Страница 3 из 5
Женя
Otto Frija писал(а):
С хорошими людьми надо по хорошему, а тут человек плохой. При стуках по батарее можно писать телеги участковому, копия в прокуратуру, копия в психиатрию местную, что тело с явными как минимум неврозами угрожает детям, проявляет жестко асоциальное поведение. Телегу коллективную, с остальными соседями, что тело ночами стучит по батареям.
Если у квартирантов есь кися, купить ей несколько хороших и увесистых игрушечных шариков. По слухам, кто-то где-то похожий шар цеплял к роботу-пылесосу, и тот ползал по полтора-два часа. Потом на базу и снова. Говорят, злыдня снизу съехала.
с соседями мало что эффективно, законы не работают. Вот пример
https://www.youtube.com/watch?v=gaNf9Wlexs4
G-Driver
Отто я так посмотрю сам ассоциал еще тот facepalm
Вообще я прекрасно эту бабку понимаю - сверху такие же дебилы ламинат приклеили к бетону, но скоро съезжают уже - квартиру продают, не выдержала душа поэта hehe
Понаделают говноремонтов с игнорированием всех СНИПов, потом соседи мучаться должны, скуя это? lol1
Женя
ладно, где нормы нарушены, там экспертизу можно провести и обязать. А бывает, например, отобъют со стены в пол-кирпича (12см) старую штукатурку 5 см цементно-песчаную (тяжелую, хорошо гасящую шум) и намажут тонким слоем гипсовую. При этом еще многократно проштробят эту стену под проводку и розетки. Слышно становится вообще все и доказать невозможно. supercool
Otto Frija
Не, погодь. Она вежливо не стала разговаривать, пытаться как-то решить вопрос конструктивно. Она быстро начала делать масштабные гадости. Она в этом не права. Более того, если кто-то хочет жить в квартире и не слышать сверху топота - надо покупать верхний этаж. Или свой дом. Или две квартиры и жить в нижней.
И ещё один принципиальный вопрос - зайчик для лисоньки хорошим будет только скушаным. Нефиг быть жертвой. Нефиг пытаться ублажать откровенного врага. Даже если чистая победа не грозит - и то нанеси неприемлимый ущерб, заставь мразь сто раз пожалеть о начатой войне. А дальше "ничто так не помогает в работе, как хорошая репутация" (с) Герцог из Мишек Гамми. Следующая гнида запросто решает что не, не надо связываться, себе дороже будет.
XADZZOX писал(а):
Есть три способа.
Договориться.
Припугнуть новыми жильцами с явно маргинальным уклоном;
И самый невъепенный... но он скоре полезен для бухариков снизу, собирающих шалман и шуи и гам, когда полиция бездействует. Привозишь в пластиковых бочках дерьма литров двести. Покупаешь от волейбольного мяча камеру. надеваешь на ее вентиль шланг и высчитываешь его длину. Она должна быть высота этажа и еще чуток. Через унитаз опускаешь в стояк камеру до того момента, когда она минует слив нижнего этажа. накачиваешь камеру. Она перекрывает стояк. Начинаешь в стояк лить из бочек дерьмо. как услышишь кипиш внизу, выливай ещк пару ведер и спускай камеру и вытаскивай. Не благодарите pst
Ну блин, даже я до такой подляны не додумался hehe
masta
Самое стремное, что теперь одолевает мысль проверить на работоспособность... 63
Проще тампонов пачку смыть, разбухнут по ходу, до этажа соседей по любому дойдёт если ночью спустить.
А дальнобой с бочкой г.. на идёт лесом
Штукатурка это не шумоизолятор, да и не было её 5см скорей всего. Раньше штукатуркой являлось просто покрытие кирпича раствором, выравнивать в уровень никто не заморачивался.
Женя
вот тут ты ошибаешься. она пластичная, хорошо проникает во все дырки, звуковые мостики и сама по себе ц/п штукатурка тяжелая. Сам песок очень хороший звукоизолятор, в хрущах его еще под лаги на полу засыпают, тоже все отлично. И чем мягче раствор, тем лучше. Я про состав цемента м150, например, вместо м400, ну или по пропорция больше песка. Особенно хорошо звуковой шум держит, ударный хуже
Hudoi
тогда все напольные стяжки должны быть эталоном звукопоглощения
Подруга с подложкой ламинат положила так один Х гулкий пол до невозможности. Я за линолеум с ворсом
Женя
там твердость другая и принцип работы другой. Но поглощает она нормально, надо только отвязку правильную делать и подложку
Hudoi
я за отдельные дома rlzz
Так гипсовая проникает ещё лучше. Конечно, какую то часть шума штукатурка заберёт, но сколько нибудь значительной разницы между гипсовой и цементной штукатуркой не будет.
В хрущах что, шумоизоляция хорошая что ли?)) Так себе пример.
Hudoi
на самом деле выше чем в новострое и ещё выше если живет бабушка за стенкой gpn
Хрена там, у родителей бапка круглые сутки телек смотрит фулл саунд
Hudoi
зато родители экономят на работе телека Good
Женя
проникает лучше, но толку от нее мало в плане звукоизоляции
Ну если брать пол на лагах в хрущах, туда песок засыпан. Сверху-снизу соседей не слышно вообще. Кто снял лаги и бросил ламинат, вот там треш.
ну а что ей делать. Сидит, смотрит. Громковато, потому что плохо слышит. Тут можно отнестись с пониманием. Хуже, когда живут люди средних лет и бухают постоянно с гостями, драки, дети бъют в стену и угрожают supercool
svarnoi
А у нас много способов держать соседей быдланов на короткой узде.Как только начинается,можно использовать эффективные способы (Вагнер через мегафон в потолок) еще эффективней стало когда мы собачку завели.Собачка когда остается одна начинаетвыть как оборотень в ночи хуже волка. dns4 Порода хорошая. правильная)))Соседи к нашему возвращению окуевшие и тихие. Вот несколько таких сеансов и устанавливается тишина на месяцок. А то и пару месяцев тишина как вымершая хаза lol1
Последний раз редактировалось: svarnoi (21 Декабря 2022 11:27), всего редактировалось 1 раз
У одной из подруг сосед нарк выл по ночам
svarnoi
Но скажу вам соседи быдланы это очень стойкий вид в плане выживаемости.Крепче тараканов под ядерным ударом.
Их не берет ни грипп ни ковид не дерет там пьют не очень крепко, но дерутся крепко как будто об стенку друг дружку швыряют причем девочка их школьница орет так как будто ее во все щели дерут и как полоумная. Когда родаки ее начинают пинать и уговаривать мол плохо учится и т.п. Так что от осинки не родят апельсинки. Девочка раньше по комнате на электросамокате каталась пока в батарею не уипалась и палец на ноге не сломала. Теперь тока по улице ездиет.Батарея покрепче пальца оказалась.Я както захожу в подьезд открывается дверь лифта и оттуда девочка выежает на электросамокате. А потом смотрю девочка выходит уже хромает месяц хромала ходила с костылем.
G-Driver
конструктивно тут можно только зашумить пол по СНИПамм или коврики хотяб постелить. Другого тут конструктива нет.
А если тебе стучат по батарее в 2 ночи - тут повод вообщем-то задуматься: может надо перестать орать песни ии скакать по полу hehe
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
bboyan
У нас в хрущах никаких лаг нет, есть стяжка, и паркет. Я не сказал бы что там шумно, или тихо, обычно. Вообще квартира есть квартира, что хрущ, что пятиэтажка по-моложе, что высотки, что новострой, шумность есть и так и так, разница только в том, откуда шум проникает, по вертикали или по горизонтали. Ну в высотках с блок-комнатами по вертикали сильно звук проходит по вентканалу, в пятиэтажках такого нет.
А ламинат он сам по себе шумный, хоть ты его куда положи.
Женя
У нас в хрущах почти во всех сериях полы лаги на брусе 20 ке с засыпкой песком, опилками, строймусором. По вентканалу звук идет при неправильном планировании. В вентканале несколько каналов разделенных рядом. Должно быть, например, 1 и 3 этаж на 1 канале, 2 и 5 на втором. Исправляется легко.
В высотках вентканал не так устроен, там один большой канал, и в него врезка с квартир, но не напрямую, а через лабиринт, на этаже выше, и так с каждой квартиры. Вот по этому большому каналу шум и идёт.
Страница 3 из 5
