tdv
В соседней ветке тож такая темка
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=33860
А почему все только про передние говорят??? Ведь эфективность тормозов и от задних колодок тоже зависит!!!!!! Особенно при нагруженной машине!
Kazancev
Они не знали, что есть задние колодки....
vsan
$lavka писал(а):KOT 21102 писал(а):Точно, я про Allied Nippon и забыл... (Кемерово).
Я себе на 2112 поставил Allied Nippon ADB 2794, скрипят неслабо...
в жару, при нагреве тормозят слабо...
больше не возьму
Диски тормозные жалко
хотя может были "паленые" ???
Поменял диски на брембо и поставил колодки "AlliedA Nippon ADB 2794". Непонравились ужасно - скрипят как на старой копейке, а в сервисах жалуютя что у них пружинки ломаются часто - посоветовали от старых колодок пока невыкидывать. Да и тормозят они както неуверенно и неинформативно. Куплю вологодские (до этого стояли) или феродо.
$lavka
[quote="vsan
Поменял диски на брембо и поставил колодки "AlliedA Nippon ADB 2794". Непонравились ужасно - скрипят как на старой копейке, а в сервисах жалуютя что у них пружинки ломаются часто - посоветовали от старых колодок пока невыкидывать. Да и тормозят они както неуверенно и неинформативно. Куплю вологодские (до этого стояли) или феродо.[/quote]
У меня пружинки сломались с обеих сторон, заменил их на пружинки от старых российских... греметь перестали. Сами колодки грязно коричневого цвета и надписи на них иероглифами... а у вас ???
vsan
$lavka писал(а):У меня пружинки сломались с обеих сторон, заменил их на пружинки от старых российских... греметь перестали. Сами колодки грязно коричневого цвета и надписи на них иероглифами... а у вас ???
Надписи непомню, цвет тёмной детской неожиданность, пропил по середине, проводки в комплекте. Всё было в коробке, продавец сомнения не вызывает.
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
А я вот ради борьбы со скрипом и поменял заводские на Allied Nippon. И ведь помогло! Маркировку только не скажу. В деревне в сарае лежат.
deephacker
Народ а ВАЗИНТЕРСЕРВИС колодки как ?
Вроде никаких проблем с ними нет.
Девятка, езжу довольно быстро. Проехал где-то 10 тыс. Потом начали при торможении свистеть. Буду менять.
Стоит ли менять шило на мыло и пробовать другое. Качество устраивает...
Val69
inode писал(а):Allied Nippon - хороши. Превратили передние тормозные грампластинки обратно в тормозные диски (после заводских колодок), не пищали, тормозили хорошо. но через ~20 ткм обнаружил на правой стороне сломанные пружинки, на обоих колодках - гремели.
Allied Nippon стер два комплекта претензий не было, для себя решил буду ставить только их. На третьем комплекте разочеровался, сначала скрипели (оправдывался притираются), а потом греметь стали с левой стороны на медленой скорости при езде по щебенки. Снял колесо оказалось сломана пружинка правда только на одной, учитывая, что я не единственный, это уже болезнь для этих колодок.
airserg
Val69 писал(а):inode писал(а):Allied Nippon - хороши. Превратили передние тормозные грампластинки обратно в тормозные диски (после заводских колодок), не пищали, тормозили хорошо. но через ~20 ткм обнаружил на правой стороне сломанные пружинки, на обоих колодках - гремели.
Как думаешь испортилось качество или нарвался на левак?
Вопрос не праздный, думаю себе ставить AN. 8-)
Val69
Нашел сегодня старый комплект Allied Nippon хотел снять пружину со старго комплекта, и обнаружил на одной колодке (пользованной)пружина сломаной, хотя при замене не обратил внимание. Так что это не левак, а скорее всего закономерность. Лучше не бери, чегол нибудь другое поставь.
airserg
Val69 писал(а):Нашел сегодня старый комплект Allied Nippon хотел снять пружину со старго комплекта, и обнаружил на одной колодке (пользованной)пружина сломаной, хотя при замене не обратил внимание. Так что это не левак, а скорее всего закономерность. Лучше не бери, чегол нибудь другое поставь.
Понятно. Спасибки. :cool:
over2003
подскажите пожалуста а колодки дафми ацтой или как? а то я кинулся а у нас в магазинах тока они. приехал на сервис а там тока етот Allied Nippon, стоит 360 комплект. поставил его, пока полет нормальный (200 км) тока чуть скрипять. а вообще колодки по идее притираются? или сразу начнають иффективно тормозить?
Постоянно беру себе Dafmi (только те что с плюсом (Dafmi +), они более мягкие чем обычные). Хоть и хватает их мне на 15 тык максимум, зато они прекрасно тормозят и не жрут диски. Стоят они что-то около 130-150 рэ.
Минус у них только один, но для меня существенный - при торможениях с больших скоростей (от 140) - приходится оттормаживаться заранее и прерывисто - перегрев идёт сумасшедший => почти не тормозят
Yurchello
Авто: чОрний и савсем Белий
zakat писал(а):Я брал Finwalle за 254р, тормозят вроде нормально, но скрипят просто омерзительно, собираюсь их выкинуть и больше ничего от Finwalle не ставить.
Такая же бяда была ставил Finwall скрипят они покруче ТИИРа да тормозят также и ещё у них пружинки неправильно сделаны.
Выкинул их куда подальше.
Сейчас на Lucasе езжу полёт нормальный.
Romulus
VV2112 писал(а):Romulus писал(а):KOT 21102 писал(а):Две недели назад поставил Finwalle, 1 тык. - всё ОК, скрипа нет и эффективность торможения на уровне, гораздо лучше Lucas (стояли до этого). 270 р. в Кемерово.
При активной езде в жару можно сразу эти колодки выкинуть. У меня они с датчиками. Говно полное. При нагреве колодок они просто не тормозят.
Romulus, это про Finwalle или Lucas?
про Finwalle
а Lucas - те которые в пределах 350 р. стоят, стоят (каламбур
) у моего друга вместе с дисками Lucas 14" (все было новое), тормозят хорошо, но скрипят. Есть еще колодки Lucas с какой-то противошумной прокладкой стоят около 600р.
Romulus
Интересно а кто-нибудь может что-нибудь о Простопорте (Pro Sport)сказать? Мне говорили диски очень хорошие (~ 3500 за комплект), а у них еще и колодки тоже есть.
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Поставил на днях Lucas без датчиков 376рэ. Только прошел обкатку, но один момент немного насторожил: два дня назад надо было на обеденном перерыве съездить в деревню (40 км в одну сторону), гнал прилично, благо дорога почти пустая была, но иногда приходилось хорошо притормаживать, хватали оч недурственно, но когда уже подъезжал к деревне притопил тормоз не слабо (захотелось проверить эффективность получше), так вот в начале было впечатление что она вообще не тормозит, придавил педальку еще чуть вроде стала нормально тормозить, т.ч. вот даже не знаю, что сказать то ли действительно они при перегреве фигово держат, то ли у меня глюки. Еще раз проверить подозрения пока возможности не было, на пустую трассу не выходил, а город не место для испытаний.
Кстати тут спрашивали про ВАЗИНТЕРСЕРВИС (ВИС). Стоят у меня сейчас сзади. Когда выбирал объехал почти все магазины в городе. В одном из магазинов держал в руках сразу и АТЕ и ВИС. Так вот по качеству изготовления ВИС был немного даже симпатичней (клей нигде сильно не выступал, накладка приклеена оч ровно - зазор до края практически везже одинаковый), материал накладки на ощупь и вид, что на АТЕ что на ВИСе был одинаковый. Может конечно АТЕ и левые были, но разница в 130 рэ сыграла в пользу ВИСа, о чем в общем-то по прошествии 2-х месяцев и 4.5 тык не жалею.
waka
Насчет Вазинвестсервис тоже хочу поделиться впечатлениями.
Пользую только их. Впечатления только положительные до момента сильного нагрева (несколько длительных оттормаживаний на трассе), после приходится прикладывать больше усилия на педаль тормоза.
Единственно у меня диски гнутые и немного колбасит руль. Скрипа не разу не слышал, торможение управляемое и предсказуемое. Поэтому ИМХО для бюджетного варианта с хорошими "вентиляторами" наши ВИС вполне приемлимы. Как говорится, зачем тратить больше есл эфект одинаковый.
Mpak
Кстати, а кто что может сказать про колодки/диски SKC (кажется так, желто-зеленая коробка и на дисках и на колодках)? У нас в городе наверное самые распространенные по магазинам.
d_bbgon
Авто: 21103, под 60 тыков.
Mpak писал(а):Кстати, а кто что может сказать про колодки/диски SKC (кажется так, желто-зеленая коробка и на дисках и на колодках)? У нас в городе наверное самые распространенные по магазинам.
Может STS?
Авторевю их хвалили. Плюс хвалили Rona, Roulunds, ATE. Год теста 2002.
http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n04/kolodki/1.htm
Mpak
d_bbgon писал(а):
Может STS?
http://www.autoreviewххх/new_site/year2002/n04/kolodki/1.htm
Посмотрел статью, да, точно STS. Кстати Lucas я брал в красной коробке, а прочитав статью, кажется начинаю жалеть, что не взял STS..
Yurchello
Буквально два часа назад тормозил со скорости 120 км/ч почти до полной остановки и очень, очень резко.
До 60 км/ч замедление было вполне достойное, а вот после ..... давлю педаль а она еле еле тормозит
мля я думал придётся по прямой так и ехать, а потом разворачиваться обратно.
У меня Lucas стоит тот что дорогущий самый, износ около 40%.
До этого не замечал за ними ничего подобного.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Вчера вечером поменял передние колодки на своей 103. На старых Лукас проездил более 25т.км. с учетом достаточно активного стиля езды. Остаточный износ колодок составил примерно 4мм., что я думаю, легко бы хватило тысячи на 2. Меня данный момент очень порадовал, с учетом того, что dafmi на предыдущей девятке стерлись в ноль после 10т.км.. А максимум колодки у меня ходили 15т.км..
Сейчас поставил восьмерочные roulunds без датчика. Посмотрим, как походят. Авторевю им, помнится, такие дифирамбы пели...
ama262
Перепробывыал много всего, остановился на Allied Nippon, очень нравятся. Цена вопроса 230р. Japan рулит :cool:
