около 20 сСт.
В культик Robin лью моторку 10-40, 5-30, 5-40 и тд, культик 2005 г.в. читай почти 20 лет.
Хочется поипать мозх читайте Бригговские догматы.
Культиватор еще так сяк
А вот чем генератору жизнь продлить?
А то у него ресурса всего 2000мч
Низзя присадки вообще?
Масла для карбюраторных двигателей
Использование в карбюраторных двигателях предопределяет повышенные требования к способности масла предотвращать образование нагара и лака в зоне цилиндропоршневой группы, шлама в низкотемпературной зоне двигателя, а также к его антиокислительным свойствам.
Для карбюраторных двигателей используются в основном масла, относящиеся к классификационным группам В и Г (табл. 6.2).
Выбор масла определяется уровнем форсирования и условиями эксплуатации двигателя.
В двигателях старых отечественных грузовых и легковых автомобилей всесезонно (зимой и летом) используют масло М-8-А, выпускаемое вместо масла АС-8.
Для всесезонной эксплуатации высокофорсированных двигателей современных легковых автомобилей выпускают масла группы Г1,: М-8-Г1, (зимнее), М-12-Г1, (летнее), M-63/l0-Г1 (всесезонное загущенное, с вязкостью при температуре —18 °С от 1300 до 2600 mm2/c).
Допущено к применению в карбюраторных и дизельных двигателях универсальное всесезонное рабоче-консервационное моторное масло М-43/8-Г(рк), обеспечивающее работоспособность двигателя в интервале температур окружающего воздуха от -30 °С до +50 °С и консервацию двигателей в течение 15 лет.
Масло М-8-В является всесезонным для среднефорсированных двигателей легковых и грузовых автомобилей.
Масло М-63/10-В моторное универсальное, всесезонное, долго-работающее предназначено для карбюраторных и безнаддувных дизельных двигателей.
Масло М-63/10-В внесено в карту смазки двигателя КамАЗ-730 и может заменять масла М-8-Г2к и М-10-Г2к.
Загущенное масло М-43/6-В, обеспечивает надежную работу автотракторных карбюраторных двигателей в условиях Крайнего Севера, т. е. позволяет осуществлять запуск двигателя при температуре —35 °С без подогрева. Его можно также применять всесезонно в карбюраторных двигателях, а также в дизельных двигателях КамАЗ-740 северного исполнения.
Всесезонное моторное масло M-53/10-Г1 применяется в форсированных карбюраторных автомобилях и в первую очередь в автомобилях ВАЗ.
Масло М-63/12-Г1, обеспечивает повышенные противоизносные свойства.
Вязкость масел
Вязкость — одно из важнейших свойств масла, имеющее многостороннее эксплуатационное значение.
От вязкости масла зависят режим смазывания пар трения, отвод тепла от рабочих поверхностей, уплотнение зазоров, энергетические потери в двигателе, его эксплуатационные качества, а также запуск двигателя, прокачивание масла по системе смазки, охлаждение трущихся деталей и их очистка от загрязнения.
Масло с чрезмерно низкой вязкостью легко выдавливается из зазоров между деталями, что ведет к повышенному износу механизмов и увеличению расхода смазочного материала. При слишком высокой вязкости, с одной стороны, затрудняется подача масла в зазоры, следствием чего также является интенсивный износ механизмов, а с другой стороны, возрастает расход энергии на относительное перемещение смазанных или погруженных в масляную ванну деталей. Поэтому вязкостные свойства моторных масел определяются в стандартах значениями вязкости при 100 и 0 °С (а для некоторых масел при —18°С) и индексом вязкости (ИВ), т.е. интенсивностью изменения вязкости с повышением или понижением температуры.
Увеличение вязкости масла с понижением температуры обусловливает значительные трудности при эксплуатации автомобилей, особенно в зимнее время, усложняя пуск двигателей.
Надежный пуск карбюраторных двигателей осуществляется при частоте вращения коленчатого вала 35... 50 об/мин (при температуре окружающего воздуха —10... +20 °С), а дизельных двигателей с различным способом смесеобразования — при средней частоте вращения 100...200 об/мин (при температуре до 0°С).
Индекс вязкости автомобильных масел должен быть не менее 90.
Для получения масел с хорошими вязкостно-температурными свойствами в базовые маловязкие масла (с вязкостью при 100 °С менее 5 мм2/с) добавляют 3...4 % вязкостных присадок, например полиизобутилена. Полученные таким образом масла, называемые загущенными, обладают высоким ИВ (115... 140).
Загущенные масла имеют значительно лучшие низкотемпературные свойства, что особенно важно при пуске двигателей в холодное время и для снижения пусковых износов. Использование для автомобильных двигателей загущенных внесезонных масел, обеспечивающих надежную их работу, дает существенный технико-экономический эффект: на 3... 7 % повышается мощность двигателя, а также снижаются механические потери на трение.
Маркировка моторных масел
Моторные масла разделяются на масла для карбюраторных двигателей и дизелей.
Обозначение моторного масла включает в себя букву М — моторное, цифры, характеризующие класс кинематической вязкости, и прописные русские буквы от А до Е, обозначающие принадлежность к группе масел по эксплуатационным свойствам.
При представлении класса кинематической вязкости в обозначении масла дробью в числителе указывают класс вязкости при температуре —18 °С, в знаменателе — при 100 °С.
В зависимости от качества все моторные масла делят на шесть групп, обозначаемых буквами А, Б, В, Г, Д, Е, которые указывают количественное содержание в масле присадок различного назначения.
Таким образом, в обозначении моторных масел заложены показатели, характеризующие их по вязкости и эксплуатационным свойствам в зависимости от условий работы двигателей различной степени форсирования.
Масла группы А выпускаются без присадок или с незначительным их содержанием. В масла группы Б вводят до 6 % присадок и используют их только в малофорсированных карбюраторных двигателях. Масла группы В содержат до 8 %, а группы Г — до 14 % композиций присадок. Предназначены они для среднефорсированных и высокофорсированных дизелей и карбюраторных двигателей соответственно.
Для теплонапряженных дизелей с наддувом, работающих в тяжелых условиях, выпускают масла группы Д с 15... 18% композиций присадок.
Масла группы Е предназначены для малооборотных дизелей, работающих на топливе с содержанием серы до 3,5%.
Индекс 1 присваивается маслам для карбюраторных двигателей, индекс 2 — для дизельных.
Универсальные масла для карбюраторных и дизельных двигателей одного уровня форсирования индекса в обозначении не имеют, а масла, принадлежащие к разным группам, должны иметь двойное буквенное обозначение (первая буква при использовании в дизельных двигателях, вторая — в карбюраторных).
Например, М-8-В1 — масло моторное, класс вязкости 8, предназначено для среднефорсированных карбюраторных двигателей; М-4з/8-В2Г1 — масло моторное, класс вязкости 43/8, предназначено для среднефорсированных дизелей (В2) и высокофорсированных карбюраторных двигателей (Г1).
Для иностранных моторных масел используются два вида классификации: по вязкости (SAE) и по эксплуатационным свойствам (API).
Про моторные масла СССР...
Но Бриггсы то зачем?
80% моторных масел в России может оказаться «вне закона»
Техжидкости невозможно будет ни произвести, ни продать — в 2025 году массово истекает срок действия сертификатов
Практически 80% моторных масел в России с нового года может оказаться «вне закона», узнали «Известия». В 2025-м истекают сроки последних трехлетних сертификатов, выданных отечественным производителям зарубежными лабораториями. После этого российские масла формально нельзя будет ни производить, ни продавать без таких документов. Для решения проблемы в стране создадут национальную систему стандартизации масел. Но ее внедрение займет до трех лет, сказали в Минпромторге. Как производители будут работать в новых условиях и что может измениться на рынке смазочных материалов — в материале «Известий».
Система стандартизации масел
Минпромторг поддержал инициативу комитета по регламенту Совета Федерации по созданию национальной системы стандартизации масел и технических жидкостей. Потребность в ней назрела из-за устаревания ГОСТов и невозможности тестирования продукции за рубежом, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. Внедрение российской системы стендовых квалификационных испытаний займет до трех лет, отметили в ведомстве.
Впрочем, по данным производителей, в 2025 году большинство отечественных техжидкостей формально окажутся без подтверждения качества, так как подходят к концу их трехлетние сертификаты, выданные до марта 2022-го за границей. С введением санкций официально продлить их невозможно. А без сертификатов этот товар нельзя ни производить, ни продавать. По информации директора ГК «Рольф» по сервису Юлии Трушковой, российские марки масел занимают 80% отечественного рынка. То есть все они могут оказаться «вне закона».
Исследования российских машинных масел проводили Международный комитет по стандартизации и апробации (ILSAC). Американский институт нефти (API), японская организация по стандартизации автомобилестроения JASO, Международное сообщество автомобильных инженеров SAE и прочие ведомства. Альтернативных отечественных лабораторий еще не создано.
председатель комитета по регламенту и парламентской деятельности Совета Федерации Вячеслав Тимченко в конце октября направил письма в правительство и в Минпромторг с просьбами разработать национальную систему стандартизации машинных и трансмиссионных масел. Одновременно предлагалось принять меры поддержки для изготовителей масел и химических присадок.
Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга, в России отсутствует полноценная испытательная база и единые требования для проведения квалификационных стендовых испытаний, в том числе для моторных масел, а нормируемые показатели в ГОСТ 17479.1 («Масла моторные») и ГОСТ 17479.2 («Масла трансмиссионные»), отстают от требований к смазочным материалам для современной техники.
— Получение одобрения у зарубежных автопроизводителей и прохождение квалификационных тестов в соответствующих специализированных центрах усложнились и в какой-то степени потеряли актуальность, — сообщили в ведомстве.
Как рассказал «Известиям» один из авторов инициативы, сенатор Олег Земцов, отсутствие доступа у российских компаний к получению европейских и американских сертификатов создает ограничение их конкурентоспособности, в том числе на внутреннем рынке.
В этих условиях крайне важно создать отечественную отраслевую систему регулирования, которая будет синхронизировать производителей оборудования и смазочных материалов, а также разработчиков присадочных технологий, — отметил сенатор. — Она поможет обеспечить независимую оценку качества смазочных материалов, включая те, которые используют китайские и российские пакеты присадок.
Как сообщили источники, близкие к отрасли, с введением санкций изменились поставщики присадок и, как следствие, исказились состав и рецептура масел. Проверить их качество и соответствие требованиям автопроизводителей сейчас некому.
Методики испытаний, применяемые в зарубежных системах сертификации смазочных материалов, не имеют аналогов в российских ГОСТах, отмечает Минпромторг. При этом часть способов требует специального оборудования, эксклюзивно производимого отдельными зарубежными компаниями. Как будут работать отечественные производители после окончания срока действия сертификатов, в ведомстве не ответили.
Министерство поддержало инициативу сенаторов. По предварительным оценкам Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ), разработка и внедрение методик стендовых квалификационных испытаний может занять около двух-трех лет.
— Это стандартный срок — например, в Китае процесс запуска стендовых испытаний на своих двигателях и введения в строй испытательного центра в городе Куньлунь занял три года, — отметили в Минпромторге.
«Известия» направили запросы в Росстандарт и крупным производителям масел.
Масла низкого качества хлынули на рынок
— Проблемы с получением сертификатов болезненно отражаются на рынке, — рассказал «Известиям» глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов. — Формально без этих документов невозможно работать не только на внешнем, но и на внутреннем рынке. Даже для ряда госзакупок требуется наличие иностранных сертификатов или их аналогов. А получить документы из-за санкций проблематично.
Как сообщили источники «Известий», близкие к производителям масел, одним из способов сертифицировать продукцию является возможность получить документ через дочерние фирмы по сложной системе в дружественных странах. Однако эти шаги нередко ставят их в невыгодное положение по сравнению с конкурентами, в особенности на рынках других государств. Пока не появится национальная система или не отменят санкции, сложности с подтверждением качества будут сохраняться.
Согласно техрегламенту Таможенного союза 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам и специальным жидкостям», подобная продукция подлежит обязательному декларированию соответствия. Масла без сертификата нельзя ни производить ни продавать, рассказал «Известиям» член правления Союза автосервисов, заместитель генерального директора ЕвроАвто Илья Плисов.
Одновременно на российский рынок завозятся иностранные масла со всеми сертификатами, но крайне низкого качества. Приходится самостоятельно исследовать поступающие в Россию масла, рассказал «Известиям» руководитель пресс-службы КамАЗа Олег Афанасьев. Несмотря на полученные сертификаты, нередко эта продукция просто опасна для двигателей, отметил он.
Участников рынка беспокоит неконтролируемое количество ввозимого контрафакта и появление неизвестных брендов с низкой себестоимостью.
— Были случаи, когда поставки европейского масла в пути подменялись. Отследить эту цепочку практически невозможно, — рассказала «Известиям» директор «РОЛЬФа» по автозапчастям Екатерина Невская. — Обеспечить соблюдение качества могут только независимые тестирования в национальных лабораториях.
Аналогичные европейским центры исследований масел в России отсутствуют не потому, что они сложные, а потому, что там стоят стенды с двигателями, испытывающими масла на эталонных режимах. И этих эталонов у нас пока нет, сказал «Известиям» технический эксперт и руководитель компании «Механика» Дмитрий Даньшов. А для самостоятельной разработки нормативов для испытаний потребуется время, считает эксперт.
Сама по себе работа по разработке стандартов делается на уже имеющейся базе и может быть выполнена менее чем за год, считает Илья Плисов. Но вот адаптация существующих документов и техрегламентов, а также наладка оборудования могут занять до трех лет, добавил он.
Поделитесь опытом эксплуатации на моноградных минеральных маслах. Можно тракторное 15-40 в порядке исключения рассмотреть. А так интересует сае30, сае40
Какая-то подозрительно дешевая роснефть...не должна синь стоить как всякая паленка..
Нет альтернатив эстеровым мотюлям Превосходит все имеющиеся стандарты
да лей мочу ослиную тоже сойдет куле
запах тоже подделка? и мотор стал неслышим, это тоже подделка)))
