Саня1512
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
Так получилось что запустил гранаты. При трогании слышен щелчок (иногда при торможении) это критично или еще можно помыть, поменять пыльники и дальше кататься?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Забыл. Может это звуки подвески т.к. стойки под замену вместе с тягами , шаровыми и т.д.
Guzh
Саня1512
Ну если ты сам уже признаешь что запустил гранаты и к тому же вся передняя подвеска под замену, то не логично ли будет сделать сразу все - поменять стойки, шаровые и тяги и заодно махнуть гранаты. Правда тут еще возможно нарисуются пружины, опорники, диски, колодки. Все это тебе обойдется тысяч в 17, это если сам все будешь делать кроме развала-схождения. Но если ямы или гаража нет то не советовал бы самому во дворе на коленке пытаться - больше гемора поимеешь.
Саня1512
Стойки под замену однозначно, колодки с дисками уже поменял,ступичный подшипник живой, скорее всего поменяю все на новое и гранаты в том числе, все 4 шт. внутренние поставлю трипоидные или как их там. делать все буду сам с пивом и помощниками на эстакаде. Надо подвесон привести в порядок в Глеленджик собираюсь с семьей надо все 1000 раз проверить
Guzh
Желательно чтобы с эстакадой щиток электрический был с возможностью подключиться - может пригодится.
Саня1512
Это понятно. электричество 380 В. рядом. Надо будет домики спиливать. У пержнего хозяина стояли на квадратных пружинах. Все под замену.
Саня1512
Купил наружние GKN, забрал 2 последние в комплекте, трипоидных внутренних пока не нашел.
Добавлено спустя 39 секунд:
да 1050 за штуку + скидка 5%
