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
в пределах 24 месяцев
– 3703010 – АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
– 84500-06907 - АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
– 84500-09623 - АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
– 8ГАЗОБАЛЛОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В ШТАТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ
84500-38180 Контроллер (наездник)
84500-38111 Кронштейн крепления контроллера BRC
84500-38146 Выключатель рода работ
84500-38118 Жгут для ГБО
84500-38122 Табличка инструкционная о применяемом газе
84500-38125 Балон газовый с вентилем и прокладками в сборе
84500-38126 Хомут в сборе
84500-38127 Шланг вентиляции
84500-38157 Штуцер шланга вентиляции
84500-38158 Уплотнитель шланга вентиляции
84500-38129 Рама крепления балона.
84500-38161 Втулка крепления рамы задняя
84500-38162 Пластина крепления рамы задняя
84500-38133 Модуль редуктора высокого давления
84500-38134 Кронштейн модуля редуктора высокого давления
84500-38148 Шланг отопителя подводящий
84500-38149 Шланг отопителя подводящий
84500-38150 Шланг отопителя отводящий
84500-38151 Шланг отопителя отводящий
84500-38135 Шланг подогрева редуктора подводящий
84500-38136 Шланг подогрева редуктора отводящий
84500-38137 Тройник в сборе
84500-38113 Трубка заправочного устройства и балонов
84500-38115 Штуцер
84500-38116 Ниппель
84500-38121 Трубка высокого давления фильтра и редуктора
84500-38120 Скоба крепления трубопроводов
84500-38141 Трубка высокого давления балонов и фильтра
84500-38140 Штуцер длинный
84500-38142 Шланг от редуктора к дозатору газа
84500-38144 Фильтр высокого давления
84500-38145 Кронштейн фильтра высокого давления
84500-38101 Рампа газовая в сборе
84500-38102 Кронштейн рампы
84500-38103 Шланг дозатора газа 1
84500-38104 Шланг дозатора газа 2
84500-38105 Шланг дозатора газа 3
84500-38108 Модуль впуска всборе
84500-38112 Устройство заправочное в сборе
84500-38147 Коврик багажника в сборе
84500-38179 Органайзер задний
84500-38131 Кожух балона
84500-38152 Орнамент задка CNG
в пределах 24 месяцев или 35 000 км пробега (что наступит ранее)
– 1800020 – КОРОБКА РАЗДАТОЧНАЯ
– 2202010 – ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ
в пределах 24 месяцев или 40 000 км пробега (что наступит ранее)
– 2905002 – СТОЙКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ПРАВАЯ
– 2905003 – СТОЙКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ЛЕВАЯ
– 2905004 – АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
– 2915004 – АМОРТИЗАТОР ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
– 2915006 – АМОРТИЗАТОР ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
– 2901030 – СТОЙКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ПРАВАЯ
– 2901031 – СТОЙКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ЛЕВАЯ
– 84500-06744 - СТОЙКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ПРАВАЯ
– 84500-06745 - СТОЙКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ЛЕВАЯ
– 84500-06786 – АМОРТИЗАТОР ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
– 60015-49248 – АМОРТИЗАТОР ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
– 84500-09395 – АМОРТИЗАТОР ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
– 84500-09394 – АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
– 82007-79901 – АМОРТИЗАТОР ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
в пределах 36 месяцев или 30 000 км пробега (что наступит ранее) для переднеприводных а/м
в пределах 24 месяца или 30 000 км пробега (что наступит ранее) для полноприводных а/м
– 1601180 – МУФТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
– 77001-02781 – МУФТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
– 84500-03303 – МУФТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
– 1601130 – ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ
– 84500-77253 – ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ
– 84501-00737 – ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ
– 84500-75308 – ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ
– 84501-00736 – ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ
– 84500-01037 – ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ
– 1601085 – ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНОЙ
– 84500-01036 – ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНОЙ
– 84500-75309 – ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНОЙ
– 84500-76252 – ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНОЙ
– 84500-75449 – ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНОЙ
– 30205-4100R - МЕХАНИЗМ СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ
в пределах 36 месяцев или 50 000 км пробега (что наступит ранее) для переднеприводных а/м
в пределах 24 месяца или 35 000 км пробега (что наступит ранее) для полноприводных а/м
– 2215010 – ПРИВОД ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
– 2215050 – ПРИВОД ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
– 39100-4571R – ПРИВОД ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
– 39100-5598R – ПРИВОД ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
– 39100-7857R – ПРИВОД ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
– 39100-8333R – ПРИВОД ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
– 82004-99306 – ПРИВОД ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
– 84500-06570 – ПРИВОД ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
– 84500-07345 – ПРИВОД ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
– 84500-08103 – ПРИВОД ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
– 84500-20013 – ПРИВОД ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
– 84500-20057 – ПРИВОД ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
– 84500-30512 – ПРИВОД ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
– 84500-30790 – ПРИВОД ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
– 2215011 – ПРИВОД ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
– 2215051 – ПРИВОД ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
– 39101-0167R – ПРИВОД ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
– 39101-4232R – ПРИВОД ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
– 39101-6613R – ПРИВОД ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
– 39101-7723R – ПРИВОД ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
– 39101-8946R – ПРИВОД ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
– 82004-99304 – ПРИВОД ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
– 82008-63653 – ПРИВОД ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
– 84500-06571 – ПРИВОД ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
– 84500-07346 – ПРИВОД ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
– 84500-08104 – ПРИВОД ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
– 84500-20014 – ПРИВОД ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
– 84500-20058 – ПРИВОД ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
– 84500-30513 – ПРИВОД ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
– 84500-30791 – ПРИВОД ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
в пределах 12 месяцев или 20 000 км пробега (что наступит ранее)
– 84501-02002 – ПРИВОД ТОРМОЗА, СЦЕПЛЕНИЯ И АКСЕЛЕРАТОРА АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
– 84501-02003 – ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
– 84500-03478 – ПРИВОД ТОРМОЗА И АКСЕЛЕРАТОРА АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
– 84500-04184 – ПРИВОД АКСЕЛЕРАТОРА АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
