Значит один из выводов катушки
Я уже на отпаяной катушке замерил
а тонкий к корпусу приварен
(выгорела контактная площадка на толстой)
Спасибо за помощь, пойду всё собирать. выгорела контактная площадка на толстой
Могу только фантазировать
А проблема-то в чем?
Если реле залипает,не выключая стартер,то ты не там ищешь.
), что вероятнее всего дело в залипании контактера втягивающего.
хочу попробовать склеить шестерню эпоксидкой (или если найду "секундой").
С толкача заводить вообще без стартера
Однозначно, на матрёхе не хватает кривого )))
и так-же плавно понижая обороты заглохла
. От "любви до ненависти", прошло секунд пять
наклейка "5702.3708 LD2110") 3359 руб. Похоже какая-то фирменная подделка
На всякий случай смазал шестерню и опорную втулку "подвернувшейся под руку" смазкой для шрусов.
Гораздо важнее заложить смазку в планетарку!
Мда, помню первую свою "троечку" - с "кривого стартера" запросто было завести и с дохлым акб.
Есть серебрянный припой ПОС-40.
Если пролудить им контактор и пятаки втягивающего (особенно "старадающий" пятак толстого болта) уменьшиться эрозия или таки "овчинка выделки не стоит"?
"Слабонагруженные контакты изготовляют из благородных металлов золота, серебра, платины, палладия и их сплавов, которые обладают низким переходным электросопротивлением и повышенной стойкостью против окисления. Высоким сопротивлением электроэрозионному изнашиванию эти металлы и сплавы не обладают, поэтому их можно использовать только в слабонагруженных контактах. "
"Высоконагруженные контакты изготовляют из вольфрама, молибдена, их сплавов и порошковых композиций."
[c.581] Материаловедение. Учебник для вузов. Б.Н. Арзамасов
2001г.
Есть в наличии:
1. графитного цвета "смазка для шрусов",
2. синего цвета "ликвид молли для высоконагруженых ..."
3. янтарного цвета "Литол"
Чем лучше планетарку смазать?
Читаю дальше и увы, но похоже ты прав
Есть в наличии:
ставят диод ампер на 500
Браузер старый.
Форум некорректно отрабатывает скрипты на странице.
в ЗЗ на втягивающем 50А максимум.
если это позволит "забыть о стартере"
, вот терь думаю, не оно ли мне такую пакость устроило, а я тут реле автозапуска крою ...
(надо мне нарыть такой-же смайл, но с надписью "склероз") ...
