Авто: LADA GFL110
masta писал(а):дмитрийй писал(а):а вот как подключал регик к питанию, сразу просаживалась исходящая скорость энторнета до нуля с **** мб/с, да и входящая скоростью не блистала скоростью
Так у меня все через регик завенуто и никаких проблем, но полдня на это просрать пришлось...
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
а у меня через регик не заворачивалось, я уж и айпи камер менял, и в бубен стучал, и плясал...вывод один... нее... два... или я дурак, или китай фуфло прислал.
masta
дмитрийй писал(а):а у меня через регик не заворачивалось, я уж и айпи камер менял, и в бубен стучал, и плясал...вывод один... нее... два... или я дурак, или китай фуфло прислал.
Ты так и не написал, как регик подключен и куда...
Авто: LADA GFL110
masta писал(а): как регик подключен и куда...
от роутера витой парой, и само сабой в сеть 220 в.
Vassya
Авто: Синенькое
С конфликтом адресов то разобрался?
Авто: LADA GFL110
Vassya писал(а):дмитрийй
да
masta
Камеры куда подключены и как?
Авто: LADA GFL110
по вифи... уже к одной вифи сети
masta
дмитрийй писал(а):по вифи... уже к одной вифи сети
Сеть типа одна сквозная? Или шото там намучено?
Авто: LADA GFL110
писал жеж, есь мешка, и второй роутер точкой доступа...но камеры подключены к основному роутеру
masta
дмитрийй писал(а):писал жеж, есь мешка, и второй роутер точкой доступа...но камеры подключены к основному роутеру
У меня регик в отдельную подсеть 192.168.111.* вынесен, а камеры на 192.168.1.* висят... Так шо, имей ввиду...
Авто: LADA GFL110
masta писал(а):192.168.111
у меня роутер работает в подсети 1, и камеры в ней жеж
Vassya
Авто: Синенькое
masta писал(а):дмитрийй писал(а):писал жеж, есь мешка, и второй роутер точкой доступа...но камеры подключены к основному роутеру
А смысл?
дмитрийй писал(а):masta писал(а):192.168.111
Отдельный VLAN создай.
И это... сам туда пошел
masta
Я про регик. У меня роутеру сказано, что вот конкретно второй порт - это 192.168.111.*. Да, после этого пришлось немного с камерами поиметь половой секс, но в таком конфиге все взлетело...
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
На этом же порту по проводам висят два телека и медиаплеер с насом...
ЗЫ: А регик вообще со своим хранилищем или как?
Авто: LADA GFL110
masta писал(а):А регик вообще со своим хранилищем или как?
пристёгивал свой жеский на терабайт
masta
Vassya писал(а):
А смысл?
Роутеру куда проще работать с отдельным инстансом сети (тем более, когда использован отдельный порт), нежели вычленять из одной и той же отдельное устройство и с каждым запросом хендлить его конфигурацию. В качестве полумеры с несколькими вифи точками доступа можно выделить массивы адресов дхцп на каждую из точек в пределах одной сети. Прихода особого не будет, но хоть понятно станет, кто откуда пришел и сколько ресурсов жрет...
ЗЫ: Но это все про роутеры с более-менее ровным софтом, а не писанным китайскими школьниками младших классов в качестве контрольной работы...
Добавлено спустя 26 секунд:
дмитрийй писал(а):masta писал(а):А регик вообще со своим хранилищем или как?
А разница с ним и без него?
Авто: LADA GFL110
masta писал(а):А разница с ним и без него?
похх
никакой
Vassya
Авто: Синенькое
masta писал(а):Роутеру куда проще работать с отдельным инстансом сети (тем более, когда использован отдельный порт), нежели вычленять из одной и той же отдельное устройство и с каждым запросом хендлить его конфигурацию.
Вопрос не в этом. У тя регистратор в одной подсети, а камеры - в другой. Накуа?
masta
дмитрийй писал(а):masta писал(а):А разница с ним и без него?
похх
никакой
В качестве бредовой, но не в случае с китайцами идеи: а не гонит ли траффик у тебя регик через какой-нить облачный сервис? Или даже если к нему камеры не подключать, то сеть проседает?
Авто: LADA GFL110
masta писал(а):облачный сервис?
он мною не подключён, он куйй знает этих китайцев
masta писал(а):Или даже если к нему камеры не подключать, то сеть проседает?
так не пробовал
masta
Vassya писал(а):masta писал(а):Роутеру куда проще работать с отдельным инстансом сети (тем более, когда использован отдельный порт), нежели вычленять из одной и той же отдельное устройство и с каждым запросом хендлить его конфигурацию.
Это надо идти смотреть уже. Мы с коришем (он видеонаблюдением занимается) регик, нажравшись пива, настраивали, да и давно это было...
![hehe](images/smiles/04e.gif)
Помню тока, что если настраивать доступ снаружи средствами регика через облако, то там затыки начинались и он камеры под нагрузкой на сеть терять начинал...
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
дмитрийй писал(а):
так не пробовал
И я так понимаю, что уже поздняк метаццо?
Vassya
Авто: Синенькое
masta писал(а):Это надо идти смотреть уже. Мы с коришем (он видеонаблюдением занимается) регик, нажравшись пива, настраивали, да и давно это было...
Как-то не по фен-шую. Хотя работает и заипись. Лучше не трогать
masta писал(а):если настраивать доступ снаружи средствами регика через облако
Да ну на... Через облако - это зло. Тем более китайское. нафиг тогда все эти регистраторы, жоские диски...
masta
Так у меня регик снаружи доступен и камеры через него управляются... В облаке нифига не хранится, кроме его настроек...
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Vassya писал(а):Как-то не по фен-шую. Хотя работает и заипись. Лучше не трогать
Не по фен-шую было потом это бехеровкой запивать...
Авто: LADA GFL110
ну что ж докладу, регик отправил взад китайцу, взамен заказал плату регика , пришла, подключил проверил, всё чётенько работает...разобрал комповый сд дисковод и тудой заипенил плату и НДД сверьху... притулил вент на всякий случай...
стоит шуршит потихонечку
будет вдохновение и подходящая коробчёнка переделаю
Добавлено спустя 51 секунду:
зы значит я не совсем дурак...как пытался меня им выставит кетаесс
Vassya
Авто: Синенькое
дмитрийй писал(а):
Кросивое
Авто: LADA GFL110
а еси приглядеццо то можна заметить медную проволоку запихнутую меж ребер радиатора процессора
