SDRIVER
Авто: К-701
antipinoman писал(а):Это шо на второй фотке шестерни вместо грм? Интересное решение
Причем текстолитовая
Бомбовоз писал(а):на 2 фотке если помпа даст дуба на скорости - то шкиф распреда даст клина - в итоге тебе менять кроме помпы сам шкиф сальник (его выдавит) и всю внутрянку головы.
Ремень порвется и все
CoolM писал(а):зря, мотор должен крутиться
3000 достаточно что бы жить мотору. На обгонах периодически крутить до 5-6 и норм
SDRIVER
Авто: К-701
Базилио 55 писал(а):Текстолитовая шестерня тут слабое место..проворачивается тока в путь..
А если не проворачивает, то греметь начинает со временем
poliman
SDRIVER писал(а):Базилио 55 писал(а):Текстолитовая шестерня тут слабое место..проворачивается тока в путь..
а скока с того времени проходит?
на дт75 говорят все на шестернях
SDRIVER
Авто: К-701
poliman писал(а):а скока с того времени проходит?
Много, даже если и гремит потом на скорость не влияеет.
poliman писал(а):на дт75 говорят все на шестернях
Там стальные шестерни и не только у ДТ.
poliman
вот умели жы диды делать моторы
а щаз нам впаривают фуфло одноразовое!
SDRIVER
Авто: К-701
poliman писал(а):вот умели жы диды делать моторы
Классика
Интересно. Этот мотор ремонтировали или просто покрасили
SDRIVER
Авто: К-701
приорист писал(а):на гранту пойдет?
Вот этот
интересно какие у него тх мощность обьем ...
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Базилио 55 писал(а):Красный- от МТЗ?
Не
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Базилио 55 писал(а):SDRIVER
Красный- от МТЗ?
т 16.
poliman
Kuba
Ты сам вроде технически подкован
Шо думаешь про нижневальные моторы?
Kuba
а не ,вру.
этот 4х цилиндровый
Добавлено спустя 57 секунд:
poliman писал(а):Kuba
ничё не думаю.
poliman
Плохо
Скоро старого тверского гайца догонишь
Базилио 55
У Т-16 же 2 цилиндра...на нем опасно в гору передом заезжать..
SDRIVER
Авто: К-701
Красный- от МТЗ?
От Т-40
masta
Ну, сам процесс хорошо исполняли, базару нет. Но вот результат...
Глянь вона на кильку. Того диды вообще делали под политуру да без участия бабки. Вроде и отброс получился, а даже (хотя, где бы еще кроме как) в органах внутренних прислуживал волосатой копилкой...
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
CoolM писал(а):ежу же даже по татарстану 170
Добавлено спустя 45 секунд:
я иногда и по городу по гололеду бывает 80-90 прихватываю вечерами
Помню чью-то историю как на подъем усирался-усирался и ниву обогнать еле смог... Дб.
У моего Туарега тоже шестеренчатый привод ГРМ.
SDRIVER
Авто: К-701
У нас на одном тракторе ДТ какая то хрень была с этим приводом, то клапан оборвет, то штангу погнет. Шестерни все по меткам стоят идеально . 3 головки поменяли, распредвал поменяли, шестерни меняли. Бестолку все
Ahmet99
верхневальные плохие по причине низкого качества, если те же люди будут делать нижневальные, то и они будут низкого качества
И чем меньше деталей в конструкции тем она надёжнее
poliman писал(а):да
снизу разпредвал, а сверху все указано
распредвал вращает коленвал
Хренова туча лишних деталей и сопряжений. Так и будешь клапана регулировать чаще чем масло меняешь...
То ли дело был движок 21083 - один раз шайб наложил и лет 5 а то и больше не вспоминаешь. И ремень самому сменить не трудно.
Красный- от МТЗ?
Кажись от липецкого трактора...У нас на работе такой был, тоже красный.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
