Страница 3 из 4
FireTigerMan писал(а):
ведь только на горячую должно бежать там.
На 10ом семействе постоянно. У тебя ж термостат 6 дыр или 5.
FireTigerMan
Хрен знает скока там дыр,движка ВАЗ 21114 считай что калиновский 11183.
Кстати попутный вопрос,калиновский двиг 11183 совсем как родной встанет или все таки что-то колхозить придется?
FireTigerMan
Куда встанет? Машина какая?
Если обычный 08 термостат, то не должно. Термос травит
На матрехи -08-е термостаты никогда не ставились. nea
FireTigerMan
FireTigerMan
10я,точнее 11я)))),а шо есть разница?
Спиди Гоньсчег
FireTigerMan
влетит со свистом )
такие даже выпускались с движком 1.6 (21114)с 2005 года
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
только впуск и выпуск лучше со старого кинуть.
форсунки , рампа , ресивер.
На 21114(183) рампа безсливная и другие форсунки .
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Размер файла: 68.31 KB
Просмотрено: 84 раз(а)
FireTigerMan
Да вы не поняли у меня как раз 2005 с движком 21114,понял калинодвижок такойже.
Kuba
FireTigerMan
Ты мутило хотя бы в профиль внеси какая машина и какой движок.
шо есть разница?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Спиди Гоньсчег
Так у тебя же на фото не десятый термос
FireTigerMan
Гляну сообщу шо стоит
Спиди Гоньсчег
шо есть разница?
Спиди Гоньсчег
десятый , с первых десяток. (на 08 есть ещё один штуцер на расш. бачек , а на десятках через тройник шёл шланг туда мимо термостата.)
А у топикстартера , да , скорей всего 5-дырый если двиг 21114
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
да, тож самое , на разных линиях сборки производственной сделаны , поэтому индексы разные.
Вадик163
Они действительно спецы, кинули лоха в лёгкую. И это только твоя проблема.
О-пу-петь. То есть, он виноват в том, что обратился к спецам, которых здесь посоветовали как спецов, а они ему шляпу подкинули? Мдаааа... Батенька, у вас либо с логикой проблема, либо вы такой же шляпник, что и указанный спец. Я склонен считать, что первое. Ну, или "профессиональная этика" (ненавижу это понятие, так как если есть чуваки, которые лохуют, то о них нужно трубить вовсю, будь ты коллега или клиент). Руки таким "спецам" надо отрубать и пришивать к пятой точке. А вам, товарищ NAUexx... Беспристрастным надо быть.
Всем добра, ТСу - восстановить двиг и кататься как можно дольше.
Kuba
Вадик163
Никто ему здесь спецов не советовал .
Вадик163
Kuban Dangerous, да пусть даже и так, меня больше возмущает товарищ NAUexx, для которого клиент=лох. И вину в том, что закосячил спец, он возложил на клиента. А это, знаете ли, как минимум, моветон, как максимум за такое можно и в щи отхватить, и клиентуры лишиться в принципе...
Вообще, речи NAUexx свидетельствуют только об одном - о возвращении "дикого" капитализма времён 90-х. Лишь бы бабки заработать, лоха кинуть... Ведь лох - он не мамонт, не вымрет. Зачем честно работать, да, NAUexx?
Вадик163
Ничего,привыкнешь
Это как вырезать аппендицит сантехнику доверить
Также коробит,что берут бу жиги и вообще ничего в ремонте не понимают
Набуя так кроить? Ну возьми кредит на 3 года и кури новую и не заглядывай 5-8 лет
Нет,возьмут укатайку,начинают ныть
Мишель им советуешь,а потом ннах посылают и в игнор ставят
Вот как к таким относиться?
Ты читал предыдущую тему от тс? Это вторая же
А за что автор на тебя обиделся, я так и не понял hehe
jimos
Спиди Гоньсчег писал(а):
Ну не шарит человек. Вот и спрашивает.
переворот на 180 не страшен. т.к. за один оборот коленвала распредвал делает два оборота.
ЧТО??? pst т. есть по твоему при 5000 об/мин распредвал херачит все 10000 об/мин?
Есть люди,которых и не надо понимать pst просто отойти в сторонку и не мешать лезть на кактус
FireTigerMan
[quote="jimos"]
Судя по всему он хотел сказать наоборот))
jimos
ПАСИП, кажись дошло,вы говорите в том смысле что шкив распредвала все равно напротив метки окажется даже если и маховик перевернут.
Ну я не знаю, но ведь и ты неправильно понял.
Добавлено спустя 33 секунды:
Спиди Гоньсчег
jimos писал(а):
да , сорян )
чёт я чуток ошибся 🤣
знач за пол оборота к.в , распредвал делает четверть .
На шестерне распредвала можно отметиль фламастером метки , разделив на четверти.
И так выставлять (с перевернутым маховиком)
Ты же это хотел сказать ТСу а не просто подъепать того кто ошибся и с_умничать
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (07 Октября 2020 19:31), всего редактировалось 1 раз
Kuba
У шестерни коленвала 21 зуб.у шестерни распредвала 42 зуба .
Два оборота коленвала =1 оборот распредвала.
А зачем ТСу маховик???.
Чета не пойму.
jimos
На нем метка ВМТ.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Ну ты в соседней теме советуешь человеку, чтобы не вносить изменения в конструкцию, заменив двигатель 8v на 16v. поставить на родной двиг бошку от 16v. Так что, это подъеб.
FireTigerMan
Короче я под всеми углами с фонарем искал-похоже полукольца не установлены вообще. Коленвал гуляет миллиметра на два если не больше! facepalm Неудивительно что сальник слетел.В поддоне нет их. Может я не там ищу.
Из стандартных влазит только одно,второе никак,ремонтные и подавно. Наверное под видом стандартных продали ремонтные "1го размера" ,а под видом ремонтных ремонтные"2го размера",в нашей деревне только россыпью их продают.
Говорит ли вышеописанное о том что с коленвалом не делали,то чего должно при капиталке?
Последний раз редактировалось: FireTigerMan (10 Октября 2020 20:03), всего редактировалось 3 раз(а)
1973qwert
Возьми у знакомых фотоаппарат.фонарик отдай
Страница 3 из 4
