Страница 3 из 6
Andrey163
zerr0men писал(а):
мож и окошко сократили?
да
zerr0men
Andrey163 писал(а):
да
Да елы палы чтож так все плохо (
zerr0men писал(а):
шпонка на месте целая, все в норме.
Шкив снимал? Иначе как мог гарантировать целостность шпонки? А прилив на шестерне КВ не "слизан"? А ответный паз в репере не раздолбан?
Я не придираюсь, просто мы отсюда не видим, как ты проводишь проверки... бывает так, что люди по сто раз "кружат" вокруг явного косяка и утверждают, что там - полный порядок. facepalm
zerr0men писал(а):
Окошко в кпп найти не получилось, оно там точно есть?
wwow Куда оно делось то? wwow
zerr0men
Шкив снимал? ... А прилив на шестерне КВ не "слизан"? А ответный паз в репере не раздолбан?
Снимал шкив, шестерню КВ. все как новое, ни люфтов, ни задиров. Друг к дружке подходит в натяг. Демфер целый, чуть паутинка есть, но только с внешней стороны.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Куда оно делось то?
Вот фик его знает. Искал полчаса, не нашел. Sorry
Доехал сегодня до работы (60 км). В общих чертах ничего не изменилось, расход так же 9/100.
Может на низах стало хуже, может придираюсь.
Mikhail_Sh
Mikhail_Sh писал(а):
банально мешать потоку воздуха или отработавшим газам и никакая диагностика не поможет.
Слишком узкое у тебя понятие диагностики...
Проверка меток, давления в рампе, компрессии, пробивного напряжения - это тоже диагностика, а не только подключение компа к ЭБУ.
Противодавление системы выхлопа так же легко диагностируется либо вкручиванием датчика давления в цилиндр, либо обычным манометром, вкрученным вместо УДК. Wink
Вся диагностика в основном на стоящем автомобиле происходит, вот если на барабанах то можно сравнивать. У меня конкретно на работающем и стоящем автомобиле ничего не проявлялось, а вот когда поток выхлопных газов увеличивался то не хватало проходного сечения и движок тупо троить начинал. Мне опытные автомобилисты подсказали сменить глушитель, да и движок тогда был еще карбюраторный Wink
Опыт, конечно, не пропьёшь. supercool
Но... даже у карбюраторного движка противодавление в выхлопе легко диагностируется. Для этого всего то нужно нормальных диагностов найти, у которых есть всё необходимое, а именно - датчик давления в цилиндре, осцик и не тупая башка диагноста. И не надо никаких "барабанов".Wink
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
zerr0men, что имеем: давка в рампе - норма, метки/шкив - норма, СЗ - норма, все датчики (кроме ДК) поменяны, сброс с инициализацией сделан... а косяк остался... Вывод?
1. Нормальная проверка компрессии и правильный пневмотест по КАЖДОМУ горшку.
2. Поиск подсоса с ПРИСТРАСТИЕМ (раз 100 меня тут убеждали, что подсоса нет, а он был...).
3. Замена ДК.
Pardon
zerr0men
Поиск подсоса
Есть подозрения на прокладки между выпускным коллектором и двигателем. При последней разборке выявлено там наличие герметика. Надо бы заменить на новые.
Подтветдилось подозрение что новый ДТ врет. Вчера машина простояла день на жаре. Не заводилась. Вечером включил зажигание датчик наружного воздуха показал 27*, ДТ 20*. Сегодня вернул старый, предварительно проверив его при помощи китайского мультиметра и китайского же цифрового термометра в баночке с горячей водой. Вроде не врет.
СЗ - норма
Не могу расшифровать Pardon
CЗ - Система Зажигания.
Это в ДМРВ который, датчик входного воздуха? Так у него всегда будет отклонение от показаний ДТОЖ. Wink
zerr0men
Это в ДМРВ который,
Нет, который под передним бампером. Понимаю что у него погрешность есть, но не 7* же. Раньше на долгостоящей машине эти показания совпадали всегда +- 1*
Сейчас приехал на работу 60км по трассе, ехал на бензе, привез расход 7,1/100. Завтра заправлюсь газом, посмотрю какой будет расход.
Ну... это вообще не критерий, этот вообще никак не привязан к системе управления двигателем, а посему может хоть погоду на Марсе показывать и ориентироваться по нему - верх безрассудства. supercool
zerr0men
Тем не менее по нему можно косвенно судить правду ли говорить ДТОЖ, если машина отстояла долгое время, то температура окружающего воздуха примерно будет равна температуре ОЖ. Никак разница в 7* быть не может. Согласны?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Тем более что он "поверяется" мной постоянно. Утром перед работой смотришь на градусник во дворе, в машину сел - смотришь на борт.комп.
О-о-о-чень косвенно! Ещё раз, он никак не связан с СУ двигателем! lol1
К тому же, он никак не тарирован по СУ, его тарировку можно изменить в +- километр по твоему желанию. Забудь про него! supercool
Смотрю на градусник во дворе: -20, захожу в гараж, на градуснике -18, включаю зажигание, такой же датчик в бампере показывает -25 (тарировал по градуснику в гараже). Кому верить? Градусник в гараже на уровне 2-х метров от пола, а в бампере см. 40. Wink
zerr0men
Полностью согласен!
Но подозрения мои не были беспочвенными, после установки нового ДТОЖ стал замечать, что двигатель не прогревается выше 80-88* (согласно этого ДТОЖ, и это в жару). Потом как то вышел из машины и услышал что вентиль крутит, а на ДТОЖ те же 80* + с чем то.
Старый вернул, все сразу встало на места. Совпадение? Не думаю)
И кстати я же упоминал, что старый ДТОЖ перед установкой я проверил, конечно на "коленке", но тем не менее.
В кастрюльке на плите - проверка точная.
zerr0men
Да я примерно так и проверял
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Вообщем на газу за обратную дорогу я привез 7,4/100. Это не совсем то, что я хочу вернуть, но уже не бывшие 9/100. Поезжу пока, понаблюдаю. Все равно денег пока нет. koko
Smile
Есть у меня подозрение, что ты не с тем ДТОЖ "бодаешься". У тебя два ДТОЖ. Wink
Один для показометра на приборке, а второй для ЭСУД. Так вот, если второй кажет не выше 88-ми градусов, то карлсон включаться НЕ ДОЛЖЕН! lol1
А у тебя включается... Ещё раз, что датчик у тебя в бампере, что первый для приборки... они могут хоть погоду на Марсе показывать, на работу двигателя их показания никоим образом не влияют! Важен ДТОЖ для ЭСУД. Только он вносит коррективы в смесь и только он включает карлсона и только тогда, когда ЭБУ "увидит" от него температуру, соответствующую порогу включения карлсона. И это явно не 88 градусов, если, конечно, какой-нить горе-тюнераст в твоей прошивке не занизил эту температуру включения карлсона.
Какой-то хренью ты уже 3 страницы занимаешься... facepalm
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Вполне себе норма,т.к. на газу расход априори больше, чем на бензине. supercool
zerr0men
У тебя два ДТОЖ.
Да нет, один, что стоит в термостате. А на приборке нет же темпратурного показометра, температура на комп выводится с мозгов. Про вентиль похоже я прогнался, торопился тогда. Но ГБО тоже имеет свои мозги и ДТОЖ, И включается он при достижении 60*. Вот по нему было заменено не раз, что включение было призаниженной температуре. Сейчас четко на 60*
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Согласен, если речь о реальном расходе. Стехиометрическое число другое.
Но ЭБУ не знает что он едет на газу. Расход в мозгах должен быть одинаковый что для бенза, что для газа. А вот мозги ГБО уже должны увеличивать время открытия своих, газовых форсунок.
Два дня машина стояла. Сегодня на работу приехал расход 8,1/100. (((
zerr0men
Вечером приехал с расходом 7,9/100[/url]
Ой, чую, баян грозит превратиться в "Войну и Мир".... facepalm
Ещё раз: насрать на все другие датчики температуры! lol1
Карлсона включает только тот, который вкручен в термос! Про все остальные ЭБУ двигателя даже и не подозревает, а карлсоном управляет только он, ЭБУ двигателя.
Короче, походу, тут ситуэйшон - горе от ума... много знаем, но как это использовать в ремонте - совершенно представления не имеем. Pardon
И вместо того, чтобы качественно делать давно проверенные телодвижения начинаем заниматься созерцательной хернёй... facepalm
Ещё раз, пока вот по этим пунктам
3. Замена ДК.
не будет вменяемых ответов, до этих пор тема будет просто балаганом и площадкой для изливания типа "умных" мыслей.
Удачи... Pardon
zerr0men
Про карлсона покаялся же. Был не прав (скорее всего), торопился.
Делал же, 6 очков в КАЖДЫЙ качал. Ничего не обнаружил. Падение давление после закачки до 0 примерно за 4-5 сек.
Делал, три раза, до того как сюда начал писать. Дымогенератором. И затыканием ладошкой ДМРВ. Глохнет сразу, при этом какой то вой в районе выпуска и тут же тишина. При этом ладошка оч. долго остаётся присосаной к дмрв.
Жду пасмурной погоды, попробую ещё дымогенератором, ибо в солнце нифига в глубине мотора не видать даже с фонарем.
Замена ДК
Если бы он стоил копейки, или если точно знать что это он, давно бы поменял.
Менял местами два ДК - результата нет. Сразу 2 датчика не могут врать одинаково, вернее это маловероятно.
Если просто отключить второй ДК? Что будет? Понятно вылезет чек по отсутствию датчик. Но зато не будет корректировки по каталику? Или я ошибаюсь? Просто я одно время катался так, расход и динамика была в норме.
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
горе от ума... много знаем, но ... начинаем заниматься созерцательной хернёй...
Может Вы и правы, но я не могу чего то делать если не понимаю для чего и почему. Сначала прокручиваю физику процесса в башке, потом думаю что сделал не так.
Стараюсь писать только суть. Помимо машины у меня работа и куча домашних дел, стройка (конечно это мои проблемы), но я не могу каждый день ковыряца с ней.
Думаю что и у Вас достаточно забот, кроме того, чтоб отвечать мне. Тем более - спасибо за уделенное время.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Буду искать норм компрессометр
Как пытался обнаружить? Просто для уточнения: горшок в ВМТ в КОНЦЕ ТАКТА СЖАТИЯ, т.е. чтобы оба клапана были закрыты, стопорим КВ. В свечное отверстие вкручиваем свечу с выбитым центральным электродом (или специально выточенный переходник) и шлангом к компрессору. На выхлопную трубу надеваем "изделие №2", Дуем компрессором. Ухами водим в районе ресивера и ДУ, слушаем, не шипит ли где. Шипит? Кирдык впускным клапанам. Надувается "шарик" на трубе? Кирдык выпускным.
Вот... есть основание подозревать в говённости какой-то выпускной клапан.
Про подсосы... В десятой ветке есть целая тема, посвящённая их поиску, там всё доходчиво. А ещё, вот тут человек тоже очень долго считал, что подсоса у него нет... Wink
nikolja 1201
На Бошах расход увеличивается. На М74 не пробовал.
Mikhail_Sh
слышал, что все автопроизводители используют алгоритм увеличенного расхода топлива при отключенном ДК2, это для того чтоб катализатор не убирали из системы. Типа проще новый купить катализатор, чем на большом расходе бензина ездить. Экология, lol1
nikolja 1201
Экология
В прошивке есть такая калибровка "защита компонентов двигателя". Это оно.
zerr0men
Тогда если убрать обманку?
Страница 3 из 6
