XADZZOX
Vassya писал(а):Металл в принципе плывет со временем. Независимо от нагревов/перегрузок. Поэтому в регламентные работы по обслуживанию электроустановок всегда входит подтяжка винтовых клеммников.
Речь же о бытовых соединениях. И конкретно о соединениях в коробках, где регламентных работ не предусмотрено в принципе.
В промышленных электроустановках используется резьба в соединениях как раз по причине того, что проводятся протяжки соединений. У разъепаев , понятное дело, без всяких регламентных работ, все клемники черные и синие от перегревов.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
El Dron писал(а):XADZZOX писал(а):
Поди давно не усирался в чужих руках?
Как, ой. Это?
Очень просто. Схватишь крепкими руками такого еплана за загривок, он и подпустит в штаны. Вот и говорят поэтому так.
El Dron
Авто: 4WD
XADZZOX писал(а):Очень просто. Схватишь крепкими руками такого еплана за загривок, он и подпустит в штаны. Вот и говорят поэтому так
бе
XADZZOX
Зато за метлой следить начинает
Otto Frija
Нпселение так и не поняло главной разницы между ВАГо и винтовыми зажимами. Оборжаться.
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Otto Frija писал(а):Нпселение так и не поняло главной разницы между ВАГо и винтовыми зажимами. Оборжаться.
Да все мы поняли, там пружина, тут винт/гайка только в магазе найди хорошие
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Населению и не надо. Электрикам надо. Винтовой зажим в клеммных коробках под медь 2,5 кв и менее - зло. Автомат на 16 А. Ну и прямые руки крайне желательны.
Никакие пасты под медный провод не нужны, они для алюминия придуманы. И они не токопроводящие, они абразивные и коррозионную стойкость алюминию дают в пятне контакта.
FHR писал(а): преступник клеммы Wago
FHR писал(а):Проточник вроде 5 кВт
ума палата
Добавлено спустя 53 секунды:
FHR писал(а):Провода сечением 4 мм, чуть "0" не отгорел из-за этой дряни.
Так что инспектируйте силовую проводку и меняйте на скрутки или что там в тренде чтобы дом не спалить.
сварка ,онли сварка
Добавлено спустя 35 минут 26 секунд:
FHR писал(а):Глянул клеммник на 20А, а проточник на 22А
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Nekto писал(а):Никакие пасты под медный провод не нужны, они для алюминия придуманы. И они не токопроводящие, они абразивные и коррозионную стойкость алюминию дают в пятне контакта.
