Страница 3 из 12
Olegan-TLT
Vassya писал(а):
DerDen писал(а):
125 тыр
Цена фиксирована до 2025го года?
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Olegan-TLT писал(а):
Ну и газ не копейки. В отопительный сезон мнжду 2 и 3,5 тр за месяц
Ну вам то олигархам да, недорого совснм
Три месяца назад...
Я газ не экономлю, мне по барабану сколько его наест
Smile
и три месяца назад, и три года назад писал и сейчас пишу- мне по барабану сколько у меня наест. У меня дом небольшой. От 2 до 3,5 наест по нынешним ценам. Но вот что это копейки- нет, такого не писал. Не особые и копейки.
SDRIVER
DerDen писал(а):
SDRIVER
Ты лучче скажи че там с пеллетами из лузги. Делаешь?
Слышал что лузга в цене в этом сезоне, гранулированная 6 000 рублей тонна
Olegan-TLT
А цена ежегодно повышается. Или два раза в год на 10-15 коп каждый раз дорожает.
Алексей 123
Evgen-24RUS писал(а):
DerDen писал(а):
тонна пеллет у нас 11500 с доставкой и разгрузкой, вангую что этого хватит на 1.5 мес
Совсем не бюджетно. У меня с гаражом 250 квадратов. 15000 в месяц просто не потяну. Плюс вижу один пеллет - относительная чистота.
Ты вроде углем топишь, сколько у тебя получается в месяц зимой за 250 квадратов?
SDRIVER
плановый разгон инфляции государством. Рост тарифов естественных монополий supercool
DerDen
Алексей 123 писал(а):
DerDen писал(а):
Vassya писал(а):
DerDen
Сколько в баке? И на сколько одного бака хватит?
500 л. На 3 недели примерно
3 недели — это круто. Good
Получается с сохранением небольшого запаса пару раз в месяц засыпать.
Что будет при отключении электроэнергии?
Потухнет сам, а разжигать вручную?
Температура регулируете автоматикой или надо вручную поправлять?
Какой вообще диапазон регулировки мощности?
Дом из чего и с каким утеплением?
При отключении эл энергии потухнет и когда будет напруга сама разгорится- там стоит спираль. Температуру можно выставить как теплоносителя, так и воздуха, датчик прилагается. В комплекте планшет с прогой. Дом 400 мм пеноблок, ещё пока что без утепления
SDRIVER писал(а):
DerDen писал(а):
SDRIVER
Уяссе
Olegan-TLT
По дровам и углю не скажу, соседка квитанции собирает, типа 20 лет назад кубометр около 2 руб, десять лет назад чуть меньше четырех. Молоко и колбаса если что в десять раз подорожали за 20 лет.
Vassya
Интернет вообще подешевел в 10 раз за 20 лет
Т. е. в среднем отопление подешевело Good
Olegan-TLT
Отопление подорожало Smile но совсем не настолько, насколько подорожали например продукты.
Алексей 123
Пеллетами в пару раз минимум дороже. Электрикой- раз в шесть семь.
Подскажи, как ты считаешь?
С одного куба газа мы можем выделить 9,3 КВт.
КПД газового котла разное, в зависимости от модели и нагрузки, но возьмем хорошие средние 90%. У электрического КПД 99+%
При цене 6,5 за куб газа и 3,2 руб. за кВт с поправкой на КПД разница будет 4,18 раз.
Но это если считать на месяц.
Если на длительный срок, то надо учесть что газовые котлы стоят дороже, а менять их надо раза в два чаще.
Про стоимость подключения писать смысла мало, поскольку разница может быть в десятки раз в зависимости от места.
Добавлено спустя 3 минуты:
Гуд! Good
400 мм. уже не мало.
А регион?
DerDen
А регион?
Московская область
Otto Frija
Не. КПД просто газового современного 90-93, КПД конденсатника 103-109%.
DerDen
Алексей 123
Взял с инета:
Возмем для примера котел достаточно известный надежный Viessmann Vitopend 100 и посмотрим макс тепловая мощность 24,8 кВт, расход природного газа при максимальной мощности 2,83 м3/ч, а следовательно 1 м3 это всего 8,7 кВт.
КПД электроприборов почти 100%, ну или 99,9%, вообщем 0, 1% можно пренебречь, и не важно какой они мощности.
А вот котлы газовые КПД которых расчитано в основном на максимальную мощность, не всегда выдают высокий КПД, в момент старта горелки КПД возможен гораздо ниже, пока не прогреется теплообменник, да, это несколько секунд, но в год набикает прилично, вообщем даже при новом отличном котле, с учетом нового чистого дымохода, нового чистого теплообменника расход получим за год процентов на 10 точно выше чем по паспорту, а в худшем случае процентов на 50%.
То есть КПД зависит не только от модели но и от нагрузки.
Правда судя по ценам на газ/электричество статье уже лет 5.
Может сейчас есть что то лучше.
Otto Frija ты вроде спец по котлам.
Сколько стоит хороший газовый котел для дома в 200 квадратов отапливаемой площади и сколько лет он отработает?
(нормально утепленный дом под Псковом)
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
DerDen писал(а):
Какой разброс мощности у котла?
(минимум/максимум)
Otto Frija
Взял с инета:...
А вот котлы газовые КПД которых расчитано в основном на максимальную мощность, не всегда выдают высокий КПД, в момент старта горелки КПД возможен гораздо ниже, пока не прогреется теплообменник, да, это несколько секунд, но в год набикает прилично, вообщем даже при новом отличном котле, с учетом нового чистого дымохода, нового чистого теплообменника расход получим за год процентов на 10 точно выше чем по паспорту, а в худшем случае процентов на 50%...
Пусть тупое животное, которое это написало, не бредоносит, а RTFM, там всё исходно написано и этого 146%го бреда нет.
DerDen
(минимум/максимум)
Сейчас стелет 12 квт, на улице -1, макс 25 квт
Otto Frija
Хороший чугунный напольник, этак за тыщщ 300со всей обвеской и без работы это 30-90 лет и расходники в процессе. Будет запрещён до того как помрет.
Конденсатник хороший это 100-2000 тыр, 15-30 лет и дорогие расходники.
Алексей 123
Otto Frija
(минимум/максимум)
Алексей, он же начальник отдела, ну конечно он не понимает что такое минимум. pst
Алексей 123
Получается конденсатник хороший может быть дешевле чугунного обычного напольника.
А на сколько дороги расходники (септик локальный), хотя бы примерно в месяц/год в варианте котла за 100 тыр.?
Otto Frija
Если ты не Гретушка, то вместо фирменной засыпки можешь кидать в ящик по куску хозмыла в месяц.
А расзодники другие. Раз лет в 12ть будет дохнуть вентилятор, тыщщ 30-40. Электроды в блоке будут лететь раз в примерно 7 лет. Мозги лет через 15 разложатся, спасибо текстолиту из бульбы и говно-безсвинцовистым припоям.
Olegan-TLT
Вот в деньгах расход, четвертый сезон топлю газом. Подаю показания - потом сколько пишет в системе, столько плачу. Сейчас куб 5.72. В 18-м году был 5.36. Но еще за обслуживание ежемесячно 380 чтоль рублей, мог бы меньше, я подводку сделали и задокументировал газовую плиту. А ее у меня нет. А я плачу лишние 100 руб в месяц Smile)
В общем на 3500 в месяц пока у меня не нажгет даже в лютомороз. На 3200 максимум, как то так.
Добавлено спустя 36 минут 38 секунд:
У одного знакомого есть конденсационный котел (больше не знаю тут из местных никого с такими). Он ставил потому, что надвигал его недорого (сам он в стройке, типа долги отдали в том числе котлом таким). Дом 150 квадратов одноэтажный, радиаторы и теплый пол. Вроде 24 квт. Не знаю одноконтурный или двухконтурный. Но он прям однозначно сказал - что никаких 20 процентов экономии с него нет (рядом такой же дом у брата с простым подвесным двухконтурным турбокотлом). Какая то есть экономия, но не великая. Даже если заявленные 20 процентов экономии - это типа 3 тыщи за календарный год на такого плана доме. Ниачем, учитывая разницу в цене и замороченности. Но и такой разницы нет. Поэтому их и не ставят.
Ставить то лучше то, на что сервис и запчасти есть. Ибо поломается то в самый неподходящий момент, а чинить надо быстро. На обслугу лемаксы, будерусы, боши берут у нас.
У соседа 36 киловаттный большой напольный бош 30-ти лет не прожил. 22 года, потом потек теплообменник. Смысла чинить не было. Купил новый, но не бош уже (наш какой то, то ли протерм то ли другой). Второй сезон пока.
У меня четвертый сезон лемакс двухконтурный 24 квт, посмотрим как дальше. Пишут 10 лет теплообменник работает. Стоит какой то 6, какой то 10 тр теплообменник (мельком глядел).
Насколько понимаю идея конденсационного не в двухконтурности, там малая температура. Бойлер электро или отдельный газовый ставят.
Да, для моего котла читал - минимальная мощность 9 квт. То есть на меньшей он и не может работать. Работает тактами. Для отопления по моей площади 24 квт это с большим запасом. Но еще подогрев воды на нем же.
Зачем всё это, для 200 квадратов, с которыми спокойно справится (и справляется) настенный котёл за 50тыр? Остальные расходы на систему не учитываем, они будут нужны для любого котла.
DerDen
(минимум/максимум)
Долбо%б! Минимальная мощность =0 квт= не топишь
Otto Frija
Очень приятно, Долбо@б!
А я Отто.
Если тебе настроили минимальную мощность горелки меньше её минимальной мощности, ты похоронишь горелку. Если тебе настроили минимальную мощность горелки ниже минимально допустимой мощности котла, ты похоронишь котел.
Пациент и правда не понимает термина.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Ну спросили же - хороший.
Если человек попросит хороший джип, мы ж не станем 2121 вспоминать, мы ж Крузак 70 э, 80 и старый Гелик вспомним.
На Солярке и Рапиде можно ездить, но они ж не хорошие машины. А бычки в томате не хорошая еда. А галоши не хорошая обувь. А бедность не порок.
Последний раз редактировалось: Otto Frija (18 Декабря 2021 09:49), всего редактировалось 1 раз
Страница 3 из 12
